מחשב לשימוש יומיומי ולימודים. 2000-2300 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
2300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200 ש"ח
שימושים יום יומיים של סרטים ואינטרנט אבל גם יידרש להפעיל 1-2 מכונות וירטואליות לצורכי לימודים. (המכונות הוירטואליות לא יריצו דברים כבדים. על אחת יהיה windows server ול השנייה ווינדוז)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אנדרואיד סטודיו,GNS
לא מיועד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
24" HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים.
לא
צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
הרכבת מחשב בחנות
Ivory,KSP,TMS מה שהכי טוב מניסיון של מי שמרכיב לי את המחשב :)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע הבא לכל המאוחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
שיהיו 4-5 חיבורי USB. לפחות שניים בקדמת המארז. מתוך ה4-5 לפחות 2 USB 3.0.
חיבורי אודיו בקדמת המארז
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
בבקשה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 264/259 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020120-EU - Corsair - 450 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX450...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 242/237 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
2073.00 / 2032 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110235
ציטוט של --- The King ---
בבקשה:
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
שלושה חודשי אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
2073.00 / 2032 ₪
קישור להצעת המחיר
למה לא מעבד i5? המעבד ששמת יהיה מספיק חזק כדי להריץ 2 מכוונת וירטואליות בו זמנית?  בנוסף נראה שבקדמת המארז אין פורטים של USB ואודיו
יש לךבקדמת המארז שני חיבורי USB 3.0 וחיבורי אודיו:
http://www.corsair.com/en-gb/carbide-series-270r-atx-mid-tower-case
בנוסף, ראיתי שחשוב לך השקט, זה משהו שהמארז הזה יכול לספק באופן לא רע.
יש אפשרות לוותר על הSSD לקחת i5 7500. אם אתה לא מתכוון להריץ דברים כבדים אני חושב שהפנטיום מספיק. לשיקולך :)
נערך על-ידי --- The King ---
היי
מעניין אותי לפי מה נקבע התקציב !
למה 2000 ולא 1500 או 3000 ?
בהחלט הייתי הולך על I5  וגם מחליף את ה - SSD לסמסונג איבו או לפחות
לקרושיאל 300, שלא יהיו גימגומים.
ואותו הדבר בקשר לזיכרון - בייחוד שאנדרואיד סטודיו לא יודע שובע בעניין.
ברור שזו לא בעיה של KING, בגלל זה גם שאלתי את השאלה בהתחלה.
ציטוט של askme
היי
שמתי תקציב שנראה לי מתאים לצרכים שלי אני לא צריך משהו מעבר למה שביקשתי.  חשבתי שאני אקבל בתקציב הזה מעבד i5.
אתה יכול לשלוח מפרט עם השינויים שאתה מציע?  ד"א שכחתי לציין אבל אני מוכן לוותר על ההארד דיסק הרגיל.  240 ג'יגה ssd מספיק לי אני חושב
אני דווקא מעדיף לוותר על הכונן הרגיל
אני מסכים עם askme שמומלץ לעלות בתקציב. אני ניסיתי לבנות מפרט מאוזן ללא חריגה.
אם אנחנו מתעלמים מהתקציב כרגע ובונים מפרט מושלם, הוא ייראה כך:
* לבקשתך ללא קשיח.
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
שנה אחריות
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 448/439 ₪
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
שלוש שנים אחריות
HMA81GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
 כמות:  - 1 - 533/522 ₪
2727.00 / 2672 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110305
* לבקשתך ללא קשיח.
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
חמש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
שלוש שנים אחריות
2727.00 / 2672 ₪
קישור להצעת המחיר
תודה רבה אני אלך על זה.
למה דווקא החנות הזאת,  היא מומלצת?  איך היא לעומת Tms, ivory, ksp?  פשוט Tms יש לי ליד העבודה וksp ואייבורי ליד הבית
ivory ו- ksp יקרות יותר ברוב המקרים. אתה יכול לנסות להרכיב שם את המפרט.
TMS חנות מצוינת, גם StartPC וגם פלונטר. תעשה השוואות מחירים ותראה איפה יוצא לך הכי זול.
רק יכול להיות שאת הלוח הזה לא יהיה בכל חנות, אבל בטוח יהיו לוחות דומים. מה שחשוב זה שהלוח יתמוך בזיכרונות 2400Mhz ושיהיה לו 4 סלוטים לזיכרונות. את כל שאר הרכיבים תוכל למצוא בכל חנות לדעתי.
זיכרונות קח את הזולים ביותר שתמצא ב2400Mhz.
נו, היה קשה ?  :lol:
עכשיו זה סיפור אחר לגמרי !
מילא לא רוכשים מחשב כל יום, אז למה לסבול כל יום ? :)
בהמשך לדבריו של KING, אני ממליץ להעלות לכאן ( רצוי בקישור )
אם המפרט שתחליט עליו יהיה בחנות אחרת.
ליתר ביטחון, שלא יהיו "גליצ'ים" לא במקום.
עבודה יפה ( As usual ),
King
:gguyz:
מק"ט מוצרים כמות מחיר
C7500T Intel Core i5 7500 / 1151 Tray 1 ₪827
DCACO-FP701-CSA01 Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 1 ₪107
MZ-N5E250BW Samsung SSD 250GB 850 EVO M.2 1 ₪464
CP-9020120-EU Corsair CX450 450W PSU 80+ Bronze 1 ₪219
CC-9011106-WW Corsair Carbide 270R Midi Tower Black 1 ₪265
MB250MPROVDH MSI B250M PRO-VDH 1 ₪345
HY8G2133SO HYNIX DDR4 8GB 2133Mhz SODIMM 1.2V 2 ₪526
סה"כ: 8
₪2753
זה המפרט בTMS. נראה לי זהה אני רק לא סגור על הזכרון שהוא בדיוק אותו דגם והמעבד.
אם אתם יכולים לעשות חיפוש לפי המק"ט ולראות בTMS זה יהיה טוב.
אגב הזכרון עולה בכרך כמו crusial, לא עדיף כבר cruisal?
ציטוט של twit
לא. הזיכרונות של crucial זה CL17:
http://www.tms.co.il/product/17527
קח את מה ששמת במפרט או את אלה, שהם 2400Mhz:
http://www.tms.co.il/product/16269
אני בדרך כלל מסכים עם the king ו ask me.
אבל הפעם המפרט הנ"ל צועק רייזן, אם צריך תוותר על ssd תעשה חרגיה בתקציב אבל אל תתפשר.
