מבקש מפרט למחשב נייח (גיימינג , וידאו , עבודה משרדית) עד 9K
למה מעבד לOC עם לוח שלא תומך? (במפרט האינטל)
ולדעתי הרייזן עדיף כי בעתיד משחקים ישתמשו ביותר מ4 ליבות והאז האינטל יהיה בפיגור אחרי הרייזן.
  • תגובות 52
  • צפיות 7.3k
ציטוט של פולי הקנטאור
אוקיי ,
3 שאלות נוספות שהועלו ,
1. בספק כוח , יש להם את הדגם החצי מודולרי , למרות ש @THE KING המליץ לי על המודולרי המלא , פשוט אין להם ,  כמה זה קריטי ?
2. בזכרונות הפנימיים לקחתי 2 סטיקים של 8 כל אחד , יש 4 סלוטים בלוח , אז תמיד לדעתי יהיה אפשר להרחיב אם יהיה צורך , זה בסדר נכון ?
3. בדיסק הקשיח הלכתי על SEAGATE עקב המלצת המוכר , אבל מאד מאד חשוב לי עניין האמינות של הדיסק הקשיח כאן , אולי זה הנושא הכי קריטי פה (בלי קשר לגיבוי) , ללכת על SEAGATE או המלצה אחרת ?
ציטוט של tripuli5
3. בדיסק הקשיח הלכתי על Seagate עקב המלצת המוכר , אבל מאד מאד חשוב לי עניין האמינות של הדיסק הקשיח כאן , אולי זה הנושא הכי קריטי פה (בלי קשר לגיבוי) , ללכת על Seagate או המלצה אחרת ?
לא כל כך. WD black  נחשב הכי אמין, וגם הred שלהם נחשב אמין. בכל מקרה עם כל כונן צריך גיבוי.
ציטוט של tripuli5
לדעתי עדיף סטיק אחד של 16 כדי לאפשר יותר הרחבה של הזיכרון.
ציטוט של tripuli5
לא במיוחד אלא אם אתה תרצה להשתמש בכבלים מיוחדים למטרת אסטתיקה.
קודם כל כמו שאמרתי באחת התגובות הקודמות, בשביל שנוכל להמשיך מפה ולהחליט החלטות איכותיות וחכמות יותר, אבקש ממך להיסגר קודם כל על מסך.
הדבר חשוב מהרבה סיבות. ייקח לי לא מעט זמן להסביר לך אותם וההסבר יהיה די חופר.
ציטוט של --- The King ---
הציעו לי את האופציה הזו
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=18258
אם תאמר לי שהיא ממש לא מתאימה / לא טובה / אין משהו אחר בארץ שניתן לרכוש .
אני ארכוש את המסך של AOC מאמזון. (למרות שאני לא שלם איתו , גם בגלל הביקורות וגם בגלל העובדה שאני מעדיף אחריות בארץ)
ציטוט של tripuli5
הספק שיש במפרט שהרכבתי לך איכותי יותר. שים לב שזאת סדרה שונה (RMx ו- TXM). העניין המודולארי זה נטו עניין של נוחות של סידור הכבלים במארז. אין לזה חשיבות מעבר לכך. אולי במקרים מסוימים עידוד זרימת אוויר טובה יותר ומראה נקי ואלגנטי יותר במארזים עם חלונות.
בעיקרון גם הספק שיש במפרט מאייבורי יעשה את העבודה, הוא לא רע.
ציטוט של tripuli5
אתה תמיד תוכל להרחיב זה כן. אבל אמרת בעצמך, יש 4 סלוטים, זה אומר שעם סטיקים של 8 תוכל להגיע ל-32GB סה"כ. עם סטיק אחד של 16GB תוכל להגיע ל64GB. יכול להיות שבעוד כמה שנים זה יהיה די קריטי.
אוסיף רק שעם שני סטיקים של 8GB אתה מקבל בונוס בביצועים מהסיבה ששני סטיקים יכולים לעבוד על שני ערוצים (dual channel).
לכן אין לי תשובה לגבי זה עדיין מה עדיף. נשמע די מוזר אבל זה די תלוי בבחירת המסך, אוכל להסביר לך למה אם תרצה.
ציטוט של tripuli5
Seagate, WD, Hitachi' Toshiba - כל אלה הוכיחו את עצמן בדיסקים קשיחים. תרגיש חופשי עם כולן.
ציטוט של tripuli5
סוג הפאנל שלו זה TN. זה בדיוק מה שניסיתי להימנע ממנו. לא חסרים כאלה ויש גם אופציות טובות יותר בסוג הפאנל הזה.
הפאנל הזה מעולה למשחקים, אבל גרוע מאוד לשימושים אחרים.
