Ryzen ב-170 דולר: השלב השני במתקפה של AMD מתחיל
ציטוט של askme
מה קורה ? למה אתם חוצים דיונים תוך נפנוף "האמת האבסולטית" שלו ?
תרפו קצת. מתחיל להיות "כל המוסיף - גורע"  .
9_9
ממש לא חוצים ואין שום אמת אבסולוטית:)
כתבתי בצורה ברורה, מעבדי AMD טובים, לא חפים מבעיות לא הכי טובים בכל התחומים ועדיין מעבדים טובים מאוד.
משתדל למקד את מה שאני אומר על עובדות ולא על משאלות לב אבל הכל ברוח טובה. לא לדאוג :)
  • תגובות 70
  • צפיות 10.8k
אין כמו רוח טובה !
שורה תחתונה:
RYZEN מעבד לא בשל עדיין לעבודה על WIN 10.
אל תקנו תחכו! לעדכון מצד AMD וגם MS.
סבבה הכל טוב, אני את שלי כתבתי...
אל תשכחו שהמעבדים האלה רק יצאו ועוד לא יצאו עדכונים לתוכנותמע.הפעלה שידעו לנצל אותם באופן מלא. זאת ארכיטקטורה חדשה לגמרי!!! בדיוק כמו דור חדש של כרטיסים שבתקופה הראשונה מקבלים מלא עדכונים בדרייבר כדי להריץ הכל בייעול מירבי (ובמובן יש שיפור בביצועים בעדכונים האלה)...
אורי אתה ממקד את האלומה רק למוצרי אדובי ומסיק מכך על עולם התוכנה כולו. זה בפירוש לא נכון.
הרייזנים המתומנים חזקים משמעותית מכל אינטל מרובע בזכות הליבות במגוון רחב מאד של משימות. התחרות היא לא מול ה7700 המעולה כשלעצמו אלא ה69XX. אגב, במשימות שלא דורשות ריבוי נימים ובמשחקים ה7700 טוב גם מאחיו הגדולים.
הסקה במקרה הזה מן הפרט (תוכנות אדובי בלבד) אל הכלל היא שגוייה ומטעה.
עקרונית זה לא כזה משנה לי כמה נימים או ליבות יהיו למעבד. אם נסתכל על מעבד כעל קופסה שחורה עם ביצועים מסוימים בתג מחיר מסוים,
אני אקח את המעבד שייתן לי את הביצועים המקסימליים עבור כל שקל, בין אם מדובר ב4 ליבות או 8 או whatever, ולכן מבחינתי שני מעבדים מתחרים הם שני מעבדים שהם באותו המחיר.
בהודעה הראשונה שלי (שמשום מה דורגה שלילית oO), התייחסתי לכך שזה לא באמת חשוב שאנחנו מקבלים מעבד עם 8 ליבות לוגיות שראינו עד כה רק מI7, מה שחשוב בתכלס זה הביצועים.
כן כן @! וזה בגלל ההנדסה הגרועה וחךוקת ה CACH. לדעתי יכלו להוציא מוצר יותר טוב _ (אבל אז בטח גם המחיר היה תואם)
מזל שבאת . אחרת איך היינו יודעים שמדובר בהנדסה גרועה וחלוקת קאש עוד יותר גרועה.
מודה שעולה על קצה הלשון לעקוץ ולהגיד לך שזה קצת עלוב שמוצר מהונדס כל כך גרוע עם קאש בעייתי כל מביס בחלק מהמבחנים את ה 6900 המהונדס לעילא של אינטל.
אבל נניח לזה. את צודק. פח של מוצר.
להגיד שרייזן כישלון ממש לא נכון.
בטח שלא כשהמניות שלה עלו פי8 משנה שעברה.
נא לדייק, יש בעיה במערכת ההפעלה, ומיקרוסופט ציינו שיתקנו את זה. לעומת הבעיה שאתה מציג, שלא קיימת.
שוב, הבעיות הן במיקרוסופט שלא עוש התאמה למעבדי רייזן! ובנוסף, שמעבדי הC2C של אינטל יצאו לשוק, למיקורסופט היתה בעיה דומה של התאמה למעבד החדש והארכיטקטורה! .. אבל בו לא נדבוק בעובדות!......
לא זוכר מי אמר לי שמעבדי השרתים של אינטל חזקים משל אי אם די... זוכרים מי זה היה... ? https://youtu.be/ZtYTPcshyA0 תעבירו לו בבקשה את הסרטון הזה זה מאוד!!! חשוב?
יש לך טעות, הם נותנים יותר מאי7 בהכל חוץ מגיימינג , עכשיו למה אתה צריך את המעבד? עבודה או משחק? וכמה אתה מוכן לשלם???
גיימינג זה לא מולטי טאסקינג והבחור מלמעלה נראה לי היה בכיוון של מולטי טאסקינג.... אם אתה מפעיל רק משחקים יש אמת שה7700k הכי טוב ובזכות רייזן היום הוא גם יותר זול , ראוי להוסיף שיש לי הרגשה שימיו ספורים(של ה7700k( נחכה ונראה?
בואו אגלה לכם סוד... גם שהמעבד הוא מעולה לגיימינג ונותן 300 fos זה לא טוב... המשחק מקרטע וכן בגיימינג ה7700k עולה על החזקים ביותר מבית אינטל למה על זה לא מתלוננים?.... חחחח
