עצה למפרט למחשב ביתי פשוט
שלום לכולם,
אני רוצה לקנות מחשב שולחני ביתי פשוט, אבל אני ממש לא מבין בתחום והעודף אינפורמציה מפיל אותי אז אשמח לעצה למפרט.
בעיקרון המחשב יהיה מיועד בעיקר לגלישה ולתוכנות אופיס, האזנה למוזיקה וצפייה בסרטים.
המחשב לא יהיה למשחקים או עריכת וידיאו מטורפת.
שיהיה מעבד ממוצע+, אבל אין צורך שיהיה הכי מטורף בשוק.
שיהיה שטח איחסון נדיב (אזור ה2 טרה נראה לי די והותר, אם זה ממש מייקר אז אפשר גם פחות), כמו כן רוצה שההדלקה והכיבוי של המחשב יהיו מהירים אז מניח שיש צורך באיזשהו שילוב עם SSD.
לגביי כרטיס מסך אני מתלבט עם יש צורך, ממה שאני מבין במעבדים המודרנים של אינטל החישוב הגרפי המובנה חזק דיי והותר (אשמח לשמוע דעה בעניין).
יהיה נחמד אם יהיה שקט אבל לא סופר קריטי.
אין צורך בציוד היקפי כגון מסך, מקלדת, עכבר ותוכנות (WINDOWS וזה), רק את המחשב עצמו
אני רוצה שהמחשב יהיה כמה שיותר זול, בעיקרון המקסימום יהיה 2000 שקל (אלא אם טעיתי בהערכה ומחשב כזה אמור לעלות יותר, אשמח לשמוע) אבל מאוד מקווה שזה יהיה הרבה יותר נמוך.
תודה רבה על העזרה,
אופיר
נערך על-ידי ofir123456
אם אין כוונה לשחק במשחקים אתה לא צריך כרטיס מסך. בכל מקרה אפשר להוסיף אחר כך.
בתקציב מקסימום שלך אתה יכול ללכת על משהו כזה. אם אתה רוצה לחסוך- אפשר לרדת בssd ל 120gb. אפשר לרדת במארז/ספק
(פחות שקט בהתאם למה שתבחר).
אם לא דחוף לך הקניה הייתי מחכה  לryzen 3. אולי זה ישתלם.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 234/229 ₪</i>
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110M-S2H - Gigabyte - H110 - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 243/238 ₪</i>
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 280/274 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SUV400S37-240G - Kingston - 240GB SSDNow UV400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 550/490 Read/Write - TLC - SUV400S37/240G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 400/392 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - ST2000DM006...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 325/318 ₪</i>
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-NE550M - Antec - 2x USB3.0 - 3x 120mm - With 550W Antec NE550M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Also know as the Antec P70...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 450/441 ₪</i>
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪</i>
נערך על-ידי Tomer70
היי, קודם כל תודה רבה על העזרה!
אני באמת ארד בSSD ל120 ולרדת בספק ובמארז (יש לך רעיון לכאלה מומלצים?).
המעבד חזק מספיק? כן הייתי רוצה שהמחשב יהיה מהיר דיו בגלישה או בצפייה בסרטים (שלא יגמגם).
תודה!
המפרט נראה אחלה, אם אתה רוצה לחסוך קצת במארז אפשרי, משהו כמו זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VSK4000B-U3-NPS
לגבי ספק אין לך צורך ב550W ולכן אתה יכול להסתפק בזה שגם איכותי יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CP-9020046-EU
לגבי המעבד לא הייתי בוחר משהו אחר. לשימושים שלך הוא מספיק.
היי,
אז זה המחשב שהרכבתי, אשמח לשמוע אם יש מקום לשינויים נוספים, תודה :)
הצעת מחיר למערכת מחשב -
www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 232/227 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 241/236 ₪
 כמות:  - 1 - 287/281 ₪
SUV400S37-120G - Kingston - 120GB SSDNow UV400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 550/350 Read/Write - TLC - SUV400S37/120G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 244/239 ₪
 כמות:  - 1 - 323/317 ₪
VSK3000B-300W - Antec - Mini Tower With ANTEC VP300 300W PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 237/232 ₪
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב ומשלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח בחינם לניתן רקמחשב בהרכבה שלנו שמחירו מעל ל 2500 שח....
