אינטל לא מבזבזת זמן: מעבדי אקסטרים ראשונים מהדור החדש בדרכם לחנויות
בזמן שאנחנו ממתינים לשמוע פרטים נוספים אודות ההשקה של דגמי ה-Threadripper, המתחרה הגדולה מבהירה כי נוכל להניח את ידינו על כמה וכמה מדגמי ה-Kaby Lake-X וה-Skylake-X כבר בחודש הנוכחי
לכתבה
  • תגובות 31
  • צפיות 5.4k
רוצה לראות את הפנים של האדם שאחרי שהשקיע על מעבד אינטל, מודיעים לו שיכול לרכוש AMD טריידריפר... ואת המחיר חחחח איזה הלם הוא יקבל חח
משהו לא מסתדר לי שם באינטל. 4/8 במחיר 340$? אז מה עשינו בזה? לא מבינה. רגע יש לי בחילה.
ציטוט של Michael Biniashvili
כמו שודאי שמת לב, מעבדי AMD החדשים, כמה שהם טובים, לא ריקים מבעיות שבאינטל כבר מזמן פתרו.
לשתי החברות יש יתרונות וחסרונות, גם מי שקונה אינטל יהיה מרוצה ממנו.
אני מציע שנחכה למבחני ביצועים של המעבדים החדשים של 2 החברות, ותג מחיר סופי.
אם יגיע לאחת מהן שנצחק עליה, אז נעשה את זה כולנו ביחד :)
מעניין יהיה לראות איך amd תציג את ה 16 ליבות שלה, לאינטל יש יתרון ביצועים של 20-30% פר ליבה.
אז אני מניח שה 10 ליבות של intel יעקוף את ה 12 של amd בלי בעיה.
יש כמובן עוד סיבות לבחור מעבד מסוים אף על המחיר, יש תוכנות בשוק המקצועיות שעובדות הרבה יותר על מעבד של חברה מסוימת מאשר חברה אחרת.
אבל בגדול אני לא רואה סיבה אמיתית שהמשתמש הרגיל ירכוש אינטל כרגע, אם השמועות על המחיר של threadripper נכונות, אין סיבה לקנות את 10 ליבות של אינטל.
אני רכשתי לוח x99 ומעבד i7-6850k משושה ליבות בסוף 2016. אם הייתי רוכש כיום, כנראה הייתי בוחר ברייזן, או שהייתי מחכה למעבדים החדשים של AMD ולו תודות לכמות נתיבי ה-pci הגדולה יותר. זה פותח צווארי בקבוק, ומאפשר יותר שדרוגים וכרטיסי מסך, אם רוצים. גם בפלטפורמה הנוכחית שלי, יש 40 נתיבי PCI
המחיר של המעבד שקנית (6 ליבות אקסטרים) בדולרים הוא כמעט שמונה מאות דולרים.. שזה מסתמן להיות בסדר גודל מחיר (850 דולר ) המעבד הכי חזק של AMD עם 16 ליבות..
כן, אבל הוא לא זמין עדיין.. חוצמזה, המחשב בתצורה הנוכחית ישרת אותי נאמנה (יש גם 32 ג"ב זכרון וכרטיס מסך gtx1080) כמה שנים טובות, אז אני לא דואג
הם מפחדים
https://www.youtube.com/watch?v=TWFzWRoVNnE
ברור שהמחשב שלך ישרת אותך עוד הרבה שנים, חזק מאוד. בלי קשר AMD משנה לגמרי את חוקי המשחק, ואת הכדאיות של מחיר לתמורה.. בכל מקרה, אתה מסודר ..
ציטוט של k534d
מעניין יהיה לראות איך AMD תציג את ה 16 ליבות שלה, לאינטל יש יתרון ביצועים של 20-30% פר ליבה.
אז אני מניח שה 10 ליבות של intel יעקוף את ה 12 של AMD בלי בעיה.
אולי במשחקים, וגם אז לא מדובר ב-20 או 30 אחוזים יותר לאחר שההגבלות על לוחות האם ועל המוצרים הנלווים הוסרו בעזרת עדכונים וההתאמות הדרושות למעבדים נכנסו לתוקף. תבצע בדיקה חדשה ביוטיוב על משחקים ותראה שההבדלים הצטמצמו באופן משמעותי.
