עזרה בקניית מחשב גיימינג ותכנות, תקציב 4k ללא ציוד הקפי
היי,
הרכבתי את המפרט למטה, אשמח לכל עזרה!
1. חשוב לי מחשב שיהיה חזק לאורך זמן מבחינת כוח עיבוד. המשחקים זה משני ולכן השקעתי יותר במעבד.
2. אין לי מושג בגדלים של מארזים, כרטיסי מסך, מעבדים, מאווררים וכו', אני קצת לא התחשבתי בגדלים ולא יודע אם יצא לי מתאים. איך אפשר לדעת?
3. מה שהרכבתי גם ככה די דחוק בתקציב, אם יש דברים מיותרים אשמח להוריד או לשנמך.
תודה!
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868219 - Intel - i5-7600K Kaby Lake Quad core CPU - 3.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1021/1001 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110M-S2 - Gigabyte - H110 Chipset - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133MHz - Realtek ALC887 - Realtek GbE LAN - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB3.0 - 6x USB2.0 - VGA - mATX (22.6x17cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 225/220 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 552/541 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
TURBO-GTX1060-6G-PC - ASUS - GeForce GTX1060 Turbo - With new PC Only - 6GB GDDR5 - System power requirement 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1185/1161 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
CSSD-F120GBMP500 - Corsair - 120GB Force Series™ MP500 M.2 SSD - NVMe PCIe SSD 3.0 x4...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 520/510 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 197/193 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK3000B-500W - Antec - Mini Tower With VP500 500W PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 296/290 ₪
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TwoCool-120 - Antec - TwoCool 120 - 120mm Case fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 37/36 ₪
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 87/85 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב ומשלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב מורכב בעלות עסקה של מעל 2500 שח....
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4121.00 / 4039 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=112043
נערך על-ידי Mr Melada
היי
מפרט, איך לומר ? לא הכי מאוזן.
המעבד -  קח ללא ה - K. גם ככה הלוח לא נותן להמהיר.
ה - SSD -  וואללה, לא ידעתי שקיים כזה ! ביזבוז ולא נותן כלום.
במחיר יותר זול ממנו, עדיף  סמסונג EVO 850  הרגיל ( לא M2 ).
גם ספק כח עדיף יותר טוב.
בקיצור, תמתין שיתנו לך כאן מפרט יותר טוב.  :)
נערך על-ידי askme
עדיף שנתחיל מכך שתמלא את השאלון שבחוקי הפורום בבקשה :)
