דרוש מפרט בכ-2000 ש"ח למחשב נייח
שלום לכולם,
אשמח אם תעזרו לי בקניית מחשב נייח לבית של ההורים שלי.
1. מה התקציב המקסימאלי?
2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל את התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
100 - 200 ש"ח
בעיקר עבור ההורים שלי. צריך להתאים לגלישה באינטרנט ולראיית סרטים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים.
ללא ציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
1
ווינדוס 10 ומחשב מורכב בחנות
כל מקום מחיפה עד תל אביב. או לחילופין חנות אמינה עם משלוחים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע - שבועיים
חייב להיות כונן SSD
תודה רבה לעוזרים
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 499 ₪ - Dual Core i3 7100 Kaby Lake 3.9Ghz S1151
לוח אם: 339 ₪ - * חדש * - MSI B250M PRO-VD Kaby Lake S1151
זכרון: 252 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial DDR4 2133Mhz CL15
דיסק קשיח: 359 ₪ - * מבצע * - SSD SanDisk Z400 256G SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 324 ₪ - WD Caviar Purple 1TB 3 Years Warranty
מארז + ספק: 290 ₪ - Antec VSK-4000 (USB3) + Ippon 450W (PCI-E) PFC 3 Years Warranty
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: 2462 ₪ למזומן
 2511 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
חרגתי קצת מהתקציב לטובת מעבד i3 ושמתי במפרט גם SSD של 256GB וגם HDD של 1TB. אם הSSD מספיק אפשר לחסוך פה 324 שקלים.
אפשר כמובן ללכת על מעבד זול יותר אבל זה כבר משנה את כל המפרט. ממליץ בחום על i3 לפחות.
תודה רבה!
בשמחה.
הצלחתי לבנות מפרט כמעט זהה (ואפילו עדיף יותר) במחיר טוב יותר מחנות אחרת:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067703014612 - Intel - i3-7100 Kaby Lake Dual core CPU - 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 51W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 484/474 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VD - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 2x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 319/313 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 261/256 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT275MX300SSD4 - Crucial - 275GB SSD M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write - M2 MX300 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 391/383 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4500 - Antec - VSK4500 Mid-Tower case 500W Antec power supply - 1 x 120 mm fan included- 1 x 120 mm front intake fan (optional) - 2 x USB 3.0 -  ATX - Dimensions 440 mm (H) x 185 mm (W) x 412 mm (D)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 287/281 ₪
2321.00 / 2275 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104914
נערך על-ידי --- The King ---
אם אתה לא רוצה לחרוג גם pentium g4560/g4600  יהיו מעולים.
נכון.
לא יקרה שום אסון עם הפנטיום לשימוש מתוכנן.
או עם AMD הזולים אם לפתע יצוצו במהלך השבוע, ולא שיש
לי איזה מידע שאין לאחרים.  :)
