אולי Vega לא תהיה מהירה כמו שחשבנו?
ציטוט של עידן פ.
זה לא משנה לאיזה שוק הוא, זו רק החלטה של NV מתי היא דוחפת את הליבה הזו על PCB עם חיבור PCI-E והופכת את זה לכרטיס מסך.
זה מאוד משנה, כי לא חכמה לתקוע טכנולוגיה סופר מתקדמת במחיר שלא נגיש לפלחי הצרכנים הרלוונטיים, הרעיון הוא להביא את הטכנולוגיה במחיר נגיש באופן יחסי לרוב הכיסים - אם אתה לא עושה את זה, לא עשית יותר מדי.
  • תגובות 36
  • צפיות 12.3k
המחיר הוא נגזרת של השוק וההצלחה הצפויה, במיוחד בהעדר תחרות.
מבחינת עלות יצור ווגה בגרסה עם 4 HBM וGP100 לא שונות יותר מדיי אחת מהשניה.
ציטוט של עידן פ.
you name it, בשורה התחתונה התהליך מלווה בהמון כסף, מה גם שקשה לייצר מסחרית את המוצר עצמו מאשר נניח GDDR5 שקיים בשוק כבר כמה שנים, מה שמעכב את התהליך להפצה המונית.
מה שאני בא לומר זה שכך או כך לדחוף RAW POWER זה לא בהכרח פתרון כי מספיק תמחור חכם מהצד השני, והמוצר שלך פתאום לא שווה הרבה (זה קרה גם המון פעמים בעבר - לאו דווקא מקרה פיורי או 980Ti, אלא גם בתקופת ה-GTX 260 שנקנה בכמויות מסחריות וחיסל את שוק המיינסטרים כמעט לבדו).
לכן, לפחות לדעתי, השאלה הייתה ונשארה המחיר. אם Vega הגדולה תצליח להביא ביצועים שעומדים בין 1080 ל-1080Ti במחיר של, נניח, 600~650 דולרים, אני לא רואה בזה שום דבר פסול. אחלה של sweet spot שכל מהלך נגדי לו מצד נבידיה יגרום לאחד הכרטיסים שלה להיראות רע.
AMD בסדרה הזו הפיקה לקחים מה"עונה" הקודמת עם FURY.
הם בכוח ניסו להישאר בטווח העליון ונחלו אכזבה קשה.
טוב עשו שהפעם הוציאו רק לשוק הביניים. טוב עוד יותר שלא דחפו לשם HBM.
זה פיצ'ר שיווקי יותר ממשהו מעשי שבאמת נותן תמורה לעלות שלו.
מקווה שהם לא יזרקו סתם 2HBM על VEGA רק כדי לעשות כותרות כמו פעם קודמת.
בכלל, לדעתי עדיף שיקצו את מרב המשאבים ל ZEN ולא לשוק כרטיסי המסך. שם יש להם יותר פוטנציאל.
ציטוט של omertgm
מקווה שהם לא יזרקו סתם 2HBM על vega רק כדי לעשות כותרות כמו פעם קודמת.
בכלל, לדעתי עדיף שיקצו את מרב המשאבים ל Zen ולא לשוק כרטיסי המסך. שם יש להם יותר פוטנציאל.
הבעיה המרכזית של AMD היא שאין לה כמויות תקציב לפיתוח ומחקר כמו נבידיה, את המחקרים והפיתוחים שלה היא עושה דרך טכנולוגיות שהיא משחררת לשוק בחיתוליהן, כמו ה-HBM וכמו שיהיה ה-HBM2, כי היא חייבת להתחיל ממשהו. הדברים הנלווים שלהם ל-HBM2 ייתפסו להערכתי המון die space בתוך הצ'יפ, מה שלמרות גודלו לא באמת ייתן תפוקת compute power בסדר גודל (השערה שלי) של 1080Ti.
מה שכן וחשוב לציין, Vega עובדת על ארכיטקטורה שונה לחלוטין ממה שראינו מ-AMD עד היום, ובפער. GCN לא ממש מתקיים פה, לכן כל ספקולציה יכולה סתם להטעות. אני בכלל לא בטוח שהם סגורים על מה שיהיו כל הכרטיסים בתקופת ההשקה.
בקשר לנבידיה, היא לא בלחץ. היא יכולה לעשות ריפרשים בסוף השנה הזו, לשחרר בשנה הבאה את ה-GDDR6 שנמצא מעבר לפינה ואף אחד לא יבוא אליה בטענות. אני בכלל לא בטוח ש-Volta תציג בכל הסגמנטים שלה HBM2, זה פשוט לא נראה לי מהלך שמתאים לנבידיה.
