מפרט לשימוש משרדי ופיתוח - עד 2500
שלום,
אשמח לעזרתכם בבניית מפרט למחשב שישמש בעיקר לגלישה באינטרנט אבל גם קצת לפיתוח (כולל הרמת VM-ים)
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר גלישה באינטרנט, קצת פיתוח, קצת הרמת VM-ים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום  גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך גם ב-HDD וגם ב-SSD, יש לי HDD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן, תוכנות לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור ראשל"צ
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע/שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא קריטי
תודה!
נערך על-ידי Inflatable
MSI B250M PRO-VD
INTEL CORE I3-7100
TOSHIBA OCZ TL100 240GB
DDR4 8GB 2400MHz HyperX Fury Kingston
DVD-RW LG
CASE 700 BLACK 500WATT
2100 שח
בשביל VM עדיף אולי לקחת 16GB זיכרון אבל אתה כבר חורג מהתקציב
לא הייתי מוותר על SSD כי זה נותן לך ביצועים הרבה יותר טובים מ HDD
נערך על-ידי פי סי אדמין
ספק ומארז לא ברורים.
בשביל VM וכו אולי יהיה שווה להסתכל על מה שיש לAMD. אם רוצה לחסוך אפשר לקחת i5/i3.
16 ג'יגה חובה. אם אין ssd ממליץ להוסיף בלי להוריד משאר הרכיבים.
הספק קצת מוגזם אבל הוא יאפשר בעתיד להוסיף כרטיס מסך אם השימושים של המחשב ישתנו, אפשר לקחת אחד זול יותר אבל לא תחסוך כאן יותר מידי.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד + לוח אם: 1390 ₪ - MSI B350M-GAMING PRO + AMD Quad Core RYZEN 5 1500X 3.5-3.7GHz AM4 BOX
זכרון: 510 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial DDR4 2400Mhz CL16
מארז: 220 ₪ - Antec VSP-5000
ספק כוח: 334 ₪ - * מבצע * - Corsair 550W 80+ Bronze CX550M Modular 5 Years Warranty
מחיר סופי: 2454 ₪ למזומן
 2503 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
ציטוט של none77
כזה, סיני עם אחריות 3 שנים
CASE 700 BLACK 500WATT 3XUSB2.0+1XUSB3.0
תודה!
לפי מה שאני מבין ל-Ryzen אין GPU, לא?
זה אומר שצריך להוסיף למפרט גם כרטיס מסך?
אני רוצה SSD ואליו להוסיף את הHDD שיש לי.
כן בינתיים עוד לא יצאו דגמי RYZEN עם מעבד גרפי, ניסיתי אבל לא הצלחתי להכניס כזה בתקציב. בכל מקרה i5 הוא עדיין מעבד טוב ויעשה את העבודה.
מעבד:
Intel Core i5 7500 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪831
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪38
לוח אם:
Gigabyte GA-B150M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪317
מארז:
Fractal Design Core 1100 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪209
ספק כוח:
Antec VP-500PC 500 Watt ATX12V v2.3 PSU
כמות: 1 - מחיר: ₪213
זיכרון:
DDR4 16G / 2133 CL15 Crucial
כמות: 1 - מחיר: ₪503
קשיח למחשב שולחני:
Crucial MX300 275GB SATA 2.5" 7mm
כמות: 1 - מחיר: ₪408
סה"כ: ₪2519
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2469 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/dwm6fter
נערך על-ידי etal
