מבקש מפרט למחשב ביתי, 2000 ש"ח
שלום,
המחשב ישמש ילדים בגילאים 5-12.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200, רק אם ממש כדאי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? ביתי - אינטרנט, אופיס, סרטים. בעתיד ייתכן גיימינג קל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה בלבד, Win10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לחנות מוכרת עם סניף באיזור הדרום, בהנחה שעומדים בתקציב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מאסיבי אבל יכול להיות תוספת של כרטיס מסך לטובת גיימינג קל
תודה לעוזרים!
היי,
במגבלות התקציב קשה להמליץ על חנויות כמו KSP ו-IVORY, כי המפרט יהיה קצת חלש או שתהיה חריגה די גדולה בתקציב.
הרכבתי מפרט ב-TMS, חרגתי ב-160 אבל לדעתי זה כדאי כדי שהמחשב יהיה רלוונטי כמה שנים קדימה.
מעבד:
Intel Core i3 7100 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪467
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪37
לוח אם:
Gigabyte GA-B250M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪331
מארז:
Antec NSK-4100
כמות: 1 - מחיר: ₪169
ספק כוח:
SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪161
זיכרון:
Corsair DDR 4 8G 2400 CL14 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C14R
כמות: 1 - מחיר: ₪289
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Plus 240GB SATA3 MLC 2.5"
כמות: 1 - מחיר: ₪347
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
כמות: 1 - מחיר: ₪359
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2160
http://www.tms.co.il/preview/spec/6n4df1r8
בהצלחה...
נערך על-ידי Nikanor
וואו, איזו תגובה מהירה...
תודה רבה!
שאלה, אם הייתי מתעקש לעמוד באלפיים שקל, איפה אפשר לקצץ?
לא ממליץ בכלל על i3. המחיר שלו לא משתלם בכלל. ההבדל בביצועים מאוד זניח לעומת הפנטיום בעוד כי המחיר פי 2.
בנוסף הספק כוח מגביל הוספת כרטיס מסך בעתיד.
ציטוט של AMYAS
לא מומלץ לקצץ בכלל. להפך, מומלץ לעלות בתקציב. כמו שאתה מבין משני המפרטים שבנינו, אין מקום בכלל לחשוב על כרטיס מסך.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 232/227 ₪
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pin...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 52/51 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 284/278 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 371/364 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VD - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 2x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK3000B-NE550M - Antec - Mini Tower With Antec NE550M 550W MODULAR 80Plus Bronze PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 363/356 ₪
2181.00 / 2137 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109652
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של AMYAS
תודה רבה!
אני פשוט בדיוק מרכיב מפרט דומה לאחי אז היה לי מוכן...
אם חייבים לעמוד בתקציב הייתי לוקח לוח אם זול יותר (H110), זיכרון זול יותר (2133) וספק זול יותר (350W).
לא ממליץ פשוט כי אלו רכיבים שההשקעה קטנה בהם נותנת תמורה די טובה, כלומר המחשב יישאר רלוונטי לזמן ארוך יותר...
בכל זאת:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪37
לוח אם:
Gigabyte GA-H110M-S2H for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪236
מארז:
Antec NSK-4100
ספק כוח:
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪131
זיכרון:
DDR4 8G / 2133 CL15 Crucial Single Ranked
כמות: 1 - מחיר: ₪234
קשיח למחשב שולחני:
תוכנות:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1980
http://www.tms.co.il/preview/spec/5fv39p6t
שוב אומר, פחות ממולץ בעיני...
נערך על-ידי Nikanor
ציטוט של Nikanor
אתה מודע לזה שעם ספק של 350W לא תישאר אופציה של הוספת כרטיס מסך?..
ציטוט של --- The King ---
לא מדוייק...
כרטיס מסך פשוט (1060 למשל) ייכנס בלי בעייה. אם הוא ירצה כרטיס מסך מטורף, הוא ישקיע עוד קצת בספק חדש.
בכל אופן בהצעה המקורית שמתי 400W.
שים לב שהצעת לו לוח אם בלי HDMI. אני גם לא מת על המארז - מנסיון...
