התייעצות לפני קניה - מחשב לעריכת וידאו
ציטוט של askme
שמע, מאמרים וקישורים כבודם במקומם מונח.
אני מדבר אתך על מערכת שהלכה על  מעבד 6800 וכרטיס מסך
1060 6גיגה ורזולוציה FHD עם 32 גיגה ראם ועובדת על AVID COMPOSER כאילו אין מחר.
מעשי. לא תיאוריות ומאמרים.
עכשיו ברור שיש מערכות יותר עדיפות ( ואפילו בהרבה ) , אבל אנחנו / אתה לא שם.
אז עזוב אותך מביטים חסרים ושאר ירקות.
גם בקישורים של none77 נאמר שקוואדרו נחוץ / כדאי במקרים מאוד ספציפיים ונדירים.
זה הפיפתי סנט שלי.  :)
תודה רבה לך מעריך מאוד ואין חכם כבעל נסיון,  האמת שפתחת לי משהו בחשיבה -
במובן של אפשר תמיד לנסות עם 1060 6GB , שאין ספק שהוא הכי נגיש.
אפשר תמיד למכור או להביא עוד אחד לSLI במקרה הצורך.
רציתי לשאול אם יש המלצה ספציפית לספק אמין.
והאם יש משמעות מיוחדת לתדר של הRAM לשימושים כאלו של עריכה?
  • תגובות 39
  • צפיות 11.6k
ראשית, תודה.
אבל... יש עוד בעלי נסיון, כך שקח את הזמן .... :)
לדוגמה, רק להזכירך - אם המצב היה הפוך, כלומר עיקר היישום היה בפרמייר,
תפקידו ומשקלו של כרטיס מסך  היה גבוה בהרבה.
קח עוד "פתיחת ראש" - במקום כרטיס קוואדרו שלקחת,
להסיט את התקציב למערכת מבוססת 6800 על לוח 2011-3 וזכרון 32 גיגה
+ כרטיס 1060.
אממה, עדיין לא עיכלתי את ההשלכות של הצ'יפסט החדש כמו בלוח שהזמנת
ומה ההשפעות שלו על עיבודי ווידיאו לעומת הצ'יפסט של X99.
ציטוט של nenestyle
אולי אח"כ, יש מחסור בזמן.
אפשר גם לפתוח דיון בפורום ספקים ומארזים.
ציטוט של nenestyle
בסופו של דבר כן. כי אלו תהליכים זוללי זיכרון וכל פרמטר ובהם תדר הזיכרון
משפיע בסופו של דבר על התוצאה הסופית. עד גבול מסויים.
כלומר אין טעם לטפס ל 3000 מה"צ, בלי לבדוק אם המעבד בכלל תומך בזה.
בסוף החלטתי לההתחיל מה-1060 ולראות בעצמי איך זה יעבוד.
כמו שזה נראה זה פחות או יותר מה שאני מתכנן להזמין:
לוח אם: 820 ₪ - * חדש * - MSI Z270 GAMING M3 Kaby Lake S1151
זכרון: 858 ₪ - 16GB Crucial DDR4 2133Mhz CL15 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1250 ₪ - * חדש במבצע * - Palit GeForce GTX1060 6G D5 StormX 1506MHz-1708MHz
דיסק קשיח: 749 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 719 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 199 ₪ - * מבצע * - Scythe Ninja 3 REV B - S-2011v3 / 1151 / 1150
מחיר סופי: למזומן 4934 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5032
מחשבות כלשהן לפני שאני סוגר?
לא שכחת את המעבד ? :nixweiss:
ציטוט של askme
חחחחחחחחח לא בדיוק.
ציינתי בתחילת הפוסט 7700K שכבר נמצא ברשותי.
אם כך, סע !
המפתחות בפנים.  xD
ציטוט של nenestyle
שלום רב לכולם
בונה מחשב לתחנת עבודה ביתית לavid/premiere/photoshop/lightroom/illustrator
מעלה את המפרט שהרכבתי עד כה להתיעצות.
מעבד - i7-7700K
כמובן שבעולם אידיאלי הייתי לוקח לפחות 6800K ומעלה, אבל נאלצתי לעשות כאן פשרות כלשהן עם התקציב, והיה לו מחיר טוב.
כמה נקודות שאני תוהה לגביהם -
כרטיס מסך - משיחות עם אנשי מקצוע כולם חזרו על המנגינה שעבור עבודה בAVID/PREMIERE חובה כרטיס שתומך בdouble prescion floating point - להלן רק סדרת קוודרו.
להבנתי באופן מעשי בגלל החוסר בפיצ'ר הזה עלול להיווצר צוואר בקבוק רציני ברנדר אם משתמשים בGTX , האם אני מבין נכון את המציאות?
זכרונות - האם יש חשיבות מעשית כלשהי לתדר לצרכים שלי?
קירור - בשלב ראשון מתוכנן OC קל בגבולות הנוחות של הלוח וקירור האוויר, לזכר הזמנים היפים.
