מפרט שהרכבתי - מחשב למשחקים
היי..
הרכבתי מפרט מעודכן להלן:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 784/768 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
PRIME-Z270-K - ASUS - 1151 - Z270 - ATX - 4x 64GB, DDR4 3866MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x PCI - 2x M.2 - 6x SATA - 3x USB 3.1 Type A & C - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 575/564 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 557/546 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
08G-P4-6676-KR-PC - EVGA - GeForce GTX1070 FTW2 GAMING, With New PC Only, 8GB GDDR5, iCX - 9 Thermal Sensors And RGB LED G/P/M...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2184/2140 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-N5E250BW - Samsung - 250GB M.2 SATA 850 EVO - 6Gb/s - 540mbps read/500mbps write (M2) SSD ...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 508/498 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-NE550M - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower With 550W Antec NE550M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 612/600 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 144/141 ₪
5364.00 / 5257 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111533
1- החלפתי את הלוח (מסתבר שהלוח הקודם לא באמת מגיע עם wifi וbt..) @--- The King --- אם אתה קשור לפלונטר כדאי לעדכן כי זה מבלבל.
2- ניראה שהלוח תומך בDDR 2400, אבל אני לא בטוח מזה הOC לגבי כל תדר בspecifications
״3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory ״
תוכלו לאשר שהמפרט תקין ויעבוד בצורה אופטימלית?
3- הזכרונות במפרט טובים? עדיף תזמונים טובים יותר? או תדר גבוה יותר? אשמח לתגובה.
4- שמתי לב שבהצעות אחרות פה בד״כ מפרידים בין ספק למארז, יש משהו בעייתי במארז+ספק שיש במפרט?
5- אני לא מכיר את plonter, ניראה שיש להם סניף אחד בלבד והוא בתל אביב.
מכירים? ממליצים? האם יש מקום להנחה על המחיר? -- מה קורה עם אחריות? אם (חס ושלום) פלונטר ניסגרת לאחר שקניתי את המחשב, האחריות על החלקים זאת אחריות יבואנים רישמיים ויש לי לפנות?
6- אשמח לreview נוסף וחווד.
מתכנן לבצע את הרכישה בימים הקרובים.
תודה!
נערך על-ידי babilulu
  • תגובות 52
  • צפיות 9.8k
ציטוט של babilulu
צודק, טעות שלי.
אני לא קשור לפלונטר, וזה אכן מבלבל. אבל זאת לא טעות, זה כתוב בגלל זה:
המפרט נראה בסדר. הזיכרונות שלקחת אחלה. הלוח תומך ב2400MHZ אבל כנראה שתצטרך להפעיל XMP. זה קצת התעסקות עם הביוס. אם אין לך כוח לזה עדיך שתיקח לוח שתומך ב2400MHZ ללא OC. יש כאלה בשפע.
הספק שלקחת לא להיט. הייתי הולך על CX550/M
לגבי פלונטר, הם חנות וותיקה. רואים את זה רק על פי העיצוב המודרני של האתר שלהם שלא התחלף כבר עשור.
חנות אמינה ממה שאני יודע. לגבי אחריות למה שלא תשאל אותם?
נערך על-ידי --- The King ---
אשאל!
תוכל להמליץ לי על לוח? אני קצת מאבד את זה שם, יש יותר מידי סוגים וזה גוזל הרבה זמן להבין מה הכי משתלם בתקציב?
בנוסף, לגבי הספק, 550W זה מספיק? חבר זרק שזה ניראה לו נמוך מידי.
בנוסף, במידה וארצה לשפר את המפרט ב200-400 שקלים, מה כדאי יהיה לעדכן?
אני יודע שאתם אנשים של Ryzen, אבל בגדול חשבתי לשדרג את המעבד ל7600ֿ/7600k.
Thanks!
ו....
מתכנן לקנות מסך בעתיד, אך אולי (תלוי במחיר) אקנה אותו עכשיו בעסקה הזאת.
