מחשב גיימינג בסכום של עד 5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כן לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכני HD
Battlefield 1 | CSGO | ArmA | Call of Duty הכי חדשים.
- מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב: 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? בלי ציוד היקפי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא, אבל אשמח שזה יהיה באזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? קירור נוזלי למעבד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
אופציה ראשונה - מערכת מבוססת Ryzen:
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
NE51070S15P2-1041J - Palit - GeForce GTX1070 Super JetStream 8GB GDDR5 - Base Clock : 1632MHz - Boost Clock : 1835MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1843/1806 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 448/439 ₪
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1600BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX With Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1034/1013 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler hei...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 410/402 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 651/638 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 497/487 ₪
5458.00 / 5349 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110417
אפשרות נוספת - מערכת מבוססת intel:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1270/1245 ₪
חמש שנים אחריות
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 130/127 ₪
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 561/550 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
PRIME-H270M-PLUS - ASUS - 1151 - H270 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400 MHz - VGA - HDMI - DVI  - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 2x PCIe 3.0 - 2x M.2 - 6x SATA - USB 5Gb/s Type-C - 6x USB 3.0 -0 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 444/435 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020121-EU - Corsair - 550 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX550...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 320/314 ₪
5591.00 / 5479 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110419
** במפרט הראשון עם ה-Ryzen הספק כוח איכותי יותר.
ציטוט של --- The King ---
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
5458.00 / 5349 ₪
קישור להצעת המחיר
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
שנה אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
5591.00 / 5479 ₪
קישור להצעת המחיר
** במפרט הראשון עם ה-RYZEN הספק כוח איכותי יותר.
תודה על המפרטים רק שהם חורגים את ה 5000 ש"ח אני יבדוק מה אפשר להוריד ..
ציטוט של ageva10
O.o משום מה היה לי בראש 5.5K..
אפשר לסדר את זה. כמה דקות :)
ניסיתי לצמצם את החריגות כמה שיותר מבלי לפגוע בביצועים. אפשר לצמצם את החריגה לגמרי, אבל זה כבר אומר לרדת במעבד/כרטיס מסך.
בקיצור, אם אתה יכול לעמוד בזה אני ממליץ להשאיר את החריגות הקלות. אם בכל זאת אין אופציה לחרוג בכלל, אפשר לוותר על SSD או לשנמך מעבדים
Ryzen:
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 330/323 ₪
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
NE51070015P2-1041J - Palit - GeForce GTX1070 JetStream 8GB GDDR5 - Base Clock : 1506MHz - Boost Clock : 1683MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1834/1797 ₪
5112.00 / 5010 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110425
intel:
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
HMA81GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
 כמות:  - 1 - 533/522 ₪
5263.00 / 5158 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110428
נערך על-ידי --- The King ---
אני מבין שאין מקום כאן לקירור נוזלי ולדעתי אף מיותר בתקציב זה....
מעבד:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪963
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
מארז:
Fractal Design Define R5 Blackout
כמות: 1 - מחיר: ₪566
ספק כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
כמות: 1 - מחיר: ₪250
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 Vengance LPX Red CMK16GX4M2B3200C16R
כמות: 1 - מחיר: ₪653
כרטיס מסך:
מבצע מאי - Palit GeForce GTX 1070 JETSTREAM 8GB GDDR5 VR Ready
כמות: 1 - מחיר: ₪1676
קשיח למחשב שולחני:
Crucial MX300 275GB SATA 2.5" 7mm
כמות: 1 - מחיר: ₪408
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar A7K2000 24x7 SATA 1TB
כמות: 1 - מחיר: ₪187
סה"כ: ₪5193
http://www.tms.co.il/preview/spec/n8mpu7lc
והנה, קבלת שקט ברמה 8 ואחלה מארז !! xD
נערך על-ידי MrHicUp
