פורסם 2017 במרץ 79 שנים מחפש לקנות מחשב גיימינג בתקציב של 5,500₪. הצרכים שלי הם להריץ משחקי מחשב העדכניים ביותר ברזולוציה של 1080 (פיפא 17,call of duty, assasian creed וכאלה...) ולכתוב קוד תוכנה על המחשב (זו העבודה שלי). מה חשוב שיהיה בו? מעבד i-5 או i-7? 16gb או 8gb זכרון? ספק כח 600w? או יותר/פחות? איזה מערכת קירור? והכי חשוב איזה כרטיס מסך במחיר שפוי? קיבלתי הצעת מחיר מ-ivory, מצורפת כקובץ בסך של 5,460₪. אשמח לשמוע את דעתכם.
פורסם 2017 במרץ 79 שנים ההצעה לא משתלמת ולא ממש מאוזנת - למה gtx 1050 למשל בתקציב כזה? ועוד כל זה ומארז ג'נרי .. ולוח אם בסיסי ביותר. בגלל שדציינת כתיבת תוכנה בתור עבודה, אולי כדאי ללכת על i7 אבל זה תלוי במה שאתה עושה בדיוק אז כדאי שתפרט. מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1315 ₪ - * מבצע מרץ של אינטל *- Quad Core i7 7700 Kaby Lake 3.6Ghz S1151 קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 לוח אם: 365 ₪ - Gigabyte B250M-DS3H Kaby Lake S1151 זכרון: 479 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial DDR4 2400Mhz CL16 כרטיס מסך: 1229 ₪ - * מבצע לחברי הפייסבוק * - Gigabyte GTX1060 6G D5 1531Mhz-1746Mhz WindForce2 דיסק קשיח: 499 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III 5 Years Warranty דיסק קשיח: 210 ₪ - * בהרכבת מחשב * - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty מארז + ספק: 420 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 (2x120mm) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM מסך מחשב: 599 ₪ - Samsung 24'' S24F350FH PLS Gaming FreeSync 4MS מחיר סופי: 5564 ₪ למזומן 5675 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
פורסם 2017 במרץ 79 שנים מחבר ציטוט של Tomer70 ההצעה לא משתלמת ולא ממש מאוזנת - למה gtx 1050 למשל בתקציב כזה? ועוד כל זה ומארז ג'נרי .. ולוח אם בסיסי ביותר. בגלל שדציינת כתיבת תוכנה בתור עבודה, אולי כדאי ללכת על i7 אבל זה תלוי במה שאתה עושה בדיוק אז כדאי שתפרט. מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1315 ₪ - * מבצע מרץ של אינטל *- Quad Core i7 7700 Kaby Lake 3.6Ghz S1151 קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 לוח אם: 365 ₪ - Gigabyte B250M-DS3H Kaby Lake S1151 זכרון: 479 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial DDR4 2400Mhz CL16 כרטיס מסך: 1229 ₪ - * מבצע לחברי הפייסבוק * - Gigabyte GTX1060 6G D5 1531Mhz-1746Mhz WindForce2 דיסק קשיח: 499 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III 5 Years Warranty דיסק קשיח: 210 ₪ - * בהרכבת מחשב * - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty מארז + ספק: 420 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 (2x120mm) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM מסך מחשב: 599 ₪ - Samsung 24'' S24F350FH PLS Gaming Freesync 4MS מחיר סופי: 5564 ₪ למזומן 5675 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים תודה!
פורסם 2017 במרץ 79 שנים רק הערה למה לא ללכת עם RX 480 8GB אותו מחיר והמסך שבחרת יש בו FREESYNC... כל שאר המפרט מעולה
פורסם 2017 במרץ 89 שנים ספק יותר איכותי, וכן הייתי שוקל ללכת על ה 480. אבל ספק יותר איכותי ללא ספק. לרוב אנשים מזלזלים בספק ובונים את כל המערכת ובסוף עם השאריות של התקציב דוחפים ספק. הספק הוא אולי אחד החלקים הכי פחות משפיעים על הביצועים, אבל הוא החלק החשוב ביותר כאשר זה מגיע לבריאות ואורך חיים של המערכת. נערך 2017 במרץ 89 שנים על-ידי k534d
פורסם 2017 במרץ 99 שנים ציטוט של Omri Aviv האם יש הבדל משמעותי בין מעבד i-5 ל- i-7? כן בגיימינג הבדל לא גדול במיוחד בעריכה בהחלט כן.