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1606.00 / 1574 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108985
היי,
לאחר התייעצות עם כמה אנשים, הומלץ לי בכל זאת ללכת על מעבד טיפה יותר חזק וכן ללכת על רכיבי איוורור וספק כוח שקטים (משהו שנקרא bronze או משהו...). מכל מקום, בהמלצתם נבנה המפרט הבא (מתנצל שאני מפציץ פה מפרטים, פשוט טני לא מבין בזה בשיט וכל פעם ישנו פידבק שהמפרט לא טוב), אשמח לעוד עצות.
נ.ב- ראיתי שהלוח אם תומך בזיכרון במהירות עד 2133 ומה שיש לי זה 2400ת זה לא ביזבוז?
CM8067703014612 - Intel - i3-7100 Kaby Lake Dual core CPU - 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 51W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 473/464 ₪
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 206/202 ₪
שלוש שנים אחריות
WD20PURX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar Purple series (for Surveillance) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400-7200rpm IntelliPower technology - For Surveillance systems...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 348/341 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec P70 Quiet PC Case - 2x USB3.0 - 3x 120mm - GPU: 381mm - W/H/D: 205/476/458mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 208/204 ₪
NH-L9i - Noctua - premium quality quiet CPU cooler for Intel LGA115x based HTPCs and Small Form Factor systems. At a super-low profile of only 37mm, the NH-L9i is ideal for extremely slim cases and due to its 95x95mm f...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020046-EU - Corsair - 430W CX430 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 221/217 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
2185.00 / 2141 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109081
לפי דעתי במקום לשדרג את המעבד ל-i3, באותו כסף אתה יכול לשדרג דברים יותר משמעותיים. i3 עולה פי 2 מהפנטיום וההפרשים בביצועים פשוט לא שווים את זה. יותר מזה, בשביל גלישה באינטרנט ושימוש באופיס אין לך צורך ביותר מהפנטיום.
אבל אם כבר אתה רוצה לשדרג את המעבד הייתי משדרג ל-i5. זה כבר יאריך את חיי המחשב באופן משמעותי וההפרש במחיר באמת שווה את ההפרשים בביצועים... נכון שהקפיצה פה היא גבוהה, אבל שדרוג ל-i3 זה פשוט בזבוז כסף.
אתה ממש לא צריך להשקיע 200 שקלים על קירור מעבד, אלא אם אתה מתכנן להמהיר את המעבד, שאין לך צורך בזה בשביל השימושים שציינת.
אני הייתי מעדיף להשקיע טיפה יותר בלוח ושיהיו לו 4 סלוטים לזיכרונות. זה יפתח לך אופציות שדרוג ויוכל לחסוך/לעקב לך קנייה של מחשב חדש בעוד כמה שנים. בקיצור, לוח טוב = אופציות שדרוג.
לגבי השאלה על הזיכרונות, כן. אם אתה לוקח לוח שתומך עד 2133 אז אין טעם לקחת זיכרונות בתדר 2400, הם יעבדו על 2133Mhz. לכן זה באמת "בזבוז". לא שזה כזה קריטי, ההפרשים במחירים לא גבוהים בכלל.
