ייעוץ למחשב נייד לגרפיקה בסכום של עד 5K
למה צריך כזה מעבד וכזה כרטיס מסך בשביל פוטושופ??? זה נראה לי ממש מיותר. גם 5K זה תקציב מאוד גבוה ביחס לדרישות לפי דעתי.
גם מחשב עם i5 גרסת U ואפילו ללא כרטיס גרפי יעשו את העבודה. לגבי המסך, זה עניין של העדפה אבל אני חושב ש4K לנייד זה אחד הדברים הפחות נוחים שקיימים בעולם. למעלה מFHD לטעמי זה פשוט סבל..
  • תגובות 33
  • צפיות 5.5k
ציטוט של --- The King ---
או קיי
אז ככה
כמעט בכל ביקורת על נייד, בייחוד זה המכיל מעבד I5, מודגש שהוא
עומד במטלות סטנדרטיות ויומיות / ביתיות אבל מתחיל להשתנק עם תוכנות גרפיות.
כמובן שגם מעבד I7 גרסת U יתקל באותן בעיות.
כך שבנקודה הזאת, דעתך אינה נכונה. עובדתית.
או אם לומר זאת אחרת, להפעלה חובבנית / מזדמנת זה יכול לתת פתרון.
טוב או פחות טוב, לרוב המשתמש החובב בכלל לא מודע לעניין.
כמובן שכשמדובר באשת מקצוע שעובדת לרוב עם שתי תוכנות במקביל ( במינימום )
עם קבצים גדולים למדי ומרובי שכבות ואפקטים וכשהם מועברים הלוך ושוב מפוטושופ
לאילוסטרייטור ולאינדיזיין, נייד עם מעבד U  פשוט קורס. נקודה.  :)
כרטיס גרפי  - ללא כרטיס גראפי יעודי / חיצוני, הרבה מהפונקציות בגרסאות האחרונות של PS
בכלל לא זמינות. שלא לדבר על ביצוע לא מעט דברים שמואצים ע"י הכרטיס החיצוני. נקודה 2.
טוב, כאן אנסה באמת לקצר.
כפי שכתבתי, הדגם של ה - DELL עם מסך FHD אזל, אבל מלכתחילה לא רציתי להמליץ עליו,
על אף שהוא עלה 5090 ש"ח ( לא באילת ).
עכשיו, כבר כתבתי היכן שהוא, שאין ניידים יעודיים לגרפיקה, לכן נאלצים לחפש את הרע
במיעוטו בניידי גיימינג.
אממה, לגיימר פחות חשובה העובדה עם המפלצת היא ירוקה או ירקרקה כל עוד הוא מחסל אותה.
לגרפיקאי, זה יכול להיות מחדל / אסון.
לכן, מחפשים ניידים שהמסך הוא לא רק איכותי או ברזולוציה א' או ב', אלא מסך שמציג צבעים
מדוייקים ככל האפשר בתקנים השונים ובייחוד SRGB ואדובי.
וכאן, נכנס הנייד הזה, שמצוייד במסך 4K תוצרת שארפ שמוציא 100 אחוז וקרוב לכך בשני
הסטאנדרטים האלה שדברים כאלה לא תמצא אפילו בהרבה מסכי DELL המקצועיים,
קל וחומר בניידים.
ולגבי 4K , כבר ציינתי שהבעייה סוף סוף נפתרה בעדכון CU של חלונות 10.
כך שמכל הבחינות ( חוץ מהמחיר :) ) ובייחוד איכות המסך זה הנייד.
בייחוד לתוכנות המדוברות. ווידיאו זה כבר סיפור אחר.
זאת הסיבה שבגללה גם שאלתי בהתחלה את השאלות.
עד כאן.
טוב
אשמח לדעת מה הוחלט בסופו של דבר.
וגם השגות והערות והארות יתקבלו בברכה.
תודה רבה על ההמלצות וההשקעה בהסברים, מה שנשאר זה להפנים את כל המידע ולקבל החלטה. מבטיח לעדכן.
תודה!
ציטוט של askme
טוב
אני שוב עובר על ההודעות האחרונות, האמת שמחיר של 6,500 שקל (בתשלומים), זה ממש ממש יקר בשבילנו
אני מבין שזאת האפשרות הטובה ביותר היום לצרכים שלנו, אבל בכל זאת הייתי שמח למצוא מחשב מעט יותר זול.
דרך אגב, לגבי מה שכתבת על הצבעים, זה לא באמת קריטי לנו (היא לא בדיוק "מעצבת קלאסית" בהגדרה, ולמרות זאת הכלי הראשי שלה בו היא משתמשת בכל יום הוא פוטושופ), הדבר הכי חשוב (by far) מכל הפרמטרים שניתן לשקול, הוא היכולת של המחשב, מבחינת ביצועי זיכרון, מהירות, עבודה מהירה.
אשמח אם תוכל להציע עוד אפשרות או שתיים שמתאימות יותר לתקציב. שוב תודה!
טוב.
איך שנראה לכם.
אם זה המצב, כל נייד גימינג יעשה את העבודה.
אני מקווה שאתה קורא את המצה לאשורו ( מבחינת חשיבות הצבעים ).
אפשר להמתין לשובו של הדגם עם מסך ה - FHD .
או לחפש אחד בטווח המחיר.
אנסה למצוא אחד כזה, ברור שעם נתונים פחות אופטימליים.
שוב תודה רבה רבה רבה
לגבי הצבעים אין שום בעיה, ולא הייתה בעיה גם עם המחשב הקיים והמאכזב
טוב, הנה לעיון ראשוני -
http://ksp.co.il/?list_compare=.38507..38992..37879.
מקווה שהחריגות במחיר סבירות.
ומקווה גם שראית את מחירו של dell  באילת  :).
היי, החריגות סבירות
לא הבנתי איך עוזר לי המחיר של המחשב באילת? יש לי דרך לקנות אותו במחיר הזה אם אני לא גר שם, או מבקר שם?
לא ( בקשר לאילת :) ).
מישהו חייב להגיע לאילת פיזית ולקנות ( לא חייבים לגור שם )
חבר, קרוב משפחה, שכן   וכו' וכו'.
אם לא מסתדר, אז לא מסתדר.
יש כאלה הסבורים שההפרש במחירים שווה להם הגעה לאילת,
ויש כאלה שמימלא נופשים שם.
הכל בפרופוציות  ......
המחשבים נראים ממש טוב, מה שרלוונטי לגבי זה הימני והשמאלי (בגלל שטח האחסון הנוסף).
לפי ההבנה המועטה שיש לי, האסוס מעט עדיף יותר כי יש לו 16GB זיכרון לעומת 8GB של הלנובו?
יש עוד משהו שמומלץ לקחת בחשבון מעבר לזה?
ציטוט של askme
שיערתי לעצמי :-)
ציטוט של kobisa
מעבר למגילות שכבר כתבתי ?  :nixweiss:
עדיף נייד עם 16 גיגה זיכרון. זה ברור.
המון המון תודה! אנחנו נזמין את ה ASUS
נו, תתחדשו !
שיהיה בהצלחה ותהנו ממנו !
אהה, משהו אחרון, פשוט למנוע אכזבה -
זה נכון לכל נייד עם מעבד חזק ( מטבע הדברים ) ,
הסוללה לא מחזיקה הרבה זמן ללא מטען.
שוב, כשמנוע שותה דלק, טבעי שטווח הנסיע לא בשמיים.
שוב, בהצלחה !  :)
