ייעוץ למחשב נייד לגרפיקה בסכום של עד 5K
היי חברים, ערב טוב
אני מתכנן להפתיע את אשתי ולקנות לה מחשב נייד חדש.
היא גרפיקאית ועובדת בכל יום על התוכנות השונות של אדובי (בעיקר פוטושופ). קנינו לה לפניי 3 שנים מחשב של אסוס (דגם שהומלץ לי באחד הפורומים), ולא היינו מרוצים בכלל.
אני מקווה שהפעם נקנה מחשב טוב יותר. אז:
התקציב שלי הוא 5,000 ש"ח (אם אין ברירה ניתן לחרוג מעט)
שימושי המחשב העיקריים יהיו גרפיקה (בעיקר פוטושופ, שימוש יומיומי), וכמובן שגם גלישה ואופיס
מבחינת גודל מסך נרצה מחשב עם מסך 15.6 אינץ'
המחשב צריך להגיע עם אופיס ו-ווינדוס 10 (אלא אם ניתן להוסיף דרך אותה החנות)
תודה מראש לכל העוזרים
  • תגובות 33
  • צפיות 5.5k
בוקר טוב ותודה על המענה המהיר
אני לא כל כך מבין בתחום, ולכן אין לי דעה ספציפית על המחשבים שהומלצו (מההבנה המועטה שיש לי, המחשב בלינק הראשון נראה יותר חזק). אך עם זאת, אשאל ברשותך מספר שאלות:
  1. האם המלצת על מחשבי אסוס כי כתבתי שזה המחשב האחרון שקנינו? כי אנחנו לא היינו מרוצים ממנו לכל אורך הדרך. אני מבין שזה תלוי בדגם, ויכול להיות שהמחשב שהמלצת עליו יכול לעבוד בשבילנו מצוין.
  2. האם תוכל להסביר למה בחרת את המחשבים האלה (כדי שאוכל להבין למה המפרט הזה מתאים לנו)?
  3. האם תוכל להסביר מה ההבדל בין שני המחשבים שבחרת?
לגבי המפרט של המחשב הראשון, עוד כמה שאלות קטנות:
  1. מעבד Intel® Core i7-7500U 2.7GHz - 3.5GHz - לא מבין בזה בכלל, נחשב טוב?
  2. מאיץ גרפי NVIDIA® GeForce® GT 940MX 2GB - מה זה אומר? זה טוב?
תודה :-)
1. לפי דעתי האישית אין לייחס חשיבות ליצרן המחשב מלבד חשיבות של עניין האחריות והשירות. אין יצרן טוב ויצרן פחות טוב, אך יש דגמים טובים ודגמים פחות טובים או עם תקלות מסויימות.
בכל מקרה, רצוי לקרוא הרבה ביקורות לפני הקנייה על מנת למזער את הסיכון שבדגם הספציפי יש אכן תקלות נפוצות. תוכל להיעזר באתרים כמו amazon ו- newegg על מנת למצוא ביקורות.
2. תראה, קשה לי לדעת בדיוק מה אתה צריך/מה חשוב לכם פחות ומה חשוב יותר במחשב. נתתי לך שני מפרטים שונים באותו מחיר פחות או יותר כדי שאתה תוכל לבחור.
מאחר ואתה לא כלכך מבין בזה אני אסביר לך את ההבדלים בין הדגמים.
לפני זה, רק חשוב לי להבהיר שבשביל פוטושופ, גלישה ואופיס לא צריך להשתגע ואפשר גם להסתפק בתקציב נמוך יותר.
אז קודם כל השאלה כמה נפח אחסון אתה צריך?
נפח אחסון מגיע ב-2 תצורות:
1. דיסק קשיח
2. SSD
כונני ה-SSD הם כוננים מהירים יותר, מה שנותן ממשק עבודה הרבה יותר מהיר, נוח וכיפי. המשמעות היא זמני טעינה נמוכים יותר, עליית מערכת הפעלה מהירה יותר ופתיחה מהירה יותר של תוכניות והרצתן.
כונני SSD מגיעים בנפחים קטנים יותר בד"כ מהסיבה שאלה כוננים יקרים בהרבה מאשר דיסקים קשיחים. בד"כ מתקינים את מערכת ההפעלה ואת היישומים על ה-SSD, ובקשיח משתמשים בעיקר לאחסון של קבצים כגון תמונות סרטים שירים וכו'.
המחשב הראשון מגיע עם 512GB של SSD בלבד. ללא דיסק קשיח.
המחשב השני מגיע עם SSD של 128GB ועוד קשיח של 1TB.
מבחינת המעבדים, למשחב הראשון מעבד חזק יותר אבל שוב, אין ממש צורך למעבד כלכך חזק בשביל השימושים שציינת.
כנ"ל לגבי הכרטיס הגרפי. לכל מקרה, במחשב השני הוא קצת חזק יותר.
