כרטיס מסך GTX 1080 TI מרעיש ומתחמם ???
שלום
לא מזמן קיבלתי כרטיס מסך דגם GIGABYTE GTX 1080 Ti Gaming OC 11G אבל אין לי מחשב הרכבתי  אותו במחשב של חבר בכדי לבדוק אותו.
הכרטיס מרעיש מאוד וזה מבלי  OC והכרטיס מגיע ל84 מעלות בזמן משחק.
מישהו יודע האם זה נורמלי או יש בעיה בכרטיס...
תודה על העזרה ?
נערך על-ידי emir54
הספק מספיק?
הכרטיס חובר טוב?
הספק 850W...
הכרטיס חובר טוב ??? לא מבין את השאלה אך הכרטיס יפעל אם הוא לא מחובר...
נערך על-ידי emir54
80-90 מעלות במאמץ מלא זה בגבול התקין.
מה שכן אתה יכול לשפר את הטמפ' הזאת, אתה מוזמן לבדוק אם אכן המאוורר של הכרטיס עובד על 100% במאמץ.
כמו כן את הסירקולציה במחשב של חבר שלך, שאולי לא הכי טובה או אולי המארז מאובק.
שורה תחתונה ב85+- מעלות במאמץ זה בגבול התקין.
נערך על-ידי taotao
^^ מחזק את מה שנאמר מעלי.
ושאתה אומר מגיע ל-84 מעלות, מדובר בפיק?
אם כן, אז זה בהחלט טמפרטורה תקינה למאמץ, וכמו ש-taotao אמר תבדוק אם הסירקולציה במארז שלך תקינה וכמובן ניקוי אבק.
ושוב, אל תצפה ל-60-70 מעלות במאמץ...הכרטיסים האלה בדרך עובדים במאמץ מלא באזור ה-75-80 מעלות שיש אוורור\סירקולציה תקינה.
נערך על-ידי YoniDahan
הטמפרטורה 84 בזמן משחק THE WITCHER 3 ב4K רק לאחר 10 דקות בלבד...
המארז זה fractal design define s...
אבל לא רק כרטיס המסך מתחמם אלא גם המעבד עולה הרבה ולוח האם מגיעה ל70 מעלות ???
כל המרז מתחמם במהירות.
תנסה אם יש מאוורר נוסף לשים אותו למעלה.
תוודא שהמאווררים מסתובבים.
המהירות של המאווררים שלו יחסית נמוכה.
בשביל הבדיקה תנסה עם דלת פתוחה.
מה הקרור של המעבד?
בגדול אין משהו מושלם, מארז משתיק יותר הוא בגדול מקרר פחות.
נכון שיש הבדלים בין מארזים משתיקים זה הכלל אצבע.
יש מארז שקט שהוא יחסית מקורר טוב.
חוץ ממארזי full tower אמיתיים שיכולים להנות מכל העולמות.
נערך על-ידי none77
הכרטיס הורכב לזמן קצר במחשב של החבר בכדי לוודאות שהוא עובד אם זה נורמאלי שהכרטיס מגיע ל80+ מעלות אז סבבה...
אני רואה סקירות על דגמים אחרים של GTX 1080 TI באתר של 3DGURU והרוב נשאר סביביות 70 מעלות ???
כנראה הדגם שיש לי הכי פחות מבין השאר ???
נערך על-ידי emir54
רציתי לקנות כרטיס מסך זה, אך TMS הזהירו אותי שגרסה זו מרעישה והמליצו על Aurus Extreme.
מזל שהקשבתי להם.
עדכון,
אז אתמול בערב אספתי את הכרטיס מהטכנאי מתברר שהיה מעט מאוד של משחה טרמית על גבי מעבד כרטיס המסך...
עכשיו הכרטיס מגיע ל75 מעלות תחת עומס ומהירות הליבה מגיעה ל2050MHZ  ומהירות המוורררים נשארים רק 60%...
מעניין מאוד ???
ממש מוזר
