מחשב לסולידוורקס
אני מחפש נייד 15 לתוכנות כמו סולידוורקס וריינו.
אני מעדיף להתפשר אם צריך על כמות הזכרון וגודל הדיסק לטובת מפרט עדכני יותר ומתאים יותר עם פוטנציאל תאימות לאורך יותר זמן.
תקרת התקציב היא בסביבות ה 5.5K אבל כמובן שאשמח לפחות.
חשוב לי מסך IPS אבל לא גיימינג ואין צורך ברזולוציית 4K.
כן חשוב שיהיה חיבור למסך חיצוני לנוחות העבודה בבית.
ניידות חשובה אבל בכל מקרה נראה לי שבמסגרת המחיר שהקצבתי לא ישקול יותר מ 2.5 ק"ג.
איזה רעיונות יש לכם?
ההמלצות פה
https://hwzone.co.il/community/topic/575830-נייד-לצלם-וגיימר-לייט-ב-4-5k/
מתאימות גם לך.
בגלל שאתה לא צריך כרטיס מסך רציני אתה יכול לחסוך מעט וללכת על משהו כזה (+ עוד 8GB זיכרון)
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2175.&list=1&sort=2&glist=1&uin=31654&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
עריכה:
יוצאים עכשיו מחשבים עם סדרה 7 של המעבדים של אינטל, השינוי מזערי (אותו ביצועים פר תדר, 200/300MHZ יותר) אבל אם הוא לא עולה יותר מדיי אז למה לא.
המעבד שאתה צריך לחפש נקרא 7700HQ, אם לא בא לך להמתין או המחיר יקר מדיי תהנה עם ה 6700HQ.
נערך על-ידי עידן פ.
נהדר, תודה רבה!
ציטוט של עידן פ.
אההה, סליחה רגע.
נראה לי חלה כאן טעות.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Why-you-should-use-a-Quadro-video-card-in-Solidworks-2016-751/
לא, לא חלה שום טעות...
הוא צריך כרטיס מסך לא מובנה, פשוט לא אחד רציני כ"כ.
במחשב שציינתי יש 950M, כרטיס חביב למדיי לעבודה עם סוליד.
נערך על-ידי עידן פ.
זה לא כ"כ מתיישב עם הנאמר בקישור ....
:nixweiss:
לא באמת צריך 60FPS כשאתה מזיז מודל מצד לצד, גם נדיר שעובדים על כל המודל כל הזמן אלא חלקים חלקים.
המקום היחיד שכרטיס כמו ה950M אולי יתקשה זה  "Shaded w/ Edges"  של מודל רציני, בכל המצבים האחרים הוא יספיק.
שם לב שגם כרטיסים סופר חזקים מתקשים במצב זה לעומת קוודרו בסיסי ביותר, ככה שאם Shaded edge view היא דרישה עיקרית אולי כדאי לשקול נייד עם קוודרו (יקר....).
נערך על-ידי עידן פ.
טוב, כפי שאמרתי במקום אחר, שפותח הדיון יחליט.
בכל מקרה, יש גם את ריינו, שיש לו את הדרישות שלו.
ורק להזכיר, יש ניידים גם עם קוואדרו כזה או אחר,
אבל לדעתי, נייד עם תצוגת FHD וקוואדרו בסיסי ככל שיהיה,
עדיף על מה שהצעת. וסה"כ כל העניין בתגובה שלי סב על מה שהדגשתי בציטוט של ברייך לגבי
" לא צריך כרטיס מסך רציני ". גם אם זה לפעמים נכון, זה לא תמיד נכון,
וסבורני שזה לא נכון ברוב המקרים
