עזרה בהרכבת מחשב גיימינג באזור 5.5k-6k
היי,
אני ממש אשמח לעזרתכם.
אחרי כמה שנים טובות החלטתי לקנות מחשב גיימינג.
אין לי הרבה ידע אקטואלי בהרכבת חומרה, מילאתי את הטופס בהתאם להנחיות מתנצל מראש על החוסר ידע בתחום.
השימוש העיקרי שלו הוא גיימינג, אבל הוא כניראה יהיה בסלון. רציתי לדעת אם זה מומלץ להשתמש בו כקונסולה (מחובר לטלוויזיה עם בקרים/מקלדת-עכבר אלחוטיים) או אם זה בזבוז מבחינת היכולות שלו בגלל הקצב רענון של הטלווזיה.
במידה וזה לא מומלץ איזה מסכים אתם ממליצים?
1. מה התקציב המקסימאלי : 5.5k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך : אפשר לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב : אפשר לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) : ראשי גיימינג, מדיה סנטר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב:  Fallout 4,Anno 2205, Horizon zero: dawn, Mass Effect Andromeda, XCOM 2, GTA V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p, כרגע אני מתכנן לחבר אותו למסך 24 של dell או 55LF650Y לסירוגין, זה פשוט מה שיש לי בבית לא השקעתי מחשבה על זה, אז אשמח לעצות בנושא
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות): גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. : יש צורך במקלדת במפרט הזה. לגבי עכבר,בקר משחקים(PS,XBOX וכו),רמקולים ומסך אני אשמח לדגמים והמלצות אבל לא בשלב זה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? : הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט) : אני אסמן 6+ , אני מעדיף שיהיה שקט, אבל אני פשוט לא יודע איך זה מתרגם מבחינת מחיר. במידה ויש צורך לטובת ביצועים, חשיבות השקט גמישה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד) :  כניראה שלא.  אין לי נסיון בנושא והוא בעיקר מיועד למשחקים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות: הרכבה בחנות, לגבי מערכת הפעלה ווינדוס (אני עדיין משתמש ב7... אין לי מושג אם יש חשיבות כלשהי להתקדם בגרסא מבחינת גיימינג....)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים : אזור מרכז - ת"א גבעתיים,רמת גן, בני ברק...
9. מתי מתוכננת קניית המחשב: כבר השבוע אבל אין לחץ, אפשר לחכות אם זה רלוונטי למפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). : לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד : לא מאמין שאני אשדרג
תודה רבה!
לטעמי לא כלכך אסטטי מחשב בסלון.
מקלדות - מקלדות גיימינג
8886419342380 - Razer - Razer Keyboard BlackWidow Ultimate 2016 - Hebrew/English...
שנתיים אחריות יבואן רשמי - נקודות שרות ברחבי הארץ
 כמות:  - 1 - 584/572 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1320/1294 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
70NSH6DHL4XE-PC - GALAX - GeForce GTX1070 EX - With New PC Only - 8GB GDDR5 - BackPlate - Top LED Effect -  DVI, HDMI, 3x Display Port 1.4 - 296x144x43 mm - Base Clock (MHz) 1518 - Boost Clock (MHz) 1708...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1816/1780 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 305/299 ₪
ספקי כח - ATX
HGX650 - FSP - Hydro X 650W PFC 80Plus Gold...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 501/491 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 553/542 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-2500-BL - Fractal Design - Core 2500 Black - 2x 20mm fans included - 4x 3.5, 1x 2.5...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 306/300 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 3x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - VGA - DVI-D - HDMI (1.4) - ATX (30.5x21...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 527/516 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 113/111 ₪
6025.00 / 5904 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=103973
לגבי המקלדת אני ממש ממליץ אבל בגדול מקלדת זה עניין של נוחות. חשוב שיהיה לך נוח.
אתה יכול להוסיף SSD, אני לא שמתי במפרט, זה תוספת של 500 שקלים בערך לSSD איכותי של 256 ג'גיה.
יש שיגידו שהמפרט הזה הוא קצת אוברקיל לFHD, אני אישית לא חושב ככה. בכל מקרה גם אם בחלק מהמשחקים שציינת הוא כן אוברקיל, אז בעוד שנתיים הוא כבר לא יהיה.
בכל מקרה אתה יכול לשנמך את הכרטיס מסך ל1060 ואת המעבד לi5 6600K. זה יעשה את העבודה כרגע, אבל אם אתה רוצה השקעה לעוד כמה שנים קדימה עם הגדרות גרפיות גבוהות וFPS גבוה אני חושב שזה מפרט מתאים. בסוף עמדנו בתקציב.
תודה על התגובה!
רציתי לשאול:
ציינת שכדאי ssd על איזה דגם אתה ממליץ?
ולגבי הכרטיס מסך מה ההבדל בביצוע בין הדגם שרשמת לבין  הדגם של Gigabyte
GV-N1070G1-GAMING-8GD-PC
לך תראה את המקלדת לפני שתזרוק עליה 500 שקל, אני אישית לא מתחבר למקלדות גימיינג תראה שזה מתאים לך.
אם תחליט שלא בכסף אתה תוכל לקנות ssd נחמד.
ציטוט של muliwin
תודה על התגובה!
רציתי לשאול:
ציינת שכדאי SSD על איזה דגם אתה ממליץ?
GV-N1070G1-gaming-8GD-PC
לגבי SSD הייתי ממליץ על 850 EVO של סמסונג.
לגבי הכרטיס מסך, ההבדלים בין הגרסאות של היצרנים השונים הם לא גדולים במיוחד. אני אישית ממליץ לקחת את הדגם הכי זול בעל 2 מאווררים ומעלה. אם תשווה דגם זול יחסית לדגם יקר יחסית אתה תמצא הבדלים של כמה FPS בודדים במשחקים מסוימים. זה בטח לא שווה השקעה של עוד 400 שקלים על כרטיס לדעתי.