אשמח לקבל גם המלצה למסך 1080p 24".. לא יודע מה המחירים, אבל אם אפשר שיתמוך בקצב ריענון מהיר זה יהיה מועיל מאוד. (אשמח לקבל המלצה למסך עד ~700 שקלים, במידה ומסך טוב יותר עולה יותר אז אפשר לכתוב אותו בנוסף).
תודה!!
הלוח הנורמלי הכי זול שמצאתי בפלונטר עם וויפי ובלוטוס זה זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z270-Killer-SLI_ac
הוא מתאים גם מבחינת הזיכרון ל2400MHZ בלי התעסקות עם XMP, אבל הוא לא זול בכלל.
אני חושב שעדיף לך לקנות לוח רגיל בתצורת ATX ופשוט לקנות כרטיס וויפי וכרטיס בלוטוס בנפרד. או אפילו כרטיס רשת חיצוני שמתחבר בusb. ככה גם אולי תחסוך קצת וגם תוכל לקנות משהו רציני יותר מאשר ה-on-board המעפן שיש על הלוח. אגב, כרטיסי onboard תקועים מאחורי המארז ובד"כ לא קולטים כלכך טוב.
ספק של 550W זה יותר ממספיק. אם אתה מתכנן SLI אז רצוי 650W/750W. למערכת כמו שלך אין צורך ביותר מ550W.
מעבד לא הכי כדאי לשדרג ל7600, ובטח לא ל7600K אם אתה לא מתכוון להמהיר אותו. השדרוג הזה יקר יחסית לתועלת שהוא יפיק. ממליץ לשדרג לi7-7700 אם כבר, זה שדרוג ששווה את הכסף.
אם לא, אז הייתי משדרג ספק כוח ל- Corsair RM550x.
בנוסף אתה יכול לשדרג את ה-SSD ל- intel 600p, הוא מהיר יותר.
לגבי מסך, גלגלתי קצת אחורה בדיון כדי לחפש אם ציינת שימושים נוספים במחשב מלבד גיימינג.
היות והמחשב ישמש אותך גם לעריכות, לא הייתי ממליץ על מסך גיימינג בתקציב כזה.
עם תקציב כזה אתה יכול למצוא רק מסכי גיימינג עם פאנל tn, שזה נחמד למשחקים אבל גרוע מאוד לשאר השימושים, כולל צפיה בסרטים/סדרות, גלישה, קריאה, עבודה משרדית וכו'.. לכן אמליץ לך על שני דגמים שלא רעים בכלל למשחקים וגם מצויינים לשימושים אחרים:
Dell U2414H
Dell P2414H
אוקי, לא חייב לוח עם ויפי מובנה... הלוח הזה קצת יקר ואני עוד מנסה להוריד במחיר הלוח.
בASUSים, יש מה שכתבתי, אם אין באמת איזה ״בעיה״, אין לי בעיה לקחת אותו, הלוח החליפי יהיה http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=STRIX-H270F-GAMING , שהוא אמנם יותר יקר אבל בוודאות תומך ב2400.
עדכנתי את הספק (http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CP-9020102-EU) ו..
ה7700 מייקר את העסק, גרם לי להחליף לEVO 850 200GB SATA (היה M.2), כדי קצת להוזיל. (סה״כ 6087).
מנגד, יכול לקחת 7500\7600\7600k ו- EVO 850 500GB SATA (עם 7600k סה״כ 6025 | עם 7500 סה״כ 5788).
מה אומר?
* שאלה -- זה אומר שאפשר לעשות oc למעבד?
