מחפש מפרט מחשב לגיימינג עד 5500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? חריגה של עד 500
2. מה שימושי המחשב? גיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: GTA 5, Watch Dogs 2, Mafia 3 (אלו הכי כבדים שלי בינתיים)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
עפ"י Speccy אלו נתוני המסך שלי:
Current Resolution    1600x900 pixels
Work Resolution    1600x860 pixels
State    Enabled, Primary
Monitor Width    1600
Monitor Height    900
Monitor BPP    32 bits per pixel
Monitor Frequency    60 Hz
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4-3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות, אין צורך לכלול את אופיס ואת מערכת ההפעלה בתוך התקציב הזה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חיפה-טירת כרמל
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? סוף יולי 2017
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1491 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 7700K Kaby Lake 4.2Ghz S1151
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
לוח אם: 479 ₪ - * חדש * - MSI B250 PC MATE Kaby Lake S1151
זכרון: 499 ₪ - 16G (2x8G) G.Skill RIPJAWS 4 DDR4 2400Mhz CL16
כרטיס מסך: 1270 ₪ - * מבצע * - Palit GeForce GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 462 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 198 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז: 460 ₪ - Fractal Design Core 3500 Black
ספק כוח: 499 ₪ - * מבצע * - Corsair 550W 80+ GOLD RM550X Modular 5 Years Warranty
מחיר סופי: 5487 ₪ למזומן
 5596 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
עד סוף יולי דברים רבים יכולים להשתנות
ממליץ לך להמתין שבוע שבועיים לפני הקנייה ואז לשאול שוב
ציטוט של samitc
בסוף החלטתי לקנות לי אותו כמתנת יום הולדת
אזמין בסוף אפריל-תחילת מאי כדי לקבל אותו בערך ביום ההולדת שלי (12.5)
קיריל מ-TMS הציע לי מפרט טוב, רק להחליף את כרטיס המסך ב-GTX 1070 ונראה לי שאני לוקח אותו, למרות שחבר אמר לי ש-i7 זה קצת OVERKILL, אני מעדיף OVERKILL
ממליץ לך לרדת במעבד ולקחת 16GB זיכרון RAM.
8GB זה מעט מדיי עם GTX1070 ו- i7-7700K וזה ייצור לך צוואר בקבוק.
ציטוט של --- The King ---
האמת שיש לי 16 ג'גה עם 1070 ו 7700k ולרוב אני לא עובר את ה 9 ג'גה שימוש. כן הייתי ממליץ על מעל 8 ג'גה זכרון אבל אם הייתי אמור לרדת ל 1060 הייתי הולך על 1070 ו8 ג'גה.
ל
זה מפרט שאני הולך עליו, רק מחפש מקום בחיפה לקנות אותו ממנו
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1306/1280 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
PRIME-B250M-A - ASUS - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - M.2- 6x SATA - 6x USB 2.0 - 4x USB 3.0 - USB 3.1 Gen1 Type-C...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 364/357 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 602/590 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ROG-STRIX-GTX1070-O8G-GAMING-PC - ASUS - GeForce GTX1070 ROG STRIX OC - With New PC Only - 8GB GDDR5 - GPU Boost Clock: 1860 MHz - Memory Clock: 8 Gbps - System power requirement 500W - 298mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1980/1940 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT275MX300SSD1 - Crucial - 275GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 530/510 MB/s - MX300 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 393/385 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P9-Window-NE550M - Antec - P9 Window Mid Tower with Antec 550W NE550M 80Plus Brone Modular   - 2x USB3.0 and 2x USB2.0 ports - Fan Controller - 210x465x 470mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 552/541 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 149/146 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 75/74 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
מרכיבי מפרטים מורשים - מפרט על ידי
CSB00059 - Plonter - Tom Rytt מפרט זה נבנה על ידי...
מרכיב מפרטים מורשה
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5623.00 / 5511 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104463
הנה מסודר
רק החלקים
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 75/74 ₪
5621.00 / 5509 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104465