למזלנו, Zen נראית כמו מוצר תחרותי (ויעיל ביחס למתחרה, יש לציין) הרבה יותר מאשר Vega כרגע.
נערך על-ידי Hiigara
באופן מפתיע (או לא) AMD היא לרוב במובילה בכיוון המחשבה ואז אינטל מוציאה את אותו דבר טוב יותר...
ראשונה עם הכפולי ליבה לשוק הביתי, ראשונה עם ה 64bit לשוק הביתי, ראשונה לשלב בקר זיכרון במעבד, ראשונה להציג GPU משולב במעבד, ראשונה להבין שמרוץ ה GHZ היה חייב להפסיק והשקיע ב IPC ועוד ועוד.
גם הבולדוזר היה כיוון מעניין, אבל בגלל 1001 בעיות היה פשוט כישלון.
אפשר להגיד שהיא מוציאה טכנולוגיה חדשה חצי אפויה לשוק ובגלל זה זה היא עושה את זה קודם, אפשר להגיד שיש שם כמה מהנדסים מאוד יצירתיים ואינטל מעתיקה וכתוצאה מכסף גדול יותר עושה את זה מהר יותר וטוב יותר.
תחלס האמת איפהשהו באמצע לדעתי.
ציטוט של עידן פ.
הכול נובע מעודף תקציבי R&D של המתחרות ביחס ל-AMD. אי אפשר להגיע למינימום רווח במשך שנים ולקוות שפתאום תתעלה בביצועים על המתחרות. זו פיקציה לכל דבר ועניין, לכן אני גם דיי in different כשזה נוגע לכל הניסיונות הללו שלהם לנסות ולשנות כאן תפיסה כלשהי בתעשייה, כי ל-Vega יש את Navi ול-Navi יהיה משהו במקום - הם מצליחים כלכלית להמשיך לדחוף את הטכנולוגיה למרות שאת הרווח הגדול שלהם הם לא רואים מהסגמנט הזה.
אבל ה-Zen היא שונה. ה-Zen היא סדרה רב תכליתית ומסועפת המשתרעת על תכנית כלכלית של שנים. היא לא יכולה להיכשל. אסור לה להיכשל. עליה תושתת AMD של חמשת השנים הקרובות. אם Zen לא תעמוד בציפיות, הם בבעיה חמורה.
בעבר הייתי נאמן לכרטיסי המסך של ATI/AMD מסיבות שונות. ואז נוכחתי לדעת שהם:
  1. מתחממים מאוד
  2. דורשים מתח גבוה יותר מספק הכוח מאשר כרטיסי NVIDIA
  3. משחקים מודרניים פחות מותאמים אליהם ויותר אל כרטיסי NVIDIA
לכן, כאשר עשיתי את השדרוג המלא האחרון, בחרתי ב-GTX 1080 והוא שווה כל שקל.
ציטוט של mulderfox
  1. מתחממים מאוד
1 מאוד תלוי בדור, היו כרטיסים של ATI הרבה יותר קרירים מNV ולהפך, בתקופה תחת AMD זה קצת פחות קרה.
2. דומה ולרוב הולך ביחד עם 1.
3. הפוך, ביחוד מאז שAMD  נכנסו לקונסולות.
אני מאוד מקווה לטובת כולנו שamd יעשו מוצר.
אחרת ביום שamdתעלם מהשוק אנחנו ניהיה מסכנים.
ציטוט של Hiigara
הכול נובע מעודף תקציבי R&D של המתחרות ביחס ל-AMD. אי אפשר להגיע למינימום רווח במשך שנים ולקוות שפתאום תתעלה בביצועים על המתחרות. זו פיקציה לכל דבר ועניין, לכן אני גם דיי in different כשזה נוגע לכל הניסיונות הללו שלהם לנסות ולשנות כאן תפיסה כלשהי בתעשייה, כי ל-vega יש את Navi ול-Navi יהיה משהו במקום - הם מצליחים כלכלית להמשיך לדחוף את הטכנולוגיה למרות שאת הרווח הגדול שלהם הם לא רואים מהסגמנט הזה.
אינטל פיטרה עובדים בקצב רצחני בשנה שנסגרה. AMD צמצמה פערים ועברה מרווחים שליליים לרווחים חיוביים אך נמוכים מאוד ( ביחס לשוק בו היא מתחרה ).
