לפטופ לסטודנט להנדסת מחשבים - קנייה בארה"ב
ציטוט של kangarooman
תודה, חושב שאלך על זה!
1tb ssd, 4k display
וi7 6770  hq כמו שאמרנו
לגבי הסוללה אני חושב שהיא 84 במודל הזה.
מדובר בהספק? מה הוא נותן בעצם?
1500$ (1630$ אחרי מס)
מחיר טוב! 84whr אומר שהיא יכולה לספק 84 וואט במשך שעה , זא שאם המחשב  צורך 42 וואט הסוללה תגמר תוך שעתיים . בעקרון הדגם הזה צורך יחסית הרבה חשמל , ככה שהסוללה לא מחזיק המון . ההבדלים מול הדגם של השנה קטנים , למרות שהסוללה קצת טובה יותר והכרטיס הגרפי טוב בצורה די משמעותית , אבל זה לא כזה קריטי כי המחיר טוב
1tb ssd, 4k display
ובהצלחה! (אני עתודאי בבן גוריון בסוף שנה אחת להנדסת חשמל )
ציטוט של Liad344
סבבה, תודה רבה!
כמי שעבד עם מחשב נייד והסתובב איתו די הרבה.
מחשב של 2-3 קילו זה לא דבר של מה בכך בהתחלה לא שמים לב להבדל, אחרי 20 דקות על הגב זה כבר נהיה מעיק.
אני הגעתי להחלטה המחשב נייד הבא שאני אקנה יהיה אולטא בוק מחשב עם המעבד הכי חזק שיש וללא כרטיס מסך, ואם צריך כרטיס מסך אני אקנה כרטיס מסך חיצוני כן זאת עלות רצינית אבל זה שווה את זה.
ראשית, גם היצרנים מתחיליםלהפנים את העניין, ראה את ההכרזות האחרונות בתערוכה.
שנית, זה מתאפשר כעת בגלל כל השיפורים הטכ' של אינטל לפחות בתחום הניידים.
בלי קשר, אני מסכים עם תובנותיך לגבי המשקל והשלכותיו.
משום מה, רבים נוטים להתעלם מזה.
הדור הבא של אינטל יביא 4 ליבות ב15W ועם כרטיס מסך חיצוני זה יהיה מעולה (600 דולר למכרז עם 1070 , ראיתי עכשיו , לא רע ביחס לcore שעולה 500 דולר לבד)
זה אפילו טוב מאוד, למי שצריך.
אבל נדמה לי שהמוטו של k534d הוא החשוב כאן, וחבל שיתפספס :
עדיף לקחת נייד קל ככל האפשר כאשר הוא עונה על הצרכים.
כמו לימודי מחשב / תכנות / גידול חסה בשטחים.
את כל ההתפנקויות של "רוצה גם גיימינג להעביר את הזמן" ושאר ירקות
שמביאות בסופו של דבר לנייד כבד יותר, עדיף לפתור בדרכים אחרות, כל אח לפי מה שאפשרי עבורו,
כי נייד כבד / כבד מידי הופך בסופו של דבר לנטל לא מבוטל.
ברור שכאשר ואיפה שנדרש כח מחשוב וגרפיקה חזקה ( במצב החומרה העכשווי ),
אז אין ברירה וצריך להיסחב עם מה שיש.
נערך על-ידי askme
לך על Lenovo TP13/15
עונה על כל הדרישות שלך.
הXPS הוא מחשב שופוני ולמען האמת, אחרי שמכרתי מספיק XPS אני יכול לומר שהוא לא מוצלח כמו שחושבים.
איכות החומר ביחס למחיר פשוט לא מצדיקה את ההשקעה.
אם אתה סובל מעודף תקציב, בדוק במקביל גם את סדרת הElitebook של HP, הכי קרוב  לHP Spectre שתמצא. (סדרת העלית של HP, מקבילה לXPS)
יש לך קישור או שניים ללנובו שאמרת? שהדברים יהיו יותר ברורים :)
גם אם תתעלם מהעצה שלי בנוגע לכרטיס מסך חיצוני, לפחות שתהיה לך תמיכה ב thunderbolt3.
תודה על חוות הדעת, אך הזמנתי אתמול את הxps!
אמור להגיע היום :)
תתחדש !
לא רוצה להלחיץ, כן ?
אבל קח חודש חודשיים וזרוק לנו עצם או שתיים
על התרשמותך מהנייד ובכלל.
שוב, תתחדש ! :)
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
ציטוט של askme
תתחדש !
שוב, תתחדש ! :)
עכשיו התחלתי להשתמש סופסוף בנייד, מאוד מרוצה ממנו
המסך חד ברמות ואני דווקא מאוד נהנה ממנו לעומת כמה שציפיתי.
המשקל ביינתים לא ממש מפריע לי.
ללא מצב חסיכה בסוללה היא נגמרת מאוד מאוד מהר,
אבל כשאני מפעיל את המצב חיסכון (לא חש בשום פגיעה בביצועים בעת גלישה במצב זה) היא מחזיקה המון זמן.
מת על הפאנל הדק של המסך
לא יצא לי עוד לשחק משחקים כבדים ולראות איך הם,
אבל Hearthstone למשל רץ בסביבות ה40FPS ברזולוצית 4K וללא VSYNC (הקריעות דיי מורגשות האמת.)
בגדול זהו, לא יצא לי עוד לשחק במשחק עם גרפיקה גבוהה או להריץ תוכנות כבדות ממש, אבל מכל השאר אני מרוצה.
וואו.
תודה רבה על העדכון.
שוב, תתחדש ותיהנה !
וכמובן בהצלחה בלימודים !:)
