ייעוץ על מיפרט מחשב High Level לעריכה ולתלת מימד (לא לגיימינג וללא OC)
אשמח לשמוע את דעת המנוסים והמבינים על המיפרט הבא,
במקצועי אני עוסקת באנימציה תלת מימדית, מידול ורינדור סרטים.
עובדת עם תוכנות אדובי לעיצוב ועריכה, מיה 3D MAX וזיברש.
אשמח לשמוע חוו"ד.
תודה רבה
*לגבי כ. מסך ראיתי שיש לו 3 גירסאות, מה ההבדל בינהם?
*כיון שהדיסקים הקשיחים של WD רק לאכסון, האם יש המלצה למשהו באותה איכות יותר בזול?
*לגבי ספק כח, כמה משמעותי ההבדל בין GOLD ל- PLATINUM?
מעבד: Intel i7-6800K 3.4GHz (Broadwell-E) BOX
קירור אוויר למעבד: Noctua NH-D15
לוח אם: Asus X99-Pro S2011-3
זכרון: 32G (2x16G) Corsair Vengance LPX Red DDR4 2400Mhz CL14 (כמות: 2)
כרטיס מסך: ASUS GTX1080 8G 1670Mhz-1835Mhz STRIX
דיסק SSD לפרויקטים: 1T Intel SSD 600p M.2 80mm PCIe-3.0x4 3D1 TLC
דיסק SSD לתוכנות ומערכת: Samsung 960 EVO M.2 MZ-V6E250BW 250GB SSD
דיסק קשיח לאכסון: WD Caviar Black 2TB (כמות: 2)
ספק כח: Corsair 750W 80+ Platinum HX750i Modular
כונן אופטי: LG DVD-RW
מארז: Fractal Design Define R5
תוכנה: Windows 10 64 bit Hebrew OEM
ציוד היקפי: MK520 SET
מסך מחשב: Dell P2715Q
ואם הגעתם עד כאן, תודה לכם!
אשמח לתגובות.
  • תגובות 369
  • צפיות 88.4k
היי
ברוכה הבאה לפורום.
הרשי לי לקבל אותך בברכות  חמות ואיחולים שהדיון יהיה קצר ותכליטי.
אם תוכלי לתת מחיר לכל המפרט שהבאת, יהיה טוב.
אם תוכלי לפרט ככל האפשר במה את עוסקת - יהיה עוד יותר טוב.
הכוונה, מה משקלן של התוכנות השונות מבחינת השימוש שלהן,
ומה הן העיקריות ומה הן בשימוש של פעם ב .....
כבר אומר שיש כמה רכיבים שלא ממש נראים לי, אבל אולי ההבהרות שלך ישנו את פני הדברים.
עריכה:
לאלה המגיבים אחרי -
נא התייחסותכם לאופציית AMD.
( מי חשב שזה יהיה אקטואלי ......   :) ).
נערך על-ידי askme
שלום רב,
תודה על התגובה,
מחיר: 17K
אני עוסקת העיצוב לפרינט ולדיגיטל, עריכת וידיאו, אנימציה בתלת מימד. (סרטים, בעברית...)
לא יודעת מה המשקל של התוכנות.
העיקריות: תוכנת מיה, פוטושופ, פרימייר אפטר, אילוס' אינדי' וכו'.
אשמח לשמוע מה יש לך לומר.
ציטוט של NBR
עדיף לחכות לAMD וליציאה של המעבדים החדשים שלהם (כלומר כשיהיה אפשר לקנות אותם בחנות)
ומניין לך שעדיף ?
כבר ראית השוואות / מסקנות / המלצות ?
כלומר, האם AMD עדיפים ?
NBR -
כבר יצא לך לעבוד על מסך 4K  עם תוכנות אדובי ?
אין לי זמן לחכות,
אני רוצה כבר לסגור את העניין.
כבר יצא לך לעבוד על מסך 4k  עם תוכנות אדובי ?
לא
אובכן, שימי לב לתמונות כאן -
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=04&l=en&sku=210-ADOF
באוברוויו - OVERVIEW -
תסתכלי בתמונה הימנית , זאת ש"מוכיחה" שהמסך מעולה, שזה נכון בעיקרון, אבל.....
תשימי לב מה קרה לתפריטים של פוטושופ בתמונה הימנית.....
וזה תקף לכל התוכנות של אדובי.
נכון שהמסך גדול וכו', אבל עדיין, רצוי שתהי מודעת לעניין.
עכשיו, לגבי המפרט ....