אין פה מקום להשוואה כי המספרים בכלל לא קרובים בין החברות, אבל כן יש מגמת שיפור ב AMD בשנים האחרונות לעומת
אינטל שם יש פיטורים ודיבורים על חוסר מוכנות מוחלטת ( עדיין, אחרי שנים של טעויות ) להיכנס לתחרות בעולם שבבי הסמרטפונים.
בין אם Zen תעמוד בציפיות או לא, AMD עובדים נכון היום ( דיעה שלי ) - וההיסטוריה מראה בחלק מהמקרים שיש חברות שהיו בבוץ מבחינת
מספרים וכאשר הם טיפסו לאט לאט למעלה - זה עשה להם רק טוב. בוא ונקווה שזה המצב ב AMD מאחר ואינטל לא נתנה כלום בשוק המעבדים השולחניים
בשנים האחרונות בגלל השליטה הכמעט מוחלטת שם. השינויים המשמעותיים היו בעיקר בליבות הגרפיות המובנות. מדור לדור הם לא טרחו לתת
משהו מעניין בין ה i3\i5\i7 - בוסט של עשר אחוז בלחץ לקלוקים במצב ברירת מחדל, מקטינים קצת את הצריכה, ומוסיפים 2-3% של ביצועים
לליבה שמתפרשים במציאות בשום דבר. שאני חושב על זה עכשיו אחרי שרשמתי את התגובה, אינטל הם פח זבל מהלך במובן מסוים.
נערך על-ידי coch
ציטוט של coch
AMD של השנים האחרונות ו-AMD של תחילת 2010~2011 (הנפילה) הן חברות שונות, אל תשכח שהחליפו מנכ"לים בדרך וכל מערך העבודה שלהם השתנה מאז תחילת 2014. שים לב איך הדרייברים, הממשקים הייעודיים למשתמשים ובכללי מערך השיווק השתפר פלאים מאז. AMD הבינה דבר פשוט מאוד, בגזרת כרטיסי המסך היא לא יכולה להמציא קסמים ופתאום לעמוד בגזרה שווה עם NVIDIA כי זה פשוט לא ילך, את הכסף שלה היא מרוויחה דרך עסקאות צד (בין אם קונסולות או כרטיסי המסך בשילוב ה-SSD שלה שהולכים להימכר למיקרוסופט בכמויות מסחריות). רייזן הוא סיפור שונה, AMD הולכת להתבסס על הדור הזה למשך השנים הקרובות, ולעומת ווגה שעדיין לא יודעים מה יהיה, Ryzen נראה כמו משהו באמת מבטיח, חזק ותחרותי שבעזרת תמחור נכון יכול לעוף באוויר, לכן המצב הזה הוא באמת שונה.
ציטוט של עידן פ.
הכרטיס האחרון של AMD שבו השתמשתי היה ה-HD5850 - והוא רחוק מחסכוני..
להערכתי, ה-GTX 1080 הנוכחי שלי לא צורך הרבה יותר ממנו ;)
הבאתה דומה לאחד הכרטיס מתור הזהב של AMD בנושא הנצילות, הHD5850 כרטיס מאוד חסכוני לזמנו, עדיף בהרבה על הGTX470 שבו התחרה +- מבחינת ביצועים לצריכת חשמל.
להשוות לכרטיס שיצא כמה שנים אחר כך ואחרי 4 דורות של מזעור (40/28/20/16) זו בדיחה לא מצחיקה.
הייתה הדלפה מצד בטשדה - הם פירסמו דרישות ל Texture Pack החדש שהולך לצאת ל Fallout 4 עם דרישות
מומלצות ל 1080 ו 490 .... ואז הם מיד הסירו את זה...( אפשר למצוא את זה בגוגל )
נו אז יש לנו פה רמז די עבה ש 490 כנראה יתחרה ב 1080, פוטנציאלית הוא חזק ממנו - אבל בפועל אנחנו רואים
שלפעמים זה לא משנה והפוטנציאל הז לא ממומש, כמו היום. בתקווה שנתחיל לראות באופן קבוע Vulkan ו DX12
או לפחות אחד מהם כאופציה קבועה במשחקי PC בעתיד הקרוב.
זה לא בדיוק באופן ישיר שייך לדיון, אבל אמרתי אני יעדכן את מי שזה מעניין אותו שכנראה ה Vega הראשוני זה
490...לא מפתיע.
ולתגובות האחרונות : 5870 אחד הכרטיסים הכי טובים שהיו לי. ל AMD היו ימים מצוינים בכל מיני השקות בעבר.
נערך על-ידי coch
