מה ה-IP הפנימי של הנתב הזה? אני רוצה לבטל את ה-WIFI שלו.
ברירת המחדל היא: 192.168.14.1
אם אני לא טועה יש לך כפתור בצד שאפשר לבטל איתו את האלחוט - גם מבלי להכנס לממשק הניהול שלו
ציטוט של ag43
לא עובד
ציטוט של gabriel6
אני רוצה לבטל את זה קבוע.
האמת גם אתמול ניסיתי ללחוץ על הכפתור וזה חזק לדלוק אחרי כמה שניות (האלחוטי)
יש לי נתב פרטי אז בגלל זה השאלה. הנתב שלהם אמור לשמש רק מודם.
אם לא תידעו לענות אז אני כן אצור איתם קשר.
אחרי הכל 118 שקל לחודש
או פשוט לראות מה הDEFAULT GATEWAY.
ציטוט של רון88
אל תבנה על זה, הם לא יתנו לך תמיכה טכנית על רשת ביתית...
תבדוק בהגדרות חיבור הרשת במחשב (ב-details) מה ה-default gateway שלך, זאת הכתובת של הראוטר שאליו המחשב מחובר.
אם הוא מחובר דרך ראוטר אחר והמודם משורשר אליו תנסה לחבר את המחשב ישירות למודם עצמו ואז לבדוק ולגשת אליו.
על-מנת לבצע שינויי הגדרות למכשיר יש לחבר את המחשב ישירות אליו.
העזר במדריך עמוד 3/6 והורד את ה- V תחת הכותרת Enable ->
http://www.netcheif.com/downloads/Vtech_NB403-IL-UG.pdf
הבנתי אתכם נראה לי
אתם אומרים שהבעיה היא בסך הכל שצריך לחבר ישירות לנתב של בזק.
איך לא חשבתי על זה
האמת שכאשר הייתי בהוט היה ניתן לגשת למודם/נתב שלהם גם דרך הנתב שלי.
עכשיו יש לי עוד שאלה.
כאשר אני בתוך הנתב שלהם אז איך אני מבטל את הווייפיי טוטאלית ככה שלא תהיה סתם קרינה ושלא יפרצו לי אליו? זה פשוט לבטל?
מה שצילמת זה ראוטר של בזק.
בזק יוזרים firmware שלהם לכל הנתבים שלהם, ובו הכתובת היא 10.0.0.138/24
קח בחשבון, אם אתה ברשת שלך ובמחשב שלך יש כתובת שונה לגמרי כנראה שלא תוכל להגיע אליו בכלל(כי אין ראוטר שמקשר בינכם).
הדבר הכי פשוט - חבר מחשב אחד ישירות לראוטר הזה של בזק. לאחת היציאות הצהובות שלו.
אם הוא מאופס לגמרי ומוגדר בו DHCP אז המחשב כבר יקבל כתובת. אם לא תגדיר במחשב שלך כתובת שמתחילה ב10.0.0
ככה תוכל להיכנס אליו בכתובת 10.0.0.138 ולהגדיר מה שתצטרך.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
זה נתב של בזק
הכתובת שער ברירת מחדל שלו
זה 10.0.0.138
ציטוט של רון88
גם האפליקציה FING עושה דבר דומה?
כן FING זהה בפעולתה לכלי המעולה של ניר סופר.