מעבד: Intel i7-6800K 3.4GHz (Broadwell-E) BOX או קיי, בשלב הזה לפחות.
קירור אוויר למעבד: Noctua NH-D15 כנ"ל
לוח אם: Asus X99-Pro S2011-3 כנ"ל
זכרון: 32G (2x16G) Corsair Vengance LPX Red DDR4 2400Mhz CL14 (כמות: 2) לא נכון, נראה בהמשך
כרטיס מסך: ASUS GTX1080 8G 1670Mhz-1835Mhz STRIX למה מה ?
דיסק SSD לפרויקטים: 1T Intel SSD 600p M.2 80mm PCIe-3.0x4 3D1 TLC :nixweiss: למה ?
דיסק SSD לתוכנות ומערכת: Samsung 960 EVO M.2 MZ-V6E250BW 250GB SSD בסדר
דיסק קשיח לאכסון: WD Caviar Black 2TB (כמות: 2) בסדר. יקר, אבל טוב.
מארז: Fractal Design Define R5 טוב.
מסך מחשב: Dell P2715Q ראי לעיל ...
ציטוט של NBR
אין לי זמן לחכות,
זאת תיהיה טעות לא פחות מקריטית.
למה שתרכשי מעבד 6800K בעל 6 ליבות ב2200 ש"ח, כשתוכלי לרכוש ממש עוד רגע (2 במרץ) מעבד כמו ה1700X אשר כולל 8 ליבות ב1800 ש"ח (מחיר כולל משלוח מאמזון כרגע)
את מקבלת למעשה מעבד שמקביל בעוצמתו ל6900K שעולה 5000 ש"ח, בחצי מהמחיר!
גם מחיר לוח האם יורד משמעותית - אין צורך לקנות לוח X99 יקר, ואפשר להסתפק אפילו בB350 פשוט!
על פי פירוט עיסוקייך שהבאת בפוסט הראשי - זה ממש יהיה פשע לאפשר לך לרכוש מעבד כזה כעת, שאנו על סף מהפכה.
אנא, המתיני בבקשה. ממש יכאב לי לראות משתמש שהמעבדים החדשים של AMD תפורים עליו - בוחר באופציה היקרה וזורק כמה אלפי שקלים לפח.
ASKME
מה לא נכון בזיכרון?
כרטיב מסך, אני צריכה משהו חזק בשביל ביצועים בתלת. מה גם שבעריכה רוב העבודה נעשית סביב הכרטיס מסך.
דיסק SSD לפרויקטים בשביל להאיץ את קצב העבודה.
אור כהן,
לגבי מעבד נשקול זאת שוב, על איזה דגם אתה מדבר?
וכן איך אפשר להיות בטוחה שזה אכן חומרה טובה? (אף חנות או טכנאי לא הציע לי מעבד של AMD, כולם אינטל....)
לגבי לוח, אני צריכה את הלוח היקר בשביל שיהיה לי אפשרות לחבר 2 כונני M.2 SSD.
כמו"כ לגבי המסך והתפריטים, הבנתי שבWIN 10 אפשר בקלות לסדר את זה.
הסיבה שלא המליצו לך על AMD עד כה כי עד עכשיו לא היה לAMD מה להציע כנגד אינטל.
עכשיו AMD מוציאה מעבדים שמצטיינים בפעילות מרובה ליבות - במיוחד ביחס למחיר. נקודת הרכישה שלך לא יכולה להיות טובה יותר - לאחר שAMD ישחררו את המעבדים - אינטל תאלץ להוריד מחירים, ומעבדיה של AMD יציבו אותך ביחס עלות-תועלת מצויין.
על פי באנצ'מארקים של AMD עצמה והדלפות מהרשת - ניתן לראות כי יש יתרון עצום בהשוואה למעבד כמו 6800K (בסופו של דבר - זה מעבד 6/12 ליבות מול מעבד 8/16 ליבות)
בנוגע לדגם הספציפי - אישית דיברתי על ה1700X. לדעתי גם ה1700 הרגיל יעשה את העבודה - אבל זה תלוי נטו בכמה את מוכנה להוציא. אם אין לך כוונה לבצע OC ידני - ה1700X אמור לעשות זאת לבד, ולכן הוא יהווה בחירה עדיפה במקרה זה
בנוגע ללוח האם - זה בסדר גמור.