מתוך תגובה שלי בעמוד הראשון:
המסך שנתתי לך הוא קודם כל בעל פאנל מסוג IPS, שזה אומר כמות ודיוק צבעים גבוהה יותר, כמו כן זוויות צפייה רחבות יותר ומסך מאוד ידידותי לעיניים, כל זה בהשוואה לפאנלים אחרים כמובן. עוד דבר, לישיבה ממושכת מול המחשב הרבה יותר נוח ובריא לעיניים שימוש בסוג פאנל שכזה.
בהתחשב בשימושים שלך שהם לא רק גיימינג אלא גם עבודה משרדית ותכני וידאו אני מאוד ממליץ על סוג הפאנל הזה. שימוש בפאנל מסוג TN לדוגמא לקריאה זה לא משהו שהייתי ממליץ לאף אחד.
אוקיי ,
אז אנחנו סגורים על המפרט ב 100%.
הדבר היחיד שנשאר הוא מסך תואם למפרט הזה בכדי שמחר סוף סוף אוכל בבוקר לסגור את הרכישה הזו.
מסך מהאתר של אייבורי שעשוי להתאים לי ואני באמת אהנה ממנו , האם קיים ?
אם לא קיים , אז מסך מאמזון כזה שהביקורות עליו קצת יותר אופטימיות ולא מדברים על SCREEN BLEED בכל תגובה שניה.
מה דעתך על זה:
https://www.amazon.de/gp/product/B017DG09WM/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
הוא עולה 3300, אבל אני חושב שבכל זאת הייתי הולך עליו ומוריד מהמפרט כדי לאזן את התקציב.
אם לא אז האופציה היחידה היא מה שהמלצתי לך של דל: U2715H
מה דעתך על זה:
יש לי את הU2715H , מסך נהדר !
ציטוט של MrHicUp
גם לי! :knuddel:
מסך מעולה, לא רע בכלל גם לגיימינג.
חידוד לגבי אמזון:
למוצרי חשמל יש אחריות של שנה. יוצאי דופן הם אמזון גרמניה, הם נותנים שנתיים
לגבי מי משלם על משלוח במקרה של תיקון, תשאל אותם, הם עונים תוך פחות משעה.
מה דעתך על זה:
הוא נראה טוב , אני מוכן כבר להשקיע את הסכום הזה.
השאלה שנשאלת היא האם ברכישת מסך כל כך יקר , לא כדאי לחפש משהו שהוא 1MS  ולא  4MS
המשכתי לעבור עוד קצת על המסכים , עכשיו באופן סופי אני אובד עצות !
המסך הראשון של AOC , הביקורות על ה BACKLIGHT שם ממש נוראיות .
המסך שאתה משתמש בו , נראה מעולה , אבל ראיתי שבמחיר שלו , יש טובים ממנו.
המסך האחרון ששלחת לי - הוא כרגע נראה כאופציה אחרונה ויחידה ...
אני רוצה מסך שאני באמת יהנה ממנו ! גם בגיימינג וגם ביום יום .
חשוב לי שהמחיר יהיה נורמאלי - כבר טיפסתי לאיזור ה 3500 פלוס מינוס.
ועדיפות דיי גבוהה היא לרכוש אותו בארץ (אלא אם כן יש אופציה לשילוח מהיר מחו"ל)
נערך על-ידי tripuli5
קודם כל 1ms זה רק מסכי TN. מה שמתנגש לך עם:
ציטוט של tripuli5
כי ממסך TN תהנה רק מגיימג, כבר אמרתי. מהשאר אתה "תסבול".
במסכי IPS במסגרת התקציב שלך 4ms זה הכי נמוך שתמצא.
בכל מקרה, זמן תגובה זה חתיכת בולשיט שאין לייחס לו חשיבות.
אם אתה רוצה אינדיקציה טובה למסך טוב לגיימינג חפש input lag. זאת בדיקה אמיתית ואמינה שנעשתה על פי סטנדרת מסויים, שלא כמו זמן תגובה שכל אחד בודק "איך שבא לו" על מנת להשיג תוצאות טובות.
בארץ אתה לא תמצא מסכים ברמות האלה בטווחי המחירים האלה.
ולגבי המסך שאני משתמש בו, אין טובים ממנו בשבילך לפי דעתי, בטח לא במחיר שלו. ה-input lag שלו מאוד נמוך ביחס למסכי IPS אחרים (כמובן בגודל 27" ו-1440P).
לגבי אמאזון אני לא מכיר שהם נותנים אחריות ללא תשלום נוסף, שווה לך לשאול אותם. רק שרוב הסיכויים שאתה תצטרך לשלם על משלוחים.
אני מבין.
אז ללכת על מסך IPS , שכולל בתוכו G-SYNC , ושיהיה 27" ,  זה פחות או יותר הדרישות ?