מבחינת זיכרון RAM במחשב הראשון מגיע 16GB ובשני 8GB.
מבחינת הסוללה המחשב השני חזק יותר.
ציטוט של kobisa
היי חברים, ערב טוב
היי
האם חשוב משקל הנייד ?
האם עובדים עם מסך חיצוני ?
מה מפריע לה בנייד הקיים ?
נערך על-ידי askme
תודה רבה ל The King על התשובה המפורטת. אז בשורה התחתונה, באיזה מחשב מהשניים היית בוחר אם היית במקומי?
לגבי התשובה השנייה, המשקל חשוב אך לא פקטור קריטי. לא עוברים עם מסך חיצוני. לנייד הקיים היו שלל תקלות, בעיקר איטי מאוד (וקניתי לה מחשב עם מפרט די חזק ומהמלצה באחד הפורומים ברשת).
שוב תודה לכולם
ציטוט של kobisa
במידה ו512GB של אחסון היו מספיקים לי, הייתי הולך על האופציה הראשונה שהצעתי. אבל יש עוד אופציות כמובן, לא חסרות. השאלה מה חשוב לך?
אולי סוללה חזקה? מסך חד? מתכוון לראות סרטים במסך? משחקים יכול להיות שיותקנו על המחשב?
אם תספק עוד דרישות נוכל לתת לך המלצות מתאימות יותר.
או קיי
בלי לפגוע באף אחד, שני הניידים לא מתאימים.
מנגד, בשביל לא ליפול לאותו בור :), הייתי שמח לקבל את דגם הנייד הבעייתי.
אמנם אני שואל הרבה שאלות ועדיין לא ממש עוזר, אבל קצת סבלנות.
טוב, יש חדש, מר kobisa ?
ציטוט של askme
היי, מצטער על העיכוב בתשובה, לא הייתי זמין היום
זה דגם המחשב: http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=834608
כפי שציינתי, היו שלל בעיות - אך הבעיה המרכזית הייתה ונשארה, איטיות, והרגשה שהמחשב לא מספיק חזק למשימות להן הוא נדרש, בדגש על עבודה עם פוטושופ
שוב תודה על העזרה!
ציטוט של --- The King ---
אני חושב ש 512 זה בסדר, יש גם פתרונות כמו כונן גיבוי וענן
סוללה חזקה זה תמיד דבר טוב, היא אף פעם לא הצליחה לשבת כמו שצריך בפגישה עם המחשב דלוק בלי לחבר אותו אחרי פחות מחצי שעה לחשמל.
לגבי המסך, או משחקים, או צפייה בסרטים, אין כל כך צורך בדברים האלה מעבר לשימוש הסטנדרטי
ציטוט של askme
או קיי
אני מאוד מעריך את מה שאתה כותב
כי גם למחשב הנוכחי שלא הצלחנו ליהנות ממנו מהיום הראשון, ולהפיק ממנו את המיטב (למרות ששילמנו עליו מלא כסף), הגענו דרך המלצה בפורום מקביל ברשת (יכול להיות אפילו שזה היה פה)
או קיי
אני מאוד מקווה שההמלצה לנייד הזה לא התקבלה כאן,
בכל מקרה, זה כבר לא רלוונטי.
אז ככה.
יש לך שתי בריררות -
אחת בקצת מעל לחמש אלף - לא מומלץ.
השניה ( שהיא למעשה אותו מחשב כמעט ) וקרובה לשש אלף,
מומלצת ביותר.
טוב. מאתמול זה כבר אזל מהמלאי ( האופציה הראשונה והזולה ).
להלן הקישורים ( שתי חנויות ) -
http://www.orpc.co.il/items/1265086
ואותו מחשב בחנות השניה -
http://ksp.co.il/?uin=38526&select=.268..271..132..211..2175.
שסביר להניח בסניף אילת יעלה פחות.
אני לא אתחיל את הדרמות של "תשקיע באשתך" ושאר ירקות.  9_9
במקום זה אסביר בקצרה למה דווקא הנייד הזה -
יש בו עוצמה ( טוב לא חוכמה להשוות לנייד הקיים, אבל גם מול הניידים שהוצעו לעיל ).
יש לו כרטיס מסך מהדור האחרון שמתאים לתוכנות.
ו....... יש בו דבר שהכי חשוב בתחום - מסך סופר איכותי.
בקיצור, "החתן" המושלם.
נערך על-ידי askme
וזה ישמע כטריק הכי משומש של מוכרים, אבל.....
הניידים האלה נעלמים חיש מהר. ברצינות.
לא מזמן רציתי להמליץ למישהו ולא היה. המלאי התאדה.
הנה, זה מה שמופיע -
http://ksp.co.il/?uin=38527&select=.268..271..132..211..2175.
( זה לגבי הגירסה הזולה יותר ( הלא מומלצת לצרכים של אישתך ).
ורק שתבין, אתמול זה כן היה במלאי.
נערך על-ידי askme
