פורסם 2017 במרץ 89 שנים שלום לכולם, יש לי בעיה עם כרטיס המסך (נראה לי). במשחקים מסוימים פתאום נעלמת התמונה - אני ממשיך לשמוע קולות ולכאורה המחשב עובד, אבל לא רואים כלום. כאשר אני מקרר את הסביבה (מפעיל מזגן על קירור ו/או שם מאוורר צמוד למחשב) זה מוריד את התדירות. שימו לב - זה לא קורה בכל משחק - או שזה הרבה יותר נדיר. כאשר אני משחק witcher 3 זה כמעט ולא קורה (אבל כאשר זה קורה זה קורה ברצף). כאשר אני משחק Might and Magic Heroes VII זה קורה הרבה מאוד (למרות שהמשחק הרבה הרבה פחות דורש מבחינה גרפית). שוב - אם אני שומר על סביבה קרה אז זה לא קורה כמעט בכלל. קראתי קצת והבנתי שזה קשור להתחממות של כרטיס המסך. התקנתי איזו תוכנה ושמתי לב שהוא מגיע מהר מאוד (שניות) ל100 מעלות צלזיוס. מה יש לי כרגע: Processor: Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz (12 CPUs), ~3.3GHz noctua nh-l12 cpu cooler Memory: 16384MB RAM NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST Evga gigabyte GA-X99GAMING 5 LGA2011-1 DDR4 ANTEC One mid tower gaming נראה לי שעם שלושה מאווררים. וספק של antec 900W רכשתי את הכל בסוף 2015 / תחילת 2016 (למעט כרטיס המסך שהוא ישן יותר). ההתלבטות היא - או להשקיע ולרכוש כרטיס מסך חדש, או ללכת על כיוון של קירור למחשב ולכרטיס המסך. אם הולכים לכיוון של קירור - האם משהו כמו ערכת קירור לכרטיס מסך יכולה לעזור? השקעה של 360 ש"ח בלבד... או שצריך גם להוסיף קירור למארז? אם קירור למארז - אז איזה? או שהפתרון הפשוט והנכון יותר הוא לרכוש כרטיס מסך חדש? אם כרטיס מסך - איזה? איך מוודאים שמדובר בכרטיס שהקירור שלו טוב? אני מניח שטווח המחירים הוא בסביבות 1500 ש"ח - מוכן גם קצת יותר בשביל משהו ששווה את המחיר. רק איך יודעים איזה כרטיס שומר על קירור טוב? תודה רבה! רם
פורסם 2017 במרץ 89 שנים מחבר ציטוט של afikr333 וודא שכל המאווררים עובדים ונקה את המחשב מאבק. היי, תודה. האמת שעשיתי את זה. כולם עובדים (גם זה שעל כרטיס המסך) ונראה שאין הרבה אבק, למרות שתכלס תמיד יש בתוך מחשב... אז אולי כדאי להתחיל מתרסיס אוויר לפני שאני רץ לאמצעי קירור ומחליף כטיס מסך?
פורסם 2017 במרץ 89 שנים היי הכרטיס די וותיק . אם המעלות עולות במהירות, יש הרבה סיכוי שמשחת הקירור הפכה לבטון. בסה"כ תחליף את משחת הקירור, בוא נאמר באיזה mx4 או משהו בסגנון. בטח יוטיוב מלא במדריכים בנדון. הנה - https://www.google.co.il/search?q=evga+gtx+650+ti+boost+cooling+paste+replacement&oq=evga+gtx+650+ti+boost+cooling+paste+repl&aqs=chrome.1.69i57j33.75858j0j4&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 נערך 2017 במרץ 89 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 89 שנים מחבר ציטוט של askme היי הכרטיס די וותיק . אם המעלות עולות במהירות, יש הרבה סיכוי שמשחת הקירור הפכה לבטון. בסה"כ תחליף את משחת הקירור, בוא נאמר באיזה mx4 או משהו בסגנון. בטח יוטיוב מלא במדריכים בנדון. הנה - https://www.google.co.il/search?q=evga+gtx+650+ti+boost+cooling+paste+replacement&oq=evga+gtx+650+ti+boost+cooling+paste+repl&aqs=chrome.1.69i57j33.75858j0j4&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 תודה! אני אנסה את זה - למרות שנראה לי שלפתוח את המאוורר בכרטיס שלי זה לא פשוט כל כך. אצלי הכרטיס נראה ככה: אז אולי כצעד לפני רכישת כרטיס חדש אני אנסה לפרק אותו.
פורסם 2017 במרץ 89 שנים זה מופיע באמצע של הקישור הנה - https://www.google.co.il/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEKbBOBK6m9M&ved=0ahUKEwjl6smx3cfSAhWEOxQKHXh1DuEQwqsBCB0wAQ&usg=AFQjCNEDXp_ECfMf3ukolfFj06PQaQ7DBw&sig2=0kl5a0_O5YjbOv10lok8dQ קצת אומץ, טיפה סבלנות והכל יסתדר.
פורסם 2017 במרץ 99 שנים מחבר ציטוט של askme זה מופיע באמצע של הקישור הנה - https://www.google.co.il/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEKbBOBK6m9M&ved=0ahUKEwjl6smx3cfSAhWEOxQKHXh1DuEQwqsBCB0wAQ&usg=AFQjCNEDXp_ECfMf3ukolfFj06PQaQ7DBw&sig2=0kl5a0_O5YjbOv10lok8dQ קצת אומץ, טיפה סבלנות והכל יסתדר. תודה רבה. אני אנסה את זה מחר אני מקווה. אחרי הפירוק של המאוורר אני צריך לגרד את המשחה הטרמית הקיימת ולמרוח חדשה? אחרי שמורחים פשוט לחבר את הכל מחדש - או שצריך זמן ייבוש או משהו? איזו משחה אמרת לרכוש? פשוט לרכוש ב KSP או משהו? אגב - לאיזה טמפרטורה כרטיס מסך אמור להגיע בזמן משחק? אצלי כמור מגיע תוך שניות ל100 מעלות + אני ממש ממש מקווה שזה יעזור - כי לאחרונה (ככל שמזג האוויר מתחמם) זה קורה יותר ויותר. תודה רבה!
