מפרט שהרכבתי - מחשב למשחקים
ציטוט של askme
זה אינטל, כרגע לפחות.
לפי הבדיקות שאני עשיתי וגיגלתי מצאתי שבמעבדים ביתיים רייזן מובילים. אולי אני טועה o.O
  • תגובות 52
  • צפיות 9.8k
מובילים במה ?
עריכה בפוטושופ
אני מניח שאתה טועה.
יאללה, שעה מעכשיו, חוזרים עם הוכחות ? :)
אהה, לפני כן - עד כמה זה חשוב לפותח הדיון ?
טוב, לא משנה, בכל מקרה זו סוגיה חשובה !
היכון , צא !
חחח בואו נעשה קצת סדר כדי שאני לפחות אוכל להתקדם :)
חוץ ממעבד ולוח, יש דברים שעולים לדיון? (הזכרונות \ gpu וכו?..)
או שהמפרט בהיבט הזה מושלם לתקציב?
בקשר לssd, אפשר לקנות את הM.2 במידה והלוח תואם (שמתי לב עכשיו שבAsrock במפרט שהכנתי ב plonter יש סלוט).
למרות שמייקר ולא יודע אם שווה את זה...
** אשמח גם לקבל הצעות דומות לשיפור המפרט.
בקשר לרייזן, אני מוכן להקשיב.
אפשר להציע פה בבקשה רייזן ולוח מתאים?
כך שאוכל לבחור בצורה קונקרטית בין Intel + mobo / Ryzen + mobo.
תודה!! :)
נערך על-ידי babilulu
ציטוט של askme
xDxD
ציטוט של babilulu
כך שאוכל לבחור בצורה קונקרטית בין Intel + mobo / RYZEN + mobo.
תודה!! :)
בבקשה, מפרט מבוסס רייזן, רק שהוא ללא wifi ו-BT וללא דיסק קשיח.
ד"א שמתי לב עכשיו שבמפרט הקודם שלך לא שמת קירור למעבד.
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3750-PC - Gainward - GeForce GTX1070 - With New PC - 8GB GDDR5 - DVI-D + 3x DisplayPort - System power requirement 500W - GPU Clockspeed : 1506Mhz base / 1683Mhz boost...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1904/1866 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 444/435 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler hei...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020121-EU - Corsair - 550 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX550...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 317/311 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 464/455 ₪
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1600BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX With Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1016/996 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16-SGZ - ADATA - 16GB 288-Pin DDR4 3200Mhz CL16 (PC4 25600) - XPG Z1 Desktop Memory - Gold Edition...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 760/745 ₪
5282.00 / 5176 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111312
ציטוט של --- The King ---
xDxD
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
אחריות לכל החיים
5282.00 / 5176 ₪
קישור להצעת המחיר
זכרונות - מזה ADATA זה משהו טוב? אני לא מכיר, בנוסף למה סטיק אחד ולא dual channel? שמתי לב לשיפור בתדרים.
לוח - למה דווקא הלוח הזה? ניראה שהוא תומך בCrossfire וכו, מכיוון שהוא לוח למעבדיAMD אני מניח... בכל אופן אני לוקח Nvidia, אולי יש לוח יותר שווה בבחירה?
gpu - לא ירדנו קצת מהכרטיס המקורי שלקחתי EVGA FTW 2 EDITION? יותר מזה, נדפקתי ביציאות של הכרטיס, שים לב :) בכל אופן לא מכיר את הGainward האלה..
תודה!
אהה, אם מישהו עדיין בעניין הסוגייה ההיא :) -
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Adobe-Photoshop-CC-2017-AMD-Ryzen-7-1700X-1800X-Performance-907/
או בקיצור, בסיכום העניינים, עד 20 אחוז בשיקלול  הכללי על פני 1800X,
לטובת ה- 7700K ! בנישה "הצרה "  של פוטושופ, למי שזה חשוב.
אם רק גוזרים תמונה או קצת פה ושם, וואללה, רייזן בכיף.
אם זה באמת שימוש מקצועי , הבחירה ברורה.
סליחה על ההפרעה .......
ציטוט של askme
אין בעיה סלחתי!
עכשיו אולי תעזור :P
היית משנה משהו במפרט אינטל שבניתי? או שהיית שמח לקבל אותו ככה כמו שהוא?
יום טוב! :)
ציטוט של babilulu
זכרונות - מזה adata זה משהו טוב? אני לא מכיר, בנוסף למה סטיק אחד ולא dual channel? שמתי לב לשיפור בתדרים.