לגבי המעבד, מסכים שהמחיר של ה-i3 לא מוצדק בהנחה שיש כרטיס מסך. אם אין, הליבה הגרפית של ה-i3 טובה פי 2.
ציטוט של Nikanor
לא מדוייק...
יש בלוח יציאת DVI-D. חיבור לא רע בכלל אלא אם הוא מתכנן לקנות מסך 4K, שלא נראה לי.
לא מומלץ בכלל לחבר כרטיס מסך על הספק נמוך, גם אם המחשב יידלק זה עניין של יציבות של המערכת.
ולגבי המעבד, לא יודע מאיפה הבאת את הנתון העגום הזה לגבי הליבה הגרפית, ההבדל ממש לא גדול גם פה. (שים לב שבסרטון עוד יש עם ה-i3 זיכרון של 8GB לעומת הפנטיום שעובד עם 4GB).
ואם זה לא מספיק:
בליבה הגרפית של 7100 יש 24 EUs, בזו של ה-G4560 יש 12. גם התדר קצת יותר גבוה. אתה מוזמן לבדוק.
כמובן שאם הליבה הגרפית טובה פי 2 זה לא אומר שהביצועים של המערכת יהיו טובים פי 2, יש עוד צווארי בקבוק.
כמו שלמשל אם תשים זיכרון גדול פי 2 לא תכפיל את הביצועים.
דווקא הסרטונים ששמת מוכיחים שיש הבדל משמעותי - 20% עד 50%, זה לא מבוטל בכלל.
לגבי DVI, זה קצת פאסה... יש היום הרבה מסכים שאין להם את החיבור הזה. למה לא להוסיף כמה עשרות שקלים בודדות ולהתעדכן?
ולגבי הספק, לדעתי 350W יספיק בכיף לכרטיס בינוני, מוזמן לחשב כאן: http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
אני ממליץ על 400W, אבל יותר מהכל אני ממליץ על איזון:
נניח שהוא יקנה כרטיס חזק שצריך ספק של 550W כמו שהמלצת לו.
זה אומר שהוא מעמיס על המערכת.
סביר שהמעבד שהצעת לו לא יספיק, ובטח שהמארז לא בכיוון...
אני מציע לו מפרט שיאפשר שדרוג פשוט עבור גיימינג "קל", כמו שהוא ציין.
ויבוא השלישי ויכריע ביניהם  ......  :)
אבל זה לא אני.
אולי תאחדו כוחות / מפרטים ?
לא רצוי לשים ספק כח על הסף של חישוב הוואטים בדיוק כפי שלא רצוי לשים כאן ספק של 850 וואט.
וכו' וכו'.
הגיוני להניח ש"גיימינג קל" מיביל ל - 1050 או שווה לו של AMD.
אז לא צריך להתפרע עם פק כח.
גם אין טעם לרדת בלוח אם, ובאמת, בהנחה שלפותח הדיון אין מסך משנת .....
לא כדאי להחזירו לשם עם חיבור DVI.
בקיצור, שניכם יודעים מה באמת טוב, בטח לא אני זה שיחדש לכם.
אז... טאבולה ראסה ותסכמו על מפרט הכי טוב במסגרת התקציב.
ציטוט של askme
אבל זה לא אני.
אני לא אעלב אם תציע מפרט, יכול להיות מעניין כל עוד הכל ברוח טובה :)
ציטוט של askme
אני מתעקש ש-400W זה לא על הסף, יש עוד מקום...
גם בעניין המארז והמעבד אני לא מתחרט.
במפרט שלי אין הארד דיסק (רק SSD) וזה יכול להיות חיסרון, אבל פותח הדיון ביקש SSD והנחתי שלא צריך גם וגם כי לא צויין.
דבריי לא כוונו  רק אליך.  :)
אם היה לי זמן, הייתי בונה מפרט, אבל בשביל מה בעצם ?
זה לא שיהיה בו רייזן 1800x פתאום.
אם תאחדו את שני המפרטים ( ולזה כיוונתי ) לא צריך יותר.
