מבקש המלצה למחשב נייח עבור עריכת וידאו עד 17K
שלום חברים,
אני מחפש המלצה למחשב נייח חזק לעריכת וידאו באופן שוטף, מדובר על קבצי וידאו של 1080p לא יותר מזה.
התכונה המיועדת לעבודה היא Camtasia.
מאוד חשוב שהמרה הסרטונים יהיה במהירות מירבית ושתחסוך כמה שיותר זמן, גם בהמרה הסופית וגם בניגון הקטעים הערוכים תוך כדי העריכה עצמה לפני היצוא הסופי,
מאמין שאנשי עם ניסיון בעריכה יבינו על מה אני מדבר, בכל אופן זה הפרט הכי חשוב.
תודה רבה רבה!
1. מה התקציב המקסימאלי?17,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיפות ל15K אם אפשר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) - עריכת סרטוני וידאו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) -Camtasia, באופן כבד.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא, מחשב נייח בלבד
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בCD-ROM
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה ואופיס, רק הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. פ"ת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
היי
הנה מפרט  עבורך ממש בחצי מחיר, כי אין צורך ביותר, וגם ככה
"התפרעתי" בו  :) -
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868535 - Intel - i7-7700K Kaby Lake Quad core CPU - 4.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1469/1440 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z270-Gaming-K3 - Gigabyte - 1151 - Z270 - ATX - 4x DDR4 64 GB 3866MHz - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 3x PCIe x1 - CrossFire CFX - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA - USB 3.1 Gen 2 Type-C - USB 3.1 Gen 2 Type-A - 8x USB 3.1 Gen 1 ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 651/638 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX430C15PB3K2-32 - HyperX - 32GB (2x16GB) 3000MHz DDR4 CL15 DIMM XMP HyperX Predator - 1.35V - 288Pin - HyperX Predator DDR4 Series - HX430C15PB3K2/32...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1625/1592 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
STRIX-GTX1060-6G-GAMING - ASUS - GeForce GTX1060 ROG STRIX - 6GB GDDR5 - System power requirement 500W - 298x134x40mm...
אספקה לא סדירה - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1739/1704 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 448/439 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
H3IKNAS400012872SWW - HGST - 4TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - DESKSTAR NAS...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 755/740 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler hei...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 381/373 ₪
ספקי כח - ATX
STX650 - Cougar - Cougar 650W power supply - STX series - Active PFC - 6pin and 8(6+2)pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - Quiet temperature-controlled 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 263/258 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 145/142 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 73/72 ₪
7549.00 / 7398 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113567
תודה רבה רבה, מעריך את זה!
בכיף.
כל טוב.  :)
כמה ליבות התוכנה הזאת מנצלת?
ממליץ על ספק איכותי יותר עם dc-dc.
שוט  :)
רק קח בחשבון שזה בפלונטר,
קצת התקשתי שם....
ציטוט של none77
לפי מה שאני מצליח להבין התוכנה הזאת יודעת לנצל את כל הליבות האפשריות אבל קצת קשה למצוא בנצ'ים כי כנראה התוכנה הזאת פחות פופלארית.
אני רואה לא מעט אנשים שמתלוננים שהתוכנה לא מנצלת 100% מהיכולת של כל ליבה אלא נשארת בתווך שבין 50-80% ניצול.
ראיתי גם מישהו שאומר שעם RYZEN זה עשה שימוש בכל הליבות אבל ניצל רק 20%-50% מהיכולת. קשה להגיד אם זה משהו גורף או ספציפי אצלו.
אני לא מצליח למצוא מידע חד משמעי בנושא לכן ההמלצה של ללכת עם i7-7700K נשמעת לי הכי נכונה ובטוחה.
https://feedback.techsmith.com/techsmith/topics/camtasia-optimization-for-ryzen-7
דרך אגב
בנושא כרטיס המסך , התוכנה לא יודעת לנצל אותו לרינדוד
https://feedback.techsmith.com/techsmith/topics/camtasia-9-are-you-going-to-utilize-the-gpu-for-rendering-or-not
נערך על-ידי lompy
תודה לך.
אולי היה נכון יותר לומר בצמוד למפרט שגם אני עשיתי חריש לא קטן
בעניין, עם אותן תוצאות, פחות או יותר.
זאת תוכנה שבלי להמעיט בערכה, לא ממש מפלצת זללנית של חומרה כמו פרמייר ודומותיה.
ובהתחשב ( אבל לא רק ) בשורשיה ביחד עם מה שמופיע באתר של  החברה,
נראה היה לי, ועדיין נראה, שהמפרט הוא מעל לנדרש בגבולות הסביר והתקציב :).
אם כי,  כמו נון77, תמיד אפשר לשפר ואתם יותר ממוזמנים לעשות כן.
