ביצועים נמוכים ב Ghost Recon Wildlands עזרה
היי,
זה המפרט שלי :
מעבד intel 4790
לוח אם gigabyte z97x-gaming gt
זכרון kingston hyperx beast 16G
כרטיס מסך Gigabyte aorus 1080 TI
ספק כח seasonic 650w
כונן SSD Intel 128G
אני משחק על 1080P בTV SONY W905, מוגבל ל1080P.
בכול מקרה כמו שאפשר לראות בתמונה הביצועים אצלי ממש נמוכים, הסתכלתי באינטרנט על הגדרות מומלצות ולפי אותו מפרט ועדיין משהו לא זז אצלי, קריעות ותמונה, לאג פה ושם, מאוד מתסכל, שמתי לב שלא הCPU ולא הGPU עובדים על אזור ה100%, מה לא בסדר/מוגדר נכון ?.
אני מקווה שזה הפורום הנכון.
תודה,
נערך על-ידי lior3200
יש מצב שהמעבד שלך יוצר צוואר בקבוק עם המעבד ב-FHD. נכון, המעבד לא מגיע ל-100%, אבל הוא לא אמור להגיע ל100%.
אם יש לך איך לבצע בדיקה על רזולוציה גבוהה יותר כמו 4K זה יהיה מעולה. אם הכרטיס ינוצל יותר והמעבד יישאר על פחות או יותר 60% זה יחזק את הטענה שלי.
אם אין לך אופציה להריץ את המשחק על 4K אז תנסה לשנות בהגדרות שיהיה scaling מ4K.
תודה על התגובה, מעניין שראיתי באינטרנט סאטפים דומים לשלי שעובדים על אזור ה90 100 Fps.
לגבי הscalin אני פחות מבין בזה, מה אני צריך לעשות?
אם כבר אז בוא נעבור רגע על ההגדרות במשחק.
כנס ל- options ואז ל- video, שם תוודא את כל הדברים האלה:
V-sync - OFF
Refresh Rate - תעלה להכי גבוה
FrameRate Limit - OFF יכול מאוד להיות שפה הייתה הבעיה אם זה לא היה על OFF.
לגבי ה-scaling אתה גם משנה את זה משם, האופציה נקראת Resolution Scaling, פשוט תעלה את זה עד הסוף.
שוב, כמובן שעדיף לשים את הרזולוציה על 4K, שזה גם באותו מקום, אם אין לך אופציה ליותר מFHD אז תנסה את העניין עם ה-scaling.
נערך על-ידי --- The King ---
הייתי גם מוודא שהמשחק רץ ב Fullscreen ולא borderless window. בנוסף, כנראה שלא באמת משנה משהו אבל התמונה מהבאנץ' מראה Video driver של אינטל במקום של nvidia. אתה לפחות עם דריבר nvidia עדכני?
הוא רץ בfullscreen, עדכנתי לאחרון שיצא ב9/6.
ציטוט של --- The King ---
שוב, כמובן שעדיף לשים את הרזולוציה על 4k, שזה גם באותו מקום, אם אין לך אופציה ליותר מFHD אז תנסה את העניין עם ה-scaling.
אתה מתכוון שעדיף להגדיר את ה4K + והציג על מסך עם יכולת על 4K ?
בכול מקרה אני כרגע לא מתכוון להחליף את הTV
אני ינסה בערב להגדיר את מה שכתבת למרות שאני די בטוח שכבר עברתי על האופצית הגדרה הזו.
אני מתכוון שהכי כדאי להריץ את המשחק על 4K, לא משנה אם המסך שלך הוא FHD. העניין הוא רק כדי לבדוק האם הכרטיס ינוצל יותר.
טוב בדקתי עכשיו לפי ההמלצות שלכם,
ב1080 וscaling הכי גבוה, הGPU עובד על אזור ה99% והCPU עובד על אזור ה50%-60% אבל עדיין FPS 35
כשה אני מעלה ל4K הGPU עובד על 100% כמה קבוע אבל פה הCPU צונח לאזור 30%-45% והFPS באזור ה40 וקצת
V-sync - OFF
Refresh Rate - הכי גבוה ׁ(60)
FrameRate Limit - OFF שהוא על OFF, ניסיתי גם על 144.
עצות ?
אוקיי, אז באמת כנראה המעבד מגביל את הכרטיס מסך. כאשר אתה מעלה את הרזולוציה אתה כביכול מכביד יותר על הכרטיס מסך. המעבד מקבל עומס כמעט זהה בכל רזולוציה. זאת הסיבה שהכרטיס מנוצל יותר והמעבד לא עובר את ה60 אחוז.
אבל במחשבה שניה, זה עדיין קצת מוזר. הייתי מצפה לביצועים טובים יותר בהרבה מהמעבד הזה.
ניסית אולי להסיר את כל הדרייברים של nvidia ולהתקין אותם מחדש?
כשקניתי את הכרטיס העשיתי הסרה מלאה של כול הדרייבים של AMD, ואז התקנתי, שוב כשחיפשתי באינטרנט מערכים דומים אנשים הוציאו באזור ב100 Fps, אולי זה מה משהו שלא קשור למשחק עצמו בהגדרות החיצוניות?
איך המשחק מגיב להגדרות הגראפיות ? כל הבדיקות שלך על Ultra ?  מה עם Very High...
תסתכלו נגיד פה, אותו סאטאפ רק שאצלו 980 TI, באותם הגדרות אחד לאחד אצלי הוא מוציא באזור ה36 FPS.
נסה מה שsyndrome הציע. תוריד את ההגדרות ותראה אם הFPS עולה.
