פורסם 2017 במרץ 79 שנים ב"ה שלום חברים, אשמח לשמוע את חוות דעתכם המקצועית לגבי מפרט למחשב VFX שמיועד במקביל לסימולציות עצומות ורינדורים כבדים מאד !! בעיקר בתוכנות : Vray - 3D-max - Realflow - FumeFX- Octane render - Houdini - Aftereffects התקציב שלי עומד על 23,000 ש"ח, להלן המפרט: FSP Hydro G 750W PFC Gold 80+ Intel Core i7 6900K / 2011-V3 Box Gigabyte GA-X99-SLI RetailCorsair Water Cooling H115i - לעבודה עם אוברקלוקינג4X Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3000 (לסימולציות כבדות מאדד)Samsung SSD 1.0TB 850 EVO 2.5" SATA III - למערכת הפעלה2X - WD 4.0TB 64MB SATA3 Red NAS WD40EFRX 9 - לשמירת cache של סימולציות ורינדוריםNvidia TITAN X 12GB Pascal - לסימולציות ומנועי רנדר שתומכים ויתמכו בעתיד ב GPU (אני מודע ל GTX 1080ti הבעיה שאני לא בטוח שאוכל לחכות עם הרכישה יותר מכמה ימים\שבועות, כך שה Titan X pascal כנראה יהיה הבחירה שלי, (מה הערכת הזמן עד הגעת ה1080ti לארץ ?)Fractal Design Define R5 Blackoutנתב להחלפת תצוגת המחשב (יש לציין שההצעה הזו התקבלה עם תג מחיר של = 20,000 ש"ח בערך כולל הרכבה ומשלוח עד הבית) אשמח לשמוע את דעתכם המקצועית על שילוב הרכיבים יחד למערכת אחת והאם אתם מזהים איזה צוואר בקבוק שעלול להווצר ע"י חלק זה או אחר. וכן אם יש לכם הצעות לשיפור ויעול מערכת כזו בתקציב שדובר (23,000 ש"ח) יש לציין שאני עוקב אחר הדיון האחרון והמצויין שפתחה NBR ומודע לאפשרות של ryzen אבל בעיקר בתקווה שהוא יוזיל משמעותית את ה 6900K או אולי אפילו את ה 6950X לדעתכם יש סיכוי למשהו כזה בשבועיים שלושה הקרובים? (כנ"ל לגבי ה 1080ti שבטח יוזיל את המפרט אם יחליף את ה TITAN בנוסף אשמח לדעת אם יש איזה מסך ענק ואיכותי שיוכל להשתרבב בתקציב הזה כל עוד זה לא בא על חשבון כוח עיבוד תודה רבה!
פורסם 2017 במרץ 79 שנים לגבי כרטיס מסך GTX 1080 TI יהיו זמינים השבוע אבל גרסת FE ובסוף החודש גרסאות של AIB יהיו זמינים לרכישיה מחיר יהיה סביביות 3700-4500 ש"ח בארץ. לגבי הוזלת מחירים על מעבדי INTEL לא נראה לי שיהיה בארץ בזמן הקרוב סביר רק בקיץ כי INTEL משיקה מעבדים חדשים SKYLAKE-X עם לוחות אם X299 סביר שנראה מעבדים כמו 12/24 ליבות וגם מנייח שלא יהיה כל כך יקר וסביר שנראה מעבדים של 8/16 כמו של AMD סביביות 600-750$ אבל זה רק בחודש אוגוסט לגבי מעבדי AMD RYZEN יש כבר ברשת TMS את מעבד R7 1700 מוכרים ב1800 ש"ח ויש לוחות אם החל מ500 ש"ח....
פורסם 2017 במרץ 89 שנים היי מבחינתך, כרגע לפחות, יש בעיה עם פלטפורמת AMD וזה הבעיה שכמות ה - RAM מוגבלת ל 64 גיגה. בקשר למפרט שנתת, ה - SSD כדאי שיהיה PRO ולא EVO כי כמו כל המערכת, הוא הולך "להיטחן" די חזק ובפרו זה נותן יותר מרווח עד שיפריח את נשמתו. וואחאד דילמה עם מה שאמר TECH בקשר לפלטפורמה חדשה של אינטל, אבל זה סיפור שלא נגמר. מאחל לך שלפחות הדיון הזה יסתיים בעמוד הזה . אגב, למה לא פלטפומת XEON בתקציב הזה ? בהצלחה.
פורסם 2017 במרץ 89 שנים מחבר היי, תודה על התשובות! אשמח אם תגיבו לגבי תאימות הרכיבים, האם הם יעבדו במהירות הגבוהה ביותר או שיש איזה רכיב שיוצר צוואר בקבוק במערכת, תודה!
פורסם 2017 במרץ 99 שנים במחיר של 23K בדקת אם לא כדאי ללכת על ה Xeon או מחשב מותג אם מדובר על רינדורים כבדים? וגם ממליץ בסכום הזה ללכת על שני מסכים יתרום לך הרבה יותר ל workflow מאשר להשקיע בדברים אחרים. לגבי ה 6950X מאוד לא ממליץ לך ללכת כרגע עליו כי הראש שלי אומר שכמעט בטוח ויהיה ירידת מחירים. כאשר מדובר על סימולציות תלך על המעבד 6950X כאשר יהיה ירידת מחירים ותלך על ה 1080 (לא TI אלא אם כן אתה יכול גם זה וגם זה) זה לפחות ההמלצה שלי.
פורסם 2017 במרץ 109 שנים נקודה למחשבה. מנועי רנדר אוהבים הרבה קאש במעבד עם כמה שיותר ליבות בשל אופי החישובים הרפידיטיבי שלהם. Nir666 העלה נקודה חשובה. ל-XEONים יש הרבה קאש. וגם הרבה ליבות. ובאמת משמעותי ההבדל ברינדורים. והתקציב שלך גבוה ומאפשר זאת. נערך 2017 במרץ 109 שנים על-ידי se7en
פורסם 2017 במרץ 119 שנים מחבר היי, תודה, מה היתרון דווקא בXEON ? (אני כרגע עובד על זוג קסאון W5590) מה המשמעות של יותר קאש בזיכרון המעבד ? וכן למה את ה1080 ולא ה ti שלכאורה אמור לתת אחלה ביצועים? וכן מתי לדעתכם בערך אמורה להתרחש ירידת המחירים של ה6950X ? לגבי המסכים אני עובד כרגע על זוג ואני מחפש נתב שיעביר לי את 2 התצוגות ממחשב אחד למשנהו, מכירים משהו טוב ? תודה רבה ופורים שמיייח!