למיטב הבנתי זה יכול להסתכם בתוספת לא רעה בכלל גם בהינתן ההגבלות הללו.
הספק - אמור להספיק בהינתן הקוודרו הזה לא?
תודה לעוזרים ולמגיבים
לוח אם: 780 ₪ - * חדש * - Gigabyte Z270X-UD3 Kaby Lake S1151
כרטיס מסך: 2159 ₪ - PNY QUADRO M2000 4GB 4 x DP 1.2 DDR5 PCI Express - Retail
דיסק קשיח: 979 ₪ - * חדש במלאי * - Samsung SSD 256GB 950 PRO M.2 PCI-E X4
באנדל (מארז + ספק): 599 ₪ - * מבצע * -  Fractal Design Define S + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
מחיר סופי: למזומן 5953 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 6027 ₪
כפי שנאמר וזה נכון סדרת Quadro דיי מיותרת היום, רק אנשים שלא מבינים יגידו רק כרטיס ייעודי לעריכה יתאים לעריכה גראפית / וידאו, הביצועים זהים והמחיר נמוך יותר בסדרת ה GTX
הייתי גם ממליץ לחכות, סדרת מעבדי Zen החדשה אמורים להיות ברמה של ה6800K מבחינת עריכה וקידוד שאין לך תקציב אליו.
כן, מהירות תדרים של זכרונות מאוד חשובה לעריכה - כמה שיותר מהיר ועם CL Latency נמוך יותר - יותר טוב.
קירור בסיסי של 70-130 ש"ח יספיק אין צורך במשהו מוגזם מדיי, אם כי תמיד יש עדיפות לקירור מים / Noctua אם אתה רוצה את המעלות הכי נמוכות שיש.
ציטוט של Gery Gorenshtein
מסכים לגבי הzen זה מאוד מסקרן אבל אין לי את הזמן לחכות..
יש המלצה לקירור איכותי ואמין? עד 300 שח.
לכוון לCL נמוך בבחירת הזכרונות? זה הכלל המנחה?
ציטוט של nenestyle
כן, ככל שהCL נמוך יותר והמהירות גבוהה יותר - היחס ביניהם - ככה תקבל ביצועים יותר גבוהים.
לגביי הקירור יש לי כמה - Noctua U9, Antec Kuhler H600/H950
בוא לא ניסחף , כן ?
ההבדלים המעשיים זניחים למדי, נגיד בהפרש של 1 ואפילו 2 בין ה - CL.
כלומר בתדר 2133 ההבדל בין 14 ל 15 הוא זניח בביצועים, אבל יכול להיות משמעותי
במחיר, שכאמור לא ממש משנה בתכל'ס. ( זה תפס פעם, בימי DDR ).
ורצוי לתת קישור כזה או אחר למוצר ש"יש לי" :), זה שירות יותר מסודר ונאות למי שמבקש....
נערך על-ידי askme
"nenestyle" כאדם שעובד בתחום כמקצוע.
ממליץ לך בחום להוסיף דיסק קשיח נוסף, לפחות 500GB או 1 טרה עדיף.
עריכת וידאו על פרמייר פרו, ואפטראפקטס דורשת דיסק "קאש" לצורך השלמת חישובים במיוחד שזיכרון הראם מתרוקן מהר בעבודה אפילו על מערכות של 32GB ראם.
המלצה נוספת, להשקיע יותר בפרמייר מאשר AVID תכנה מקצועית ופחות ידידותית.
היתרון של פרמייר ביכולת שילוב קובצי אפטר בשתי הכיוונים, יחד עם קובצי PSD באופן שקוף.
היכולות האלו הם ברכה בתחום.
ציטוט של askme
בוא לא ניסחף , כן ?
זניח זה לא, זה ידוע שאם אתה עושה עריכה כדאי מאוד במידה ויש לך כסף אקסטרה אז גם להשקיע לא רק במהירות אלא לבחור דגם עם CAS Latency נמוך ככל האפשר - ולמה להתעלם מהנתון הזה מלכתחילה? אם יש לך 2 מוצרים אמינים באותו המחיר רצוי לדעת מה טוב יותר.
זניח זה לא, זה ידוע שאם אתה עושה עריכה כדאי מאוד במידה ויש לך כסף אקסטרה .....
אם לפותח הדיון היה אקסטרה כסף , מן הסתם היה הולך על פלטפורמת X99. :)
כפי שאמרתי, אין סוף "ליותר טוב"  !
ואני הדגשתי גם שאני מדבר על עולם מעשי, אז מה הפואנטה להביא תוצאות של מבדקים סינטטיים ?  :nixweiss:
נערך על-ידי askme
בעולם המעשי בעריכת ווידאו יש חשיבות לעומק צבע של 10BIT שיש רק ב-QUADRO
אבל משום מה כולם פה מתעלמים מנקודה זו.
ואולי זה גם באמת לא חשוב לפותח הדיון.
רק אומר.
ציטוט של se7en
אפילו urib ?