עריכה:
שיהיה פה לתיעוד -
שלוש שנים אחריות
STRIX-H270F-GAMING - ASUS - 1151 - H270 - ATX - 4x DDR4 64GB 3300MHz - HDMI - DVI - DisplayPort - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - Wi-Fi - Bluetooth - 6x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - 2x ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 637/624 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E500BW - Samsung - 500GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 777/761 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler hei...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321 ₪
OR
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-FZ13100-BL -- 3 year warranty
שנה אחריות
5788.00 / 5672 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111580
הייתי הולך על הלוח הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-B250-HD3
יש בו כל מה שאתה צריך, BT ו-WIFI אפשר להתקין בנפרד.
אם יש לך אפשרות להזמין מחו"ל זאת אופציה חביבה:
http://www.ebay.com/itm/Gigabyte-GC-WB867D-I-WLAN-Bluetooth-4-2-Adapter-PCIe-802-11ac-/292164801814?epid=1542017790&hash=item4406611516:g:JjgAAOSwuMZZA14f
https://www.amazon.com/Gigabyte-GC-WB867D-I-Bluetooth-Frequency-Expansion/dp/B00HF8K0O6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1498605430&sr=8-1&keywords=GC-WB867D-I
ציטוט של babilulu
i5-7500 Kaby Lake Quad Core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz
לא, זה לא OC.
לגבי השדרוג, הייתי נשאר עם i5-7500 ומשדרג דברים אחרים כמו שכבר ציינתי.
אופציה נוספת היא לקנות מתאם Bluetooth בכמה שקלים,  יש לי שניים כאלו והם עובדים יופי טופי. כרטיס רשת אלחוטי יש לך בארץ בשפע, גם בפחות מ-100 ש"ח  תלוי בצרכים שלך.
עד עכשיו פותח השרשור לא מילא את השאלון כך שלא ממש ברור מה התקציב, האם ניתן לחרוג ובכמה לאיזו רמת שקט הוא מצפה מהמארז ועוד...
אני עדיין חושב שתקבל הרבה יותר ממחשב מבוסס רייזן אבל כבר טחנו את זה בפוסט שלך ולא ממש הבאת נכונות לראות מפרט כזה :)
הדיון קצת ארוך וקשה לעקוב, בגדול התחלנו עם מפרט מוכן שאני הרכבתי, אם פרטים על צרכים ותקציב.
התקציב המקורי היה 5.4, בפוסטים האחרונים דובר על שידרוג המפרט ב~400 שקלים ואיפה כדאי יהיה להשקיע אותם בשביל שיפור משמעותי.
בכל אופן, אם אני מחליף ללקוח שקינג הציע, זה נותן עוד קצת אוויר לתקציב ואפשר לדחוף את הi7 7700.
מה אומרים?
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1260/1235 ₪
GA-B250-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1151 - B250 chipset - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - 2 x PCIe x16 - M.2 - SATAe - 6x SATA - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 410/402 ₪
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for T...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 145/142 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב ומשלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב מורכב בעלות עסקה של מעל 2500 שח....
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6039.00 / 5918 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111595
בנוסף, אני יכול להחליף את הכרטיס מסך למה שקינג הציע (http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3699-PC)
ולחסוך עוד 230 שקל(!) סה״כ המפרט יעלה 5800 שקלים.
מה אומרים?
נראה אחלה.
אגב זה הכרטיס שהצעתי:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3750-PC
הוא אפילו זול עוד יותר. כמו שאמרתי, ההפרשים בביצועים לא יעלו על 2 אחוז ויהי מה.
ה"שדרוג" הזה מבחינתי הוא חובה. אני באמת חושב שפראייר מי שקונה כרטיסים יקרים כמו ששמת במפרט. לשיקולך.
הצעה נוספת היא שדרוג משמעותי ולא יקר בכלל לספק:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SF-550F14MT
ספק מאוד איכותי שמוצע בפלונטר במחיר ממש טוב.