אחלה יצרן ואחלה זיכרונות. סטיק אחד על מנת להשאיר לך אופציית שדרוג להגיע ל64 ג'גיה. אם אשים לך שני סטיקים אז תקבל "בונוס" בביצועים אבל תיהיה מוגבל ל32GB זיכרון בסה"כ.
ציטוט של babilulu
לוח - למה דווקא הלוח הזה? ניראה שהוא תומך בCrossfire וכו, מכיוון שהוא לוח למעבדיAMD אני מניח... בכל אופן אני לוקח NVIDIA, אולי יש לוח יותר שווה בבחירה?
אפשר גם ללכת על לוח עם תמיכה בSLI, השאלה אם אתה חושב שתשתמש בזה.. לפי דעתי לא. גם הספק שלך לא מתאים. הוא לא "לוח למעבדי AMD", הוא פשוט תומך ב-CF בלבד ולא ב-SLI.
אם אתה מעדיף לוח תומך בSLI תוכל ללכת על זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PRIME-X370-PRO
ציטוט של babilulu
תאמין לי שההפרש בביצועים בין שני הכרטיסים האלה הוא אפילו לא 2% ואפילו לא 2FPS. לעומת זאת במחיר יש הבדל. אחלה כרטיס, היצרן לא ממש אמור לשנות לך משהו. וגם אם כן אז GAINWARD אחלה יצרן אם אתה שואל אותי.
לגבי היציאות יש לך HDMI, DVI ושלושה DP. מה רע??
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=987&lang=en
ציטוט של askme
מודה בטעות.
אני בדיוק גם ראיתי את זה, אני לא זוכר למה חשבתי הפוך ומה ראיתי. אם אמצא את זה אעדכן. לבנתיים אתה יכול לשים את הכתר שלך ( :angryfire: )
:nono:
אתה ה- King
אני ליצן החצר ......   :lol:
באבאלולו - תן לכבודו ( King )  לעשות את המלאכה.
באחריות !
מודה בטעות.
לוח - אני לא צריך SLI OR CF, אבל אפשר להביא לוח אחר עם wifi \ M2 וכו, במחירים האלה שאפשר לקבל ממנו יותר מאשר SLI שלא עושים בו שימוש.
כרטיס מסך - לא שמתי לב לhdmi, אבל אני לא חושב שזה מסתכם רק בביצועים, ניסיתי סתם להבין איזה עוד שינויים יש בינהם מעבר לשם היצרן.
בevga זה hdmi 2.0 בשונה מהgainward שזה 1.4.. מניח שיש עוד דברים שאפשר למצוא. (hdmi type זה מעניין, בעיקר עם חיבור למסכים חדשים / vr..)
בכל אופן יש גם דגם קצת יותר טוב של gainward שעולה ממש קצת יותר. לא מכיר את הדקויות בין הכרטיסים אבל יש את השמות הבולטים יותר שאני מכיר.
ניראה לי שכן נלך על האינטל בסוף, בגלל התמורה שלו באיזורים שמחוץ לגיימינג.
השיחה פה תשפיע על מפרט האינטל גם כמובן.
תודה!
בשני הלוחות שהבאתי לך יש m.2, ובראשון אפילו 2 חיבורים.
ההבדלים בין hdmi 2 ל1.4 באים ליידי ביטוי מבחינתך ב4K בלבד (30 הרץ מול 60). שבכל מקרה עדיף לחבר בDP. בכל מקרה, אם זה קריטי לך יש כרטיסים אחרים במחירים דומים באתר של פלונטר. תציץ שם.
ציטוט של babilulu
ההפך- רייזן יותר טוב וחוץ מזה הבדל בפוטושוט הוא בין ה1800X ל7700K כי התדר של השני גבוה ב20. במקרה הזה ההבדל בתדר בלי OC הוא אפסי ועם OC לטובת הרייזן (כי המעבד של אינטל נעול) ובתלת מימד גם יש יתרון משמעותי לרייזן.
אני לא ניתחתי את התוצאות - נתתי למבינים הרבה יותר לעשות זאת.
איך שלא תסובב את זה, כרגע, הרייזן לא מצטיין, בלשון המעטה בפוטושופ.
אם  בא לך, אתה יכול לדףדף באתר איך ולמה בדיוק.
ובמפרט הספציפי הזה, אין צורך בתלת וגם לא ברינדורים למיניהם.
כל מחשב בסכום הזה יעשה הכל.
כאן מנסים למטב את הביצועים למה שמבקשים ספציפית.
כשידרש לבצע תלת, אציע מעבד בהתאם.  :)