מה דעתך על המפרט הזה:
קצת חורג מהתקציב, אבל אם יש לך את האופציה להתגמש טיפה זה מאוד שווה את זה לדעתי:
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
ASU800NS38-128GT-C-PC - ADATA - 128GB SSD - With New PC Only - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 236/231 ₪
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
 כמות:  - 1 - 262/257 ₪
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX - Maximum graphics card size: 318mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
2278.00 / 2232 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109083
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי כולם, אני כבר שבועיים מתחרפן כי אני לא מצליח להחליט מה לקנות והצעות יש מכל עבר :(((
לכל העוזרים הקודמים, העצות שלכם מאוד עזרו לי להתמקד!!!!!!! אז החלטתי לבנות מפרט לבד וזה מה שיצא (למטה). כמה דברים:
1. אני מתלבט קשות בין i3-7100 vs i5-7400. ממה שאני מבין i5 מציע כפול core-ים (ככה שיותר מתאים לעיבוד מקבילי) וגם המטמון שלו יותר גדול. מצד שני הi3 מגיע עם תדר הרבה יותר גבוהה, ככה שעבור תהליכים בודדים הוא נותן ביצועים יותר טובים(??), אז מי שאין לו הרבה דברים שירוצו במקביל זה מה שיתאים? גם הוא יותר זול.
2. מחפש דיסק קשיח שני טרה עם 3 שנים אחראיות, כמה שיותר זול אבל לא המיץ של הזבל. חיפשתי לבד כזה אבל מבלבלים את השבל שחלק זה למצלמות מעקב וחלק זה לdata solutions  וכו... קיצר, אם מישהו מכיר משהו טוב, זול ואמין אשמח להצעה.
3. הSSD שלקחתי, זה סבבה בשביל משהו זול או זבל מוחלט?
אשמח לכל הצעת והארה שהיא, רק לקחת בחשבון שאני לא כל כך רוצה לייקר את המחשב יותר ממה שהוא עכשיו, אלא אם זה משהו קריטי שפיספסתי.
המון המון תודה
BX80677I57400 - Intel - i5-7400 Kaby Lake Quad core CPU - 3 GHz - Max Turbo Frequency 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 781/765 ₪
PRIME-B250M-K - ASUS - 1151 - B250 - mATX - 2x 32GB DDR4 2400MHz or 2133MHz - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
2392.00 / 2344 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109955
ציטוט של ofir123456
אף אחד מהם. תתלבט בין הפנטיום לבין הi5-7500.
מסכים ש-7400 לא מתאים לשימוש ביתי.
פחות מסכים בקשר ל-i3.
בכל אופן אם אתה הולך על פנטיום קח את ה-G4600 בגלל הליבה הגרפית:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8067703015525&lang=heb&cart=14972675163064903
אם אתה מתעקש (כנראה שלא צריך) לשים 750 על מעבד, עדיף לך לקחת את ה-i3-7350K על פני ה-7400.
לגבי המפרט שהרכבת, שים לב ששמת שני הארד דיסקים רגילים ולא שמת SSD. חוץ מזה ללוח אם אין יציאת HDMI. גם המארז לא מעלף.
תהנה
ציטוט של Nikanor
7400 מאוד מתאים לשימוש ביתי, למה לא? פשוט 7500 יותר משתלם מבחינת המחיר.
אף אחד לא אמר ש-i3 לא טוב. תקרא את התגובה הקודמת שלי ותבין על מה אנחנו מדברים..
ציטוט של --- The King ---
קראתי.
מה שהתכוונתי כשאמרתי ש-7400 (בניגוד ל-7500) לא מתאים לשימוש ביתי, זה בגלל שאתה מרויח ליבות אבל מפסיד תדר שעון של המעבד.
כלומר מרויח במולטי-ת'רד ומפסיד בסינגל ת'רד.
למשתמש ביתי (לא גיימר ולא מתעסק עם עריכת וידאו ולא ב-CAD) עדיף להשקיע בסינגל ת'רד. 7400 עלול להרגיש לו איטי, והוא עולה 200 שקל יותר.
לגבי i3, פעמיים הציעו לו "לדלג" על i3 ולבחור בין פנטיום ל-i5.
לדעתי, בתקציב הנתון עם הדרישות הנתונות, דווקא i3 יכול להיות בחירה מאוזנת, וגם אם הולכים על פנטיום כדאי לבחור את ה-G4600.