כן, אפשר לעכל את זה. אינטל יותר לא האופציה הכדאית יותר. ה-Threadripper הוא לא צעצוע ואינטל מודעת לזה.
ציטוט של k534d
יתרון של 20-30% פר ליבה ?
אתה בטוח ?
נמצא כי מבחינת IPC אינטל ו- AMD בשוויון מוחלט על הפרומיל. קרי שתמורת כל clock של המעבד, שניהם מייצרים בדיוק אותו הספק.
היתרון של אינטל הוא איפה רק ביכולת להגיע לתדר גבוה יותר. במעבדים מרובי ליבות 6-18 בדר"כ לא מצליחים באינטל לעבור מעל 4.5ghz
וזאת בהשוואה ל- 4.0ghz אצל ryzen.
ככל שלמדנו מתמטיקה עוד בבית הספר, 4.5 גדול מ- 4.0 ב- 12%     (לא 20-30%....)
כל זאת הוא כמובן רק "הפער בהספק שיא לפרוסס בודד".
כידוע במציאות המעשית, המקרים שבהם הפער הזה גם בא לידי ביטוי בתוצר של המכונה בגודל 12%, אלו הם מקרים נדירים מאד (מקרי קיצון).
במציאות הפרקטית המעבד בדר"כ ועל פי רוב, אינו נמצא ברוויה על חודו של clock, ולכן לא נמצא ברוויה של 100%.
ומשכך הפער הקטן בן 12% (האפשרי בתאוריה), בדר"כ ועל פי רוב אינו מוצא את ביטויו גם בתוצר של המכונה (יש צווארי בקבוק במקומות נוספים
בשרשרת ההפקה שמעכבים את התהליך יותר מהמעבד עצמו) ומצטמצם ברוב רובם המכריע של מקרים, לאחוזים בודדים עד כדי בלתי מורגשים.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
אתה בטוח ?
וזאת בהשוואה ל- 4.0ghz אצל RYZEN.
מבחני ביצועים בבקשה שמראים עיבוד חד ליבתי :)
גם ה cinebench מראה ייתרן ברור לאינטל בחד ליבתי. ובמשחקים איפה שרוב המשחקים לא מנצלים יותר מ 4 ליבות אתה רואה הבדלים של יותר מ 10 fps ואפילו 20 ו 30 לפעמים הבדל.
אני מקווה שמעבדי amd ייטחנו את אינטל עד אבק, אבל בואו נודע בעובדות כתר היבצועים שייך לאינטל, כתר תמורה למחיר שייך ל amd. אני מאוד מקווה שפלטפורמת x299 תיכשל, אני לא חושב שהיא רעה טכנולוגיות, אבל אני כן חושב שהיא גרועה לצרכנים. מחירים מאוד גבוהים הגבלות מוזרות על גבול ההזויות הכל לפי דעתי כמובן, והאמת אני לא יודע כמה היא בשלה.
אני לא יודע כמה המחירים של המעבדים משתלמים, כאשר ניתן להשיג יותר כח עיבוד אצל amd באותו מחיר או פחות מזה.
שלא נדבר על ה 18 ליבות של אינטל שהולך להגיע במחיר מפלצתי.
(ההתייחסות למעבדים הינה ל1700 ול 7700k, ללא אובר קלוק למעבד)
כן זה מדליק לאהוב את amd כי הם underdog אבל עדיף להיצמד לעובדות.
ואני מזמין אותך להיכנס לreddit ולשמוע מאנשים שקנו 1700 ו7700/k והם בעצמם אומרים שיש הבדל מורגש בין המעבדים, האם אני מאמין? לזה לא בטוח זה קצת נשמע לי מוזר.
נערך על-ידי k534d
נכון להיום ובעקבות כל העדכונים למעבדי AMD אני לא רואה שום סיבה לקנות מעבדי אינטל. וזאת רק בתנאי שהלקוח היום הולך לקנות מעבד. רייזון 1600 פשוט מושלם. ועם לוח טוב וזכרון מהיר זאת תמורה מושלמת למחיר. אותו סיפור עם רייזון 1700. אני פשוט נהנה לראות את אינטל פתאום מתעוררת. אתן לשתי החברות לשחרר את כל מה שיש להן ובעוד כמה חודשים אחליף את הi5 6500 שברשותי כרגע.
נערך על-ידי Sween