וכן, רצוי שתראה את המקלדת לפני שאתה קונה אותה אם אתה לא יודע מה זה מקלדת גיימינג או בכללי מקלדת מכנית.
נערך על-ידי --- The King ---
אחרי קצת בדיקות והתייעצות הגעתי למרפט הבא:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 7700 3.6Ghz 8MB Cache s1151 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבדי אינטל Scythe Tatsumi SCTTM-1000I 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H170M PRO-VDH LGA1151, Intel H170, DDR4, PCI-E, VGA, HDMI, DVI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 16GB DDR4 2400Mhz CL15  1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX 1070 GAMING X 8GB OC 8GB GDDR5 DVI HDMI 3xDP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue 2TB 64MB Sata III WD20EZRZ 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 650W VP650P 1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec GX900 Mid Tower 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 6073 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
מה אתם חושבים?
עוד דבר שלא שמתי לב אליו קודם:
הלוח ששמת במפרט תומך בזיכרונות בתדר 2133Mhz בלבד ושמת זיכרונות בתדר 2400Mhz.
או שתחליף את הלוח או שתחליף את הזיכרונות. תדר הזיכרונות לא כלכך קריטי למשחקים.
http://ksp.co.il/?uin=30906
ציטוט של --- The King ---
הייתי מחליף את הספק לאחד מאלה:
http://ksp.co.il/?uin=34882
http://ksp.co.il/?uin=17674
אגב, יש חנויות זולות ועם מבחר טוב יותר מ-KSP, כמו plonter, tms, startpc.
אני עכשיו מנסה להרכיב מפרט בtms
תוכל להמליץ על זכרון,קירור ומארז באתר של tms?
אני מתלבט בין מארז מסנן רעש כמו Fractal Design Define R5 או מארז עם הרבה איוורור ופילטרים
עד כמה הסינון רעש פוגע בקירור והביצועים?
ועוד התייעצות, אני בודק אפשרות לקנות את חלקים באילת, נגיד ksp
זה משמעותית מוזיל את העלות. אבל אני לא אהיה מספיק זמן באילת בשביל להזמין את זה מורכב
אז רציתי להתייעץ באיזה חנות/סניף אני יכול להרכיב את זה במרכז אחרי שאני קונה את החלקים באילת, ואם כן מה העלות?
תודה רבה!
בהנחה ששאר המפרט נשאר אותו דבר:
זיכרונות - http://www.tms.co.il/product/16519
קירור מעבד - http://www.tms.co.il/product/12975
לגבי המארז, סינון רעש זה לא משהו שיפגע לך בביצועים או בזרימת אוויר. זה תלוי במארז וזה לא מנוגד אחד לשני. כמובן שיש מארזים שקטים עם זרימת אוויר גרועה אבל זה לא בהכרח קשור.
המארז שציינת נראה לי ממש אחלה. אופציה טובה לגמרי אם אתה משתדל לשמור על השקט בטווח מחירים הזה.
אני לא מכיר חנות שתרכיב לך את החלקים, אבל בהחלט שווה לרכוש באילת אם יש לך את האפשרות.
תנסה לדבר עם הסניף של KSP באילת ולבדוק מה אפשר לעשות. אולי אתה יכול להזמין את החלקים מעכשיו ולתת להם אשראי לפיקדון/תשלום בטלפון.
יש מצב שגם תוכל לרכוש באילת ולהרכיב בסניף אחר במרכז במידת הצורך, אבל זה משהו שאתה צריך לבדוק עם החנות.
תוכל לעדכן כשהגעת להחלטה על המפרט?
כנראה אעתיק =)
בכיף :)
היי
יש לי אפשרות לקנות את החלקים באילת
רציתי לדעת חוץ מksp אם יש חנויות אחרות מומלצות שם?
זה המפרט שהרכבתי:
הדבר היחידי שאני לא סגור עליו הוא הלוח
עוד בערך שבוע אני אהיה באילת ואוכל לקנות את החלקים
אשמח לדעתכם לגבי מה שבניתי:
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Kozuti SCKZT-1000 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H270M BAZOOKA LGA1151, Intel Z270, DDR4, PCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 2400Mhz CL14 Kit 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E500 500GB SSD SATA III 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי Seasonic 650W 80+ Gold X-650  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec P280 Mid  ATX Tower Black  1
מחיר החבילה: 6200 שקל
עמוד מוצר
הקירור שלקחת נורא קטן, הייתי לוקח משהו יותר רציני כמו זה: http://ksp.co.il/?uin=24159 או זה: http://ksp.co.il/?uin=8530.
לגבי הספק, אתה יכול ללכת על ספק מאותה הסדרה גם של 550W. אני קצת הגזמתי בזה במפרט הראשון כיוון שאת הדגם ששמתי לא היה ב550W, אבל גם 550W זה בסדר. ( http://ksp.co.il/?uin=17674 )
לגבי הלוח הייתי הולך על לוח ATX בתקציב כמו שלך, כמו זה: http://ksp.co.il/?uin=28349 , או שתבחר מהרשימה הזאת: http://ksp.co.il/?select=.1030..3..2625..2100..1739.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= .
עוד הערה קטנה, אני שמתי לך במפרט הראשון דיסק קשיח של 2TB אבל ללא SSD, אתה שמת 2TB אבל עם עוד SSD של 500GB, אני חושב ש1TB זה מספיק אם אתה הולך גם על SSD, אבל זה שיקול שלך לגמרי. פשוט תשקול את זה כי יש מצב שאתה יכול לחסוך פה כמה שקלים.
