הגדרת נתב TP-LINK כראוטר והוטבוקס כמודם - בעיה
הי חברים,
 יש לי הוט בוקס מצ'וקמק עם ויי פיי עלוב
קניתי TP-LINK הכל מחובר הכל עבד יופי.
ההוטבקס על DISABLED  בהגדרת WIFI
בשבועיים האחרונים יש לי קריסות חוזרות של האינטרנט לפחות פעם ביום
כיבוי הדלקה של הראוטר והמודם פותר את זה עד לקריסה הבאה
זו ההודעה שאני מקבל כשאני עושה טראבלשוט
אשמח לדעת מה הבעיה?
הגדרה לא נכונה?
תודה לעונים
נערך על-ידי Gil Kovalchuk
את ההוטבוקס לא באמת מגדירים כמודם כמו בבזק, אלא כמו שעשית, מבטלים WIFI ומחברים אליו ראוטר חיצוני. חיבור הWAN בראוטר החיצוני יוגדר כstatic ip בטווח של ההוטבוקס.
ברגע שיש ניתוקים, חבר מחשב ישירות להוטבוקס ותבדוק אם יש אינטרנט, אם יש משמע שהבעיה בראוטר, אם אין אז דבר עם הוט.
ציטוט
תסתכל על התמונה שהעלתי, זה מוצג כ דינאמיק IP
להגדיר אחרת?
כן תגדיר static IP ותבטל את הDHCP בהוטבוקס
אוכל לעזור לך בסקייפ בשמחה
ציטוט של Gil Kovalchuk
הי חברים,
אשמח לדעת מה הבעיה?
הגדרה לא נכונה?
תודה לעונים
לפי התיאור שלך, ה-HOTBOX עדיין משתמש כנתב - ביטול ה-WIFI לא הופך אותו למודם.  כנס לתפריטים שלו ב-192.168.1.1 ובצד שמאל תבחר שהוא ישמש כ-BRIDGE.
ציטוט של Cheif
עשיתי את מה שכתבת ועכשיו זה בכלל לא עובד, רק אם אני מחבר את ההוט בוקס ישירות.
פשוט לא מתחבר לאינטרנט כשהוא דרך הראוטר
עכשיו הוא גם לא נכנס לי לפאנל אדמין בשביל לבטל אתזה.
מה עושים?
ציטוט של Ramboli
מה להגדיר ב STATIC IP ? ומזה DHCP ואיפה זה נמצא?
ציטוט של Cheif
אי אפשר להפוך אותו למודם, אין שום בעיה שישאר ראוטר כי לא הוא באמת ישמש ראוטר אלא הTP-LINK
מה עושים?
כאן תבחר NO
ובTP-LINK תבחר IP שונה מההוטבוקס (עם סיומת שונה) למשל אם זה 192.168.0.1 אז תשים 192.168.0.2. תצלם מה יש לך להגדיר שם חוץ מזה
כרגע אין לי דרך להכנס לפאנל בכלל, זה קרה אחרי שהפכתי את ההטבוקס לBRIDGE
אם אני מחובר ישירות למודם יש אינטרנט, אם אני מגשר דרך הTP אין.
למה הוא לא נותן לי לגשת לפאנל ניהול ?
תבצע RESET מלא לנתב (TP-LINK).  חבר אותו ישירות למחשב באמצעות כבל רשת דרך אחת מיציאות ה-LAN - אל תהיה מחובר ישירות ל-HOTBOX.  את ה-TP-LINK תחבר ל-HOTBOX באמצעות כבל רשת (שם לב שאתה משתמש במקרה הזה בכניסת WAN).  בדפדפן כנס לתפריטי הנתב דרך הכתובת 192.168.1.1.  תגדיר בנתב חייגן DYNAMIC IP.  זה הכל.
טוב אז הצלחתי לבטל את הבריג והכל חזר לעבוד אבל שוב עם קריסות
בדקתי מספר דברים אז ככה,
בזמן שזה קרס חיברתי ישירות להוטבוקס ויש אינטרנט זאת אומרת הבעיה היא בTP-LINK
וכל פעם כשאני מכבה ומדליק את שניהם האינטרנט חוזר בצורה גורפת
ציטוט של Cheif
למעלה רשמו לי להגדיר סטאטיק IP
בלבלתם אותי
מצרף מספר צילומי מסך של הגדרות ההוט בוקס והראוטר והחיבורים שלהם מאחורה, יש משהו שלא מוגדר היטב אבל עדיין לא הצלחנו לעלות על מה
תסתכלו ותראו אם יש משהו חריג בעינכם
כרגע זה על STATIC IP עם הנתונים של הדינאמיק - פשוט
אבל גם על דינאמיק זה היה קורס לי
קודם כל - יש לך אחלה ראוטר.
בהמשך לנושא - למה שפשוט לא תתקשר להוט? הם יכולים לסדר לך את הגדרות הHOTBOX מרחוק.
כאשר הטכנאי של הוט הגיע והתקין לי את הHOTBOX - ביקשתי ממנו בפירוש להגדיר את הHOTBOX כמודם בלבד (כי הוא תומך בעד 100Mb ביציאות הLAN ולא 1Gbit) הוא התקשר לשירות הלקוחות והם הגדירו זאת מרחוק - בלי שהוא נגע בכלום.
אני לא אומר שהמלצות הפורום בעייתיות/לא עוזרות - אבל אם העניין נראה לך מסובך מידי/לא עובד כשורה, לא צריך להתבייש והשירות הטכני של הוט יסדרו לך את הבעייה. אני אישית הייתי מרוצה כל פעם שהתקשרתי לתמיכה הטכנית שלהם.
בתמונה של הstatic IP שהעלת תגדיר את  DNS הזה: 8.8.8.8
תשמר את זה ותקווה שלא יהיו ניתוקים
ציטוט של אור כהן
ציטוט של Ramboli
הי אור,
תודה על התשובה המפורטת
אני אכן קצת סולד משירות הלקוחות אולי כי אני תמיד נופל על איזו נציגה שלא יודעת כלום
כשקיבלתי את ההוטבוקס לא היה לי ראוטר, תכננתי בתמימותי להשתמש בWIFI של הבוקס
אז אחרי חודשיים קניתי ראוטר וחיברתי, האמת שהכל עבד מושלם עד לפני חודשיים שהתחילו בעיות ככה הנראה בשל איפוס הגדרות שעשו דרך המוקד בגלל תקלות אזוריות שהיו
בכל אופן, אנסה את מה שכתב RAMBOLI ואם לא יעבוד אתקשר למוקד
אם ההוט בוקס מוגדר כברידג', לא צריך להגדיר חיבור L2TP לספקית בראוטר? (כך לפחות היה כשהייתי מחובר להוט, אבל עבר לא מעט זמן מאז).
בכל מקרה, מהנסיון שהיה לי עם הוט התמיכה הטכנית שלהם סה"כ בסדר והם יוכלו לעזור לך להגדיר מה שאתה צריך, במיוחד שנתבי TP-LINK יחסית נפוצים וגם נמכרים (או נמכרו) על ידם.
