בקשת מפרט| מפרט לצרכי עבודה משרדית 3,000 ש"ח לא כולל ציוד הקפי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג ( אם זה ממש משמעותי לביצועים אז 150 שקל)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב מיועד לעבודה משרדית, תכנות במספר רב של תוכנות במקביל, וקצת אמולטורים לתכנות באנדרויד. לכן חשוב שהמחשב יהיה מהיר ככל הניתן בכל מה שקשור לעיבוד וזמני תגובה מהירים(מינימום תקיעות והמתנה מיותרת).
יחוברו למחשב 2 מסכים, אם זה פרט חשוב.
ייתכן שמדי פעם גיימינג קל-בינוני אבל זה לא העיקר של תפקודו של המחשב.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? האם כדאי? מעוניין לשמוע המלצה אין לי מושג בזה אם כן אבקש מהחנות.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מאחר וחשוב לי מהירות עיבוד, חשוב שיהיה SSD להתקנת מערכת ההפעלה וכו.. (עדיפות ל 16GB אבל אתם המומחים במסגרת התקציב, גם 8 יעשה את העבודה מאמין)
ממליץ לך לעלות קצת בתקציב לטובת שדרוג מעבד ואולי אפילו כרטיס מסך.
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 384/376 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020097-EU - Corsair - 550W VS Series™ VS550...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 233/228 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 283/277 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 557/546 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 42/41 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50IQH8DSN8OC-PC - GALAX - GeForce GTX1050Ti OC - With New PC Only - 4GB GDDR5 - HDMI, DVI, Display Port - 196x126x39mm - Base Clock 1303MHz, Boost Clock 1417 MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 674/661 ₪
2982.00 / 2922 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111949
וזאת דוגמה של מפרט למופת לצרכים שלך:
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 770/755 ₪
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 444/435 ₪
HX426C16FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2666Mhz CL16 - Black - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FR/16...
 כמות:  - 1 - 616/604 ₪
שנתיים אחריות
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 464/455 ₪
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
 כמות:  - 1 - 1136/1113 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321 ₪
4234.00 / 4149 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111950
היי,
תודה על המפרטים.
האם לדעתך עבור שימושים משרדיים ותכנות צריך להשקיע על המפרט השני כ4,000 ש"ח ?
ישוחקו משחקים מדי פעם אבל לא בתדירות גבוהה
בכל זאת אשמח אם תוכל לבנות לי על הבסיס של המפרט השני, מעבד מבוסס INTEL, לעולם לא היה לי AMD ולא מתחבר לזה גם.
עוד שאלה, האם ההבדל בין 8GB ל 16GB הוא משמעותי ?
תודה רבה
אני מאוד ממליץ לך ללכת על מערכת מבוססת מעבד AMD. במקרה כמו שלך אפשר להרכיב מערכת חזקה יותר מאחת של אינטל, ואפילו בפחות כסף. אם תחשוב על זה ותחקור טיפה אתה תבין שזה כדאי. במפרט שהרכבתי אתה מקבל מעבד מאוד דומה לi7 במחיר נמוך יותר מi5 (בהנחה ש-i5 דורש קניית קירור בנוסף).
תראה אני לא בטוח שאתה תנצל מערכת ב4000 ש"ח, יכול להיות שכן, תלוי מה אתה מתכוון להריץ ומה הציפיות שלך. מה שבטוח זה ישתלם לך לטווה הארוך. הקפיצה הזאת בתקציב מאריכה משמעותית את חיי המחשב ומשדרגת את הביצועים העכשוים שלו. ולא במעט.
לגבי זיכרון, אני לא יודע אם אתה "תצרוך" יותר מ-8 ג'יגה, זה גם תלוי בכמה ואיזה תוכניות אתה מתכוון להריץ במקביל.
אתה יכול לנסות לבדוק את זה אם יש לך מערכת שמריצה היום את מה שאתה מתכוון להריץ על המערכת שתרכוש, ויש שם לפחות 8 ג'יגה של זיכרון. בזמן עומס פתח אתה מנהל המשימות (במידה ואתה משתמש וינדוס) ותראה שם כמה זיכרון ram בשימוש.
אופציה נוספת, אתה יכול להתחיל עם 8 ולהוסיף בהמשך לפי מידת הצורך. כמובן שאת הבדיקה הזאת אפשר לבצע גם לאחר הרכישה, על המחשב החדש.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של callmeshay
מספיק "אנדרואיד סטודיו" כדי להצדיק ללא היסוס 16 גיגה זיכרון אם לא יותר.
כמובן שאפשר קודם לחקור ולוודא.  :)
