חוות דעת על מפרט למחשב גיימינג
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-PRO-VD - MSI - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - 4x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - DVI - VGA - mATX (23.5x18.0 cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 204/200 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
JM2400HLB-8G-PC - Transcend - 8GB DDR4 2400Mhz 1.35V - With New PC Only - JetRam...
אחריות לכל החיים - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 255/250 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1050-Ti-4G-OC - MSI - GeForce GTX1050Ti OC 4GB  GDDR5 128Bit - Base Clock 1341MHz - Boost Clock 1455 MHz ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 742/727 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 205/201 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-NLN1280-PC - Samsung - 128GB M.2 SSD - With new PC/NUC/STX - PM871 Series - With New PC Only - 540/140 - OEM - 2280 NGFF (M2) TLC SATA 6Gbps - Samsung Complete SKU: MZ-NLN128HCGR - Pull...
חדש מפירוקים - שלוש שנים אחריות - ברכישת מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 187/183 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Happy-36 - יצרנים שונים - ATX Case - Black + Silver with 500w ATX PSU - USB 2.0 - 187x430x433mm ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 172/169 ₪
מקלדות - רגילות
NCK-102 - NEOCOM - USB Multimedia keyboard - Hebrew   English...
חצי שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 49/48 ₪
עכברים - אופטי
35H-00002 - Microsoft - Microsoft Optical Mouse 200 - USB - Comfort in Either Hand - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 38/37 ₪
מסכים - מסכי גיימינג
S24F350FHM - Samsung - 23.5 inch - FullHD 1920 x 1080 resolution - PLS pannel - 4ms response time - AMD FreeSync - HDMI, VGA video outputs - VESA - Only VGA cable included...
שלוש שנות אחריות איסוף והחזרה
 כמות:  - 1 - 578/566 ₪
3217.00 / 3153 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108963
אשמח להערות על המרכיבים השונים ואם כדאי להחליף לרכיבים אחרים בטווח המחירים עם אפשרות לחריגה קלה אם היא מוצדקת
המחשב ישמש לגיימינג עם paradais city, steel ocian , team fortness 2, star wars battle front, splinter cell blacklist, HAWX 2  וכו'
אני לא חושב שאפשר לחבר את ה-SSD שבחרת ללוח האם הזה. אם המטרה היא נטו למשחקים הייתי שוקל לוותר בינתיים על SSD ולשדרג את כרטיס המסך ל-rx570 או 1060 3gb.
ציטוט של etal
SSD מועיל גם במשחקים בהשוואה לHDD ולכן אני הייתי ממליץ להשאיר אותו, מה גם שבכל דבר כמעט SSD מוסיף ביצועים לעומת HDD.
ציטוט של פולי הקנטאור
ssd לא תורם למשחקים, פרט לזמני טעינה.
תמיד עדיף כרטיס מסך חזק יותר על פני ssd במפרטים עם תקציב נמוך.
שים לב המעבד לא מגיע עם קירור לכן תצטרך לקנות קירור בנפרד.
ציטוט של k534d
טוב אם אתה אומר.
אולי כדאי להחליף את המעבד לפנטיום ולשפר כרטיס מסך (בכל מקרה הצוואר בקבוק יהיה הכרטיס מסך).
במבט נוסף גם את הספק הגנרי צריך להחליף
ציטוט של etal
וגם את המארז
טוב אם אתה אומר.
ייתכן ואני טועה, אני אודה לך אם תוכל להפנות אותי למבחני ביצועים שמוכיחים שיש שיפור ב fps במעבד מ Hdd לד SSd.
ואל תעשה פה סלט ותנסה להגחיך את הטענות שלי באמצעות זה שאתה מכניס מעבדים לסיפור.
נערך על-ידי k534d
ציטוט של k534d
לא ניסיתי לעשות זאת, רק ציינתי שזה יכול לשפר את הביצועים.
ציטוט של k534d
ייתכן ואני טועה, אני אודה לך אם תוכל להפנות אותי למבחני ביצועים שמוכיחים שיש שיפור ב fps במעבד מ Hdd לד SSD.
זה לא מוביל לשיפור בFPS אלא בעיקר בזמני הטעינה אבל לדעתי זה כדאי בגלל שיפור בשאר הדברים (מערכת ההפעלה יותר מהירה ככה וכו').