פורסם 2017 במרץ 99 שנים ציטוט של ram.freedman@gmail.com תודה רבה. אני אנסה את זה מחר אני מקווה. אחרי הפירוק של המאוורר אני צריך לגרד את המשחה הטרמית הקיימת ולמרוח חדשה? אחרי שמורחים פשוט לחבר את הכל מחדש - או שצריך זמן ייבוש או משהו? איזו משחה אמרת לרכוש? פשוט לרכוש ב KSP או משהו? אגב - לאיזה טמפרטורה כרטיס מסך אמור להגיע בזמן משחק? אצלי כמור מגיע תוך שניות ל100 מעלות + אני ממש ממש מקווה שזה יעזור - כי לאחרונה (ככל שמזג האוויר מתחמם) זה קורה יותר ויותר. תודה רבה! לא לחכות, ישר להרכיב והטמפ' לא צריכה לעבור את ה80-90. נערך 2017 במרץ 99 שנים על-ידי afikr333
פורסם 2017 במרץ 99 שנים כן. צריך לגרד את הישנה ולנקות עם כוהל / מסיר לקה וכו' את שני המשטחים. תראה מה ואיך בקישור הראשון. תקנה את זה - http://ksp.co.il/index.php?uin=11015&select= וכמו שנאמר לעיל, תמרח את המשחה כמו בסרטון וישר תרכיב הכל בחזרה. בהצלחה.
פורסם 2017 במרץ 109 שנים מחבר טוב, אז הלכתי על זה... פתחתי את המחשב וכאמור - לא היה הרבה אבק בפנים. בכל מקרה עשיתי ניקוי יסודי עם ספריי לחץ אוויר ומברשת. פירקתי את כרטיס המסך והפרדתי בין הקירור לכרטיס עצמו - שם כבר חיכו לי הפתעות משמעותיות... היה הרבה לכלוך בתוך מתקן הקירור - כנראה שאריות מהמחשב הישן שלי (שממנו העברתי את הכרטיס למחשב הזה). אני לא יודע להגיד לגבי המצב של המשחה - אבל אתם יכולים לראות בתמונות. בקיצור - ניקיתי הכל עם לחץ אוויר, הורדתי את המשחה הישנה (ירדה ממש בקלות - כנראה זה אומר שהיא לא הייתה ממש יבשה), ניקיתי עם אלכוהול, מרחתי משחה חדשה וסגרתי הכל. על הדרך הוספתי עוד איזה מאוורר לדלת של המארז שנמצאת קרוב לכרטיס המסך - אולי זה גם ישפיע קצת. החדשות הטובות הם שהמחשב עובד- כלומר הצלחתי לעשות את כל זה בלי להרוס משהו :-) שיחקתי קצת וזה לא קרס - אבל לא שיחתי מספיק והיום גם די קריר. המבחן האמיתי יהיה ביום שלישי בערב - אז אני משחק לאורך זמן במשחק שקורס הרבה, אז אדע בוודאות אם אכן הבעיה נפתרה או לא. אעדכן ביום רביעי. אני מניח שבכל מקרה תהיה השפעה חיובית אחרי כל הניקיון הזה בתוך הכרטיס עצמו. תודה רבה לכולם על העזרה, חג פורים שמח ושבת שלום, רם
פורסם 2017 במרץ 119 שנים ^^^^^ נחזיק אצבעות !!! בכל מקרה, להבא, שתדע - לפי התמונה האחרונה, שמתה יותר מידי משחה טרמית. שמים משהו כגודל אפונה בינונית וזהוא. טוב, תעדכן.
פורסם 2017 במרץ 129 שנים ציטוט של askme ^^^^^ נחזיק אצבעות !!! בכל מקרה, להבא, שתדע - לפי התמונה האחרונה, שמתה יותר מידי משחה טרמית. שמים משהו כגודל אפונה בינונית וזהוא. טוב, תעדכן. יותר מדי יכול להיות פחות טוב? או שזה פשוט בזבוז
פורסם 2017 במרץ 129 שנים יש לי חבר שמוכר כרטיס 660 ב-200 שקל. נראה לי יותר משתלם מלתקן את ה-650, אם ניקיון לא יעבוד.
פורסם 2017 במרץ 129 שנים ציטוט של afikr333 יותר מדי יכול להיות פחות טוב? או שזה פשוט בזבוז בהרבה פחות טוב. תפקיד המשחה לישר פגמים מיקרוסקופיים על משטח המעבד ומשטח הקירור. אני שם טיפה אחת בגודל של גרגר אורז ומורח אותה שווה על כל המשטח עם האצבע שנמצאת בתוך שקית נילון דקה.
פורסם 2017 במרץ 129 שנים ציטוט של Ivan בהרבה פחות טוב. תפקיד המשחה לישר פגמים מיקרוסקופיים על משטח המעבד ומשטח הקירור. אני שם טיפה אחת בגודל של גרגר אורז ומורח אותה שווה על כל המשטח עם האצבע שנמצאת בתוך שקית נילון דקה. תודה רבה