תוכלי לרכוש לוח כמו הMSI X370 GAMING PRO CARBON שמגיע עם 2 חיבורי M2 - ואני בטוח כי הוא יעלה פחות מלוח X99 כשיגיע לארץ
https://www.msi.com/Motherboard/X370-GAMING-PRO-CARBON.html#productFeature-section
נערך על-ידי אור כהן
המסך שלך הוא 8+2 bit לצורך העניין 10 bit, לgtx 1080 יש תמיכה בdx11 מסך מלא ב10 ביט, ז"א משחקים, צריך לחפור על זה אני לא סגור על זה, ראיתי בתגובה בדף 2, בקיצור אולי עדיף לך קואדרו.
http://forums.evga.com/m/tm.aspx?m=2510043&p=2
ציטוט של NBR
ASKME
מה לא נכון בזיכרון?
טוב, זה מתייחס רק ללוחות עם צ'יפסט X99, כלומר בלוח שבחרת.
הלוח בנוי לעבוד על ארבעה ערוצי זיכרון, בניגוד ללוחות "הרגילים" שבנויים לעבוד על שני ערוצי זיכרון.
לכן, במקרה שלך, הפתרון העדיף הוא 4 סטיקים של 8 גיגה, סה"כ 32 גיגה.
ציטוט של NBR
כרגיל, ואני מקווה שהנושא לא יהפוך לדיון שלא נגמר, כרטיס מסך הוא בין הבעייתיים.
לא סתם שאלתי מה משקלה של כל תוכנה בשימוש שלך. כי ....
מאיה עובדת הכי טוב דווקא עם כרטיסי AMD. כל השאר מעדיפים NVIDIA.
בכל מקרה, 1080 הוא די אובר קיל, וגם 1070 יתן לך תוצאות מצויינות.
ועוד לא דיברתי על VEGA של AMD .......
ציטוט של NBR
סליחה, אבל זה תקוע אי שם באייטיז, הביטוי הזה.
וגם אם נניח שזה נכון, אם , כן ? אין סיבה לקנות 1T Intel SSD 600p M.2 80mm PCIe-3.0x4 3D1 TLC, כונן SSD רגיל כמו EVO 850 יעשה את העבודה מעל ומעבר, בשליש מחיר.
ציטוט של NBR
ממש לא.
טוב. עכשיו בכללי - ממליץ לך להטות אוזן קשבת למה שנאמר כאן.
ציטוט של אור כהן
מי שלא מסכים לזה , לעניות דעתי לא רציני, בלשון המעטה.
את באמת במצב של WIN-WIN.
או שהמעבדים יויו טובים בהרבה מאלו שבמפרט העכשווי, או שהם יהיו זהים / שווים אבל בחצי מחיר,
או שגם אם באותות ומופתים יוכח שבכל זאת עדיף ללכת על אינטל, המחיר שלהם צפוי לרדת.
עכשיו, לסיכום עד כאן -
זה לא שהמחשב שבמפרט הוא ערימת גרוטאות לא שימושיות. ממש לא.
אין ספק שהכל ירוץ בו וייתן תפוקה.
אישית בכלל לא הייתי מתנגד גם לחצי מזה. :)
העניין הוא כרגיל אם המפרט מנצל נכון ובצורה מיטבית את התקציב,
ציטוט של askme
מסכים כמעט עם כל מה שאמרת חוץ מהחלק הבעייתי עד מאוד הזה.
לי אישית במחשב יש סטיק בודד של 16GB. לדעתי לא יהיה נכון לרכוש סטיקים של 8GB - זה:
א. מגביל אותך בכמות הזכרון שניתן להתקין בלוח האם
ב. מעמיס יותר על ערכת השבבים ויציבות המחשב שלא לצורך
אני מודע ליתרון של Dual/quad channel, אבל במקרה הזה דווקא כן יש לך dual channel (שני סטיקים של 16GB)
אני לא יודע למה כולם חושבים כאן בפורום שעדיף יותר סטיקים עם פחות נפח :P זה באמת הדבר הכי לא רציונאלי שאפשר לעשות
צר לי על סופה של אידיליה  :lol:
גם כך יהיה לה מקום לעוד "סט" של 4X8 , כך שתוכל להגיע בסה"כ, אם וכאשר, ל - 64 גיגה זיכרון. ( כי בלוחות האלה יש 8 תושבות ).
אני לא אומר שההבדל הוא תהומי / דרמטי וכו'.
אבל חבל להפסיד מה שבא חינם, גם אם זה גג 10 אחוז שיפור.
כי מדובר בתוכנות תובעניות. זאת דעתי, טובה ככל הדעות של אחרים.
נערך על-ידי askme
