בקשת המלצה למחשב גיימינג 8,000 ש"ח
. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
8,000 ש"ח
1.לנצל
2. 500 ש"ח
3. משחקים
4.תדיר
5. Shadow of the tomb raider, Prey
6. 1920X1080 אשמח אם תציעו לי מסך 2K
7.גבוהות
8. מסך
9. לא
10. 8
11. לא
12. לא
13. יש העדפה לא לקנות מ-KSP!
14. השבוע הקרוב
15. 5 חיבורי USB לפחות יהיו תפוסים (מקלדת 2, עכבר 1, כרטיס רשת 1 Bluethooth 1) ואני רוצה שני חיבורי USB 3.0 בנוסף ללפחות 3 ספיירים.
חיבור אודיו/מיקרופון קדמיים בנוסף לאחוריים, מארז ללא אורות מהבהבים מיותרים (או לפחות שיהיה אפשר לכבות את האורות) עם חלון צדדי.
16. האם שווה לחכות לכרטיסי הVEGA של AMD? או שהם לא מתאימים לדרישות שלי מהמחשב (שהן גיימינג)
תודה רבה :)
נערך על-ידי KloCk
^^^ מתנצל, טעות בדיון! למרות שבכל זאת זה יכול להיות רלוונטי :)
עדיף שניסגר על מסך קודם. גם בשביל לדעת איפה אנחנו עומדים מבחינת התקציב וגם כי באופן כללי עדיף להתאים את המפרט למסך ולא להפך.
אז אם המחשב ישמש אותך לגיימינג בלבד הייתי ממליץ על המסך הזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=918304
אופציות נוספות:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=934173
אפשר להזמין אותו מאמאזון ב3000 עד הבית:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01LWQGIUR/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3P5ROKL5A1OLE&psc=1
ועוד אופציה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=886589
ציטוט של --- The King ---
אופציות נוספות:
ועוד אופציה:
השאלה היא האם אני זקוק למסך מעל קצב ריענון 60hertz? מכיוון שזה יכול משמעותית להפחית בשימוש בתקציב ולתת לי יותר חופש לקנות רכיבים טובים יותר. המשחקים שאני משחק כרגע עם מסך benq 24inch 1920X1080 הם rise of the tomb raider, prey, darksouls 3 smite, dragon's dogma, overwatch. אני לא ממש מתכוון לשחק משחקי fps ואני גם לא יודע מה יהיו הדרישות של SOTTR, אז, האם 165hz נחוץ?
זה לא חד משמעי, כל אחד רואה את זה אחרת, תרתי משמע.
נכון בגדול זה חשוב יותר לשחקני fps.
מציעה לך לחפש תגובות בפורומים של שחקני אמת, לא של כל מיני חכמולוגים שלא ניסו בעצמם והחליטו שלא שמים לב מעל 30 fps וכו'.
אישית במסך שלHz 60אני מרגיש הבדל עצום של מתחת ומעל fps 60.
הכי טוב לראות בעצמך אם אפשר.
בגישה שלי:
לנסות לצור מערכת של מעל 60 fps בהגדרות שחשוב לך לשחק בהם במסך רגיל.
לבדוק כמה עולה מערכת שתוכל להגיע לסביבות 80-100 fps עם g/free sync.
ואז להחליט האם שווה לך ההפרש.
אותו עקרון למעבר לרזולוציה נגיד 1440p.
בכל מקרה מה שתחליט העדיפות למעל 60 fps במסך רגיל, ז"א לא לעלות ברזולוציה ולהיות עם 40 fps.
זאת הסיבה שמסכי 4k לא נפוצים, אין כרטיס בודד במחיר שפוי שנותן מעל 60 fps, ברגע שיהיה הם ישתלטו על שוק הגיימינג.
שים לב שההגדרות גם משפיעות.
יש כאלה שיעדיפו הגדרות בינוניות במסך 1440p על הגדרות ultra בfhd בהנחה לא בהכרח נכונה שהfps יהיה דומה.
באופן כללי 24-27" לדעתי 24 נחשב הגבול שמעליו fhd מקרוב מתחיל להראות מגורען.
דעה שלי בלבד
חוזר להתחלה שכל אחד רואה את הדברים אחרת.
ציטוט של none77
בגישה שלי:
דעה שלי בלבד
תודה על העצה, אני באמת רוצה לשדרג למסך ברזולוציה של 2560X1440 אבל האם הוא חייב להיות 144Hz? סליחה על הבורות
אוסיף רק כמה דברים.
אם אנחנו "מבזבזים" נניח 3K על מסך, זה משאיר 5K לשאר החלקים. והאמת, לא, אתה לא מגיע ליותר מ60FPS על ההגדרות הגרפיות הכי גבוהות עם מחשב בתקציב כזה ועל רזולוציה כזאת.
אבל, זה לא אומר שזה מיותר. קודם כל המסכים שהצעתי לך תומכים ב-G-sync, שזה כבר עוד משהו שתקבל איתם. דבר נוסף, אולי בעתיד אתה תחליט לשדרג את המערכת שלך ואז כן תגיע ליותר מ60FPS.
אופציה נוספת שיש לי להציע, אם אתה אומר שאתה היום על מסך FHD, שאני מניח ש-24 אינץ, תקן אותי אם אני טועה, יש אפשרות לרכוש מסך 144Hz/165Hz באותו גודל ובאותה רזולוציה, ואז כבר אתה כן תנצל את העניין. ב- FHD אתה תגיע בכיף ל-100FPS עם תקציב כזה על הגדרות מקסימליות.
מסך לדוגמה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=934172
ציטוט של KloCk
לא חייב להיות 144Hz, אבל אם אתה מוותר על זה אתה נאלץ גם לוותר על G-sync. אני לא חושב שיש מסכי G-sync עם קצב רענון של 60Hz.
לא חייב להיות 144Hz, אבל אם אתה מוותר על זה אתה נאלץ גם לוותר על G-SYNC. אני לא חושב שיש מסכי G-SYNC עם קצב רענון של 60Hz.
אם כך, אז תוכל להמליץ לי על מפרט שכולל את מסך הגיימינג 27 אינטש 144hz 2560X1440?
של dell, ראיתי שהוא עולה 2,800 שקל
נערך על-ידי KloCk
בשמחה.
יחד עם המסך זה יוצא בערך 8,200.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1600BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX With Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1016/996 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
DUAL-GTX1070-O8G-PC - ASUS - GeForce GTX1070 - With New PC Only - 8GB GDDR5 OC - System power requirement 500W - 240x129x41mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1949/1910 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 651/638 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler hei...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 384/376 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 464/455 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321 ₪
5362.00 / 5255 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111712
שים לב שהפנל TN.
גם פה זה לא חד משמעי....
ציטוט של none77
שים לב שהפנל TN.
בתקציב כזה, בהנחה שהשימוש במחשב זה גיימינג בלבד, לפי דעתי זה צריך להיות חד משמעי.
אתה מוזמן להציע אפשרויות נוספות.
אין חד משמעי.
לא טענתי שלא כדאי.
שישים לב, יש כאלה שזה קריטי להם.
בשמחה.
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
5362.00 / 5255 ₪
קישור להצעת המחיר
אם אני מחפש מפרט לגיימינג למה אני צריך multi tasking ו6 ליבות?
מה עם המעבד הזה במקום?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8067702868012
