בקשה/המלצה למחשב נייד לסטודנט עבור תכנות
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? +- 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות מתקם
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). עבודה /לימודים ותכנות
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? עדיף ללא כונן CD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?בינוני עד קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא מחייב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אזור העמקים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).I5 לפחות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:SSD חובה
ציטוט של Gaston Kofmansky
אפשר פשוט לכתוב " הקפצה"  :)
טוב, לענייננו -
הנה שלשה של ניידים עם מסך 14 אינצ' ומאפיינים שביקשת -
http://ksp.co.il/?list_compare=.38848..35830..35536.
אלה כבר ניידים עם 15.6 -
http://ksp.co.il/?list_compare=.35597..37349..35912.
ולבסוף - אחד שהוא קל משקל, אבל 13.3 -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2185..432..1793..466.&kg=1440&list=1&sort=2&glist=1&uin=36007&txt_search=&buy=&minprice=2644&maxprice=3656&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
שים לב שדרושה תוספת מחיר של בערך 300 ש"ח להרחבת אחריות לשלוש שנים ( היכן שיש רק שנה ).
הניידים מוצגים בחנות KSP מטעמי נוחות ( שלי ) בלבד.
אפשר / רצוי   להשוות מחירים בחנויות אחרות.
נערך על-ידי askme
תודה , אני יעבור על הנתונים של כל אחד מהם
סבבה.
אם יש שאלות ........   :)
יש לי שאלה, גם בהבאת מחשב מאילת ומחשב שניתן לשדרג לו את הRAM
או מה בנוגע למחשב אשר יש לו  ONBOARD 8GB DDR 4
http://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..2183.&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=38962&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
כמו זה  למשל או לא לקחת סיכון
ואם אפשר המלצה על מחשבים אחרים באופציה ברכישה באילת
מחשבים שמצויין לגביהם זיכרון onboard -
הכוונה היא שהזיכרון מולחם על לוח אם, או בלשון אחרת -
לא ניתן לטיפול ע"י המשתמש.
יש ניידים שמאפשרים הגדלה מעבר לזיכרון כזה, ויש, כמו בדוגמה שהבאת שלא.
שאלה בנוגע מבחינת המחיר והשימוש שאני צריך לתכנות ובגלל הלימודים אני צריך להיות יותר נייד  מה הכי מומלץ ועדיף?
http://ksp.co.il/?list_compare=.37993..37860..37968.
אשמח לתשובה זו הרשימה הסופית לפני קניה בשבוע הבא
או אחד מאלה?
http://ksp.co.il/?list_compare=.37349..37350.
היי
אני אענה בשם עצמי. זה לא אומר שבהכרח זה חקוק בסלע,
אז אם אתה לפני קניה ממש, תמתין לעוד תגובות. :)
שני הדל מהרשימה האחרונה פשוט כבדים מדי ( יש להניח בגלל מסך מגע ).
אם כי מבחינת המפרט, זה שעולה 4390 ₪ הוא הכי טוב. טוב, אבל כבד !.
אז בקצרה, המנצח הוא - אסוס, 14 אינצ'.
גם אפשרות הרחה של זיכרון עד 16 גיגה
וגם משקל קל משמעותית, לצד ביצועים טובים ומסך טוב.
כמובן, להרחיב את האחריות לשלוש שנים.
בהצלחה..
נערך על-ידי askme
ממש תודה, מעבר לפורום הרבה אומרים ללכת על האסוס וכמובן בהרחבה של האחריות
אז כנראה אלך על האסוס ואשאיר בצד את הפוג'יטסו הקשיש אך סוס עבודה בבית
ציטוט של askme
כל נייד לגופו בהתאם לצרכים של משתמש.
כל חברה מייצרת ניידים מעולים וגם כאלה שלא ממש
אפשר להתגאות בהם, כי צריכים גם להתפרנס.  :)
http://ksp.co.il/?uin=37351
ולגבי זה?
לפי האתר של דל אפשר לשדרג לו את הזכרון עד 32 ג'יגה  וגם את
הוא עדיף על האסוס?
שמע, זה מחשב גם סבבה.
אממה ?
הוא כבד ב - 600 גרם מהאסוס.
כפי שאמרתי מקודם, כל אחד ומה שמתאים לו.
לך, בשלב הזה, עדיף אסוס.
אני לא רואה צורך ביותר מ - 16גיגה ראם,
אלא אם אתהמתכנן להשתולל עם VM.
תודה על העזרה בסוף הלכתי על lenovo 510s "14  אתה הצעת בתחילת האשכול על הדגם הזה רק עם i5
http://ksp.co.il/?uin=35526&select=.268..271..159..3472..2185.
בגלל המחיר עמד בתקציב  יצא 3090 באותו יום של הקניה  והנתונים שזה עם 8 ג'יגה של ראם זה לא מפריע חיפשתי על זה ויש אפשרות להחליף לו ל16 ג'יגה של ראם וזה מחשב עם i7 וכרטיס מסך חיצוני של AMD ויש אפשרות לעשות בחירה בינו לבין הכרטיס מסך של המובנה
ולקחתי ממשהו בכיתה לנסות את המחשב הזה והוא מרגיש ממש נוח בכתיבה שלו לעומת האסוס שגם ניסיתי
המון תודה על העזרה
