מחשב נייח לצרכי עבודה בעל עומס קבוע | תקציב 2800+
1. מה התקציב המקסימאלי?
2800
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200 ש"ח
שימוש לצרכי עבודה עם מס' רב של יישומים - יעבוד בדר"כ על 12GB RAM, קצת יישומים גראפיים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Photoshop
לא מיועד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
22" HD כמות מסכים: 2
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות\גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים.
לא
צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
הרכבת מחשב בחנות, לא צריך מע' הפעלה.
Ivory,KSP,TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע הבא לכל המאוחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
שיהיו 4-5 חיבורי USB. לפחות שניים בקדמת המארז.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
זיכרון RAM בעיקר
חשוב מחשב שיעבוד בצורה חלקה, עם SSD במקסימום 120GB עם 16GB RAM.
המחשב יהיה מחובר ל-2 מסכים 22HD.
ממליץ לך לעיין בדיון הזה:
המפרט הסופי פה מתאים מאוד לדרישות שלך ולתקציב.
ציטוט של --- The King ---
אתה יכול להוסיף אליו את הדרישות שלי עם 16GB RAM ו-SSD 120GB ו- לפחות 1TB כונן?
אשמח אם זה יהיה ב- KSP או איפה שיותר זול.
מה זאת אומרת עומס קבוע? 24/7? או כמה שעות כל יום?
כי אם זה המקרה הראשון די מחייב לדעתי לקחת ספק איכותי ולוח אם איכותי, אם זה כמה שעות ביום אז אפשר להתפשר על ספק קצת פחות איכותי ולוח אם תקציבי יותר.
הכל באילוצי התקציב.
12 ג'גה לא כדאי לקנות, עדיף לקנות שני סטיקים של 8 או בודד של 16.
ציטוט של WhiteAkita
בבקשה, זה בדיוק אותו מפרט, רק עם קשיח וSSD בנפח קטן יותר.
לגבי החנות אני די בטוח שב-KSP ייצא לך יקר יותר. ממליץ על פלונטר או TMS.
ציטוט של k534d
הכל באילוצי התקציב.
לגבי הלוח והספק, אני חושב שהם מספיק איכותיים. זה בעיקר הספק מה שקריטי פה, ומלכתחילה שמתי במפרט ספק לא רע בכלל. לא צריך להשתגע בתקציב כזה גם אם המחשב דלוק 24/7.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020120-EU - Corsair - 450 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX450...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 242/237 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 533/522 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU800NS38-128GT-C-PC - ADATA - 128GB SSD - With New PC Only - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 298/292 ₪
2772.00 / 2717 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110322
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
שלוש שנים אחריות
2772.00 / 2717 ₪
קישור להצעת המחיר
נראה מעולה, תודה!
יש אפשרות רק לשנות מארז ליותר נוח\יפה מקדימה שיהיה אפשר לחבר USB מקדימה וגם צורב :)
ציטוט של WhiteAkita
נראה מעולה, תודה!
אין שום בעיה. כל מארז ATX יתאים. אם אתה רוצה המלצה אני הייתי הולך על זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011041-WW
איזה צורב דיסקים אתה ממליץ? משהו זול וטוב?
קנה את הכי זול שיש להם. אלא אם אתה צורב הרבה דיסקים וחשוב לך המהירות שלו.
אם השימוש הוא פעם ב.. אז הכי זול יעשה את העבודה.
הצורב הזה מתאים?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DRW-24D5MT
כן, נראה אחלה.