והצעה נוספת לשדרוג SSD לאחד מהיר יותר ובחיבור M.2 שעל הדרך גם יתרום לסידור אלגנטי יותר של המארז:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SSDPEKKW512G7X1
ציטוט של User_Name
זה ממש תלוי בצרכים. הבעיה עם כל אלה זה שהם בדכ BT 2.0. הכרטיס המשולב שהצעתי כמובן יותר יקר אבל מגיע BT 4.2.
ציטוט של MrHicUp
מסכים.. אבל כמה כבר אפשר לנסות לשכנע.
לגבי השאלון, הוא לא מילא אותו, אבל רוב הפרטים מצויים בדיון בבלגן. אז בקצרה: FHD, ללא OC, מחשב לגיימינג וקצת עריכות וידאו ופוטושופ באופן חובבני, תקציב 5700 בערך. מה שנשאר לדעת זה כמה חשוב השקט, למרות שזה כבר די מובן לפי המארז שנלקח במפרט.
ציטוט של --- The King ---
נראה אחלה.
בנוגע לכרטיס, סבבה!
בקשר לספק, נכון שקיבל דירוג טוב, אבל קראתי reviews קצת פחות טובים על החברה, ובאופן כללי הספק שלקחתי לא רע בכלל ומגיע עם 5 שנות אחריות.
בקשר לssd, לא מכיר את intel בתחום, יש לי ניסיון עם הsamsung והם מעולים! האם השדרוג הזה שווה ? בנוסף, הסמסונג מגיע עם 5 שנות אחריות.
מפרט מעודכן:
שלוש שנים אחריות
GA-B250-HD3P - Gigabyte - 1151 - B250 - ATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 2x PCIe x1 - PCI - CrossFire CFX - M.2 - SATAe 6x SATA - USB 3.1 Gen 2 Type-C - USB 3.1 Gen2 Type-A - 6x USB 3.1 G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 437/428 ₪
426018336-3699-PC - Gainward - GeForce GTX1070 Phoenix - With new PC Only - 8GB GDDR5 - System power requirement 500W - GPU Clockspeed : 1506Mhz base / 1683Mhz boost...
 כמות:  - 1 - 1955/1916 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
SSDPEKKW512G7X1 - intel - 512GB Intel SSD 600p Series (M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC) - M2 NVMe - 1775 MB/s read - 560 MB/s write...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 963/944 ₪
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6023.00 / 5903 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111608
המפרט נראה אחלה.
ה- SSD של אינטל זכה לאינספור ביקורות חיוביות בעיקר על עניין ה- Value for the money. תסתכל במפרט הטכני שלו באתר היצרן ותשווה אותו לסמסונג. אם אני לא טועה הוא מהיר פי 2 בערך בקריאה מהסמסונג, ובכמה מגה בייט בודדים בכתיבה.
מבחינת איכות המוצר שניהם מצויינים ומצטיינים, חפש ביקורות באינטרנט, לא חסר עליו.
לגבי אחריות אני לא יודע, צריך לשאול בחנות.
וכמובן שזה בסדר גם לא לשדרג, החלטה שלך :)
אני רק אניח את זה כאן.... לא מצאתי סטיק בודד של 16Gb 3200 אבל מניח שניתן להתגבר על העיה הזאת, מה גם שלדעתי לא קריטי...
מעבד:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪963
לוח אם:
Asus PRIME B350-PLUS - צפוי להגיע למלאי באפריל
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
Fractal Design Define R5 Blackout
כמות: 1 - מחיר: ₪566
ספק כוח:
Corsair PSU 550W TX550M 80+ Gold Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪357
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 Vengance LPX Red CMK16GX4M2B3200C16R
כמות: 1 - מחיר: ₪653
כרטיס מסך:
Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING
כמות: 1 - מחיר: ₪1955
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 600p Series (500GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
כמות: 1 - מחיר: ₪944
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5893
http://www.tms.co.il/preview/spec/1zxmwepa
רק כדי שיהיה לך למה להשוות...
ציטוט של MrHicUp
מעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5893
סורי על הטרול אבל זה מתבקש.
מה!?
