בעיה מוזרה עם הרשת הביתית
לפעמים הרשת הביתית עובדת בטלפון החכם ולפעמים לא.
בקווי זה עובד טוב..
מדובר בנתב טיפילינק (לחפש את הדגם?) שיש עליו את OpenWrt
אשמח לשמוע מה לעשות כי זה מציק חבלז בייחוד כאשר רוצים להפעיל יוטיוב בטלויזיה דרך הסמארטפון
אם הבנתי נכון והבעיה היא בחיבור אלחוטי, בגדול, מה שצריך לעשות הוא לשנות ערוצים ( Channels ) בהגדרות WIreless בנתב.
הרי WIFI עובד על גלי רדיו והרבה גורמים סביבתיים (קירות בטון,נתבים של שכנים,סלולארי, טלוויזיה וכל השאר)  משפיעים על איכות החיבור לכן בקווי הכל "רץ" כי אין את ההתנגשויות האלו.
פשוט לעבור ערוץ ערוץ ולעשות בדיקת מהירות מה שמספק לך את הפינג הכי נמוך ו/או מהירות הורדה הכי גבוהה הוא בעצם הערוץ המיטבי נכון לאותו נקודת זמן, המלצה שלי תבחר ערוץ מ-6 ומעלה אלה ערוצים הכי פחות שימושיים בד"כ.
הוא היה על ערוץ 11. לשנות?
העניין הוא שזה מתנתק לגמרי מהוייפיי לפעמים. לא רק מאבד עוצמת שידור.
למרות השינוי זה עדיין מתנתק ואז אני לא יכול לשלוט מרחוק על היוטיוב.
מה לעשות?
אתה יכול לנסות לדבר עם התמיכה הטכנית ולהגיד להם שיש ניתוקים. כנראה שהם סתם יבלבלו לך את המוח אבל אולי שווה ניסיון.
אני גם חוויתי המון תקלות רשת בבית לא משנה מה עשיתי ודרך איזה ספק אינטרנט הייתי מחובר. לא מזמן קניתי מודם ראוטר משלי, השקעתי על זה כסף אבל לפחות קניתי נתב איכותי ואני לא משתמש בציוד המעפן שמספקות ספקיות האנטרנט.
ממליץ לך לרכוש מודם ראוטר עם תמיכה בתקן AC ולנסות להתחבר לרשת 5GHz, הרשת הזאת יציבה יותר מ- 2.4GHz. אם אתה אומר שבחיבור הקווי האינטרנט לא מתנתק יש מצב טוב שהנתב זבל והרשת האלחוטית שלו לא יציבה. אגב, אם יש לך ציוד משלך אתה יכול להצטרף לחבילות "שוק סיטונאי" שאלה חבילות מוזלות יותר כיוון שלא מספקים לך ציוד רשת, אלא זה על בסיס הציוד שלך. מה שאומר שאם הזמן אתה גם תחזיר את ההשקעה וגם תהנה מרשת יציבה יותר.
במידה ואתה מחובר דרך תשתית בזק זה יכול להתאים לך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=901119
נערך על-ידי --- The King ---
היי תודה
אני מחובר עם כבלים.
זה סכום יקר ועוד אני לא מתמצא כל כך בFIRMWARE אז אם אני אשים את ה OpenWrt  אולי אני עלול איכשהו לדפוק הכל.
הנתב שלי עכשיו הוא פרטי אבל המודן של הוט
אני קניתי את הנתב לפני פחות משנה לדעתי אז הוא לא אמור להיות גם יותר מדי ענתיקה
באיזור שלי אמרו לי פעם בבזק שהאינטרנט איטי ולכן אני בהוט.
משלם על 100 מגהביט איזה 100 שקל לא כולל ספק.
יקר?
כן זה יקר.
אני לא יודע לגבי המחירים של הוט אבל כשאני ביררתי על חבילות תשתית וספק של 100 מגה בתשתית בזק, המחירים הם בסביבות ה80-90 שקלים לחודש (תשתית וספק ביחד).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי תודה
אני מחובר עם כבלים.
יקר?
גם המהירות עלולה להיות מאוד איטית באיזור שלי
תראה אם הניתוקים לא קורים בחיבור קווי אז סביר להניח שאלו יכולות הנתב שלך, מה שמספק את האלחוטיות בעצם זה הנתב ולא המודם.
המשחק עם הערוצים זה ממש משחק של ניסוי ותהייה, לעבור ערוץ  ערוץ ולעשות ספיד-טסט.
תדרי 5GHZ איכותיים ויציבים יותר אבל הטווח מרחק הקליטה שלהם קצר יותר מתדרי 2.4GHZ.
תחבר כבל תראה אם יש ניתוקים מצד התשתית ( נורת DSL נכבית ) אם זה קורה גם בכבל אז הבעיה היא בקו או בתשתית שלך שזה רק הספקית או בעל התשתית שלך יכולים לפתור (טכנאי תשתיות).
בקווי לא קיימת בעיה.
העניין הוא שאם אני מכבה ומדליק את הטלפון זה מסתדר לכמה זמן.
גם בטלפון הקודם שהיה לי הייתה את הבעיה
איזה מודם של HOT יש לך?  אם מדובר באחד ה-HOTBOX-ים -- האם אתה בטוח שהוא בתצורת מודם?
הוטבוקס
אני לא יודע אם הוא על תצורת מודם אבל שוב:
זה עובד עם מכשירים שונים אבל לא עם סמארטפון בדרך כלל. אלא אם עושים ריסטרט לטלפון
אני די נואש כי החלפתי נתב אחר שהיה לי בעבר והבעיה היא גם עכשיו.
הושיעני
אם המכשיר היחיד שזה לא עובד בו הוא הסמארטפון וזו בעיה שהיתה גם עם ציוד רשת אחר - אז אולי הבעיה בסמארטפון?
מאחד המחשבים שיש לך ברשת, נסה להיכנס לשתי כתובת האינטרנט הבאות.  תרשום לאיזה מהן הצלחת.
192.168.100.1
192.168.1.1
ציטוט של Sven
גם לאחר החלפת הסמארטפון זה לא נפתר.
גם בטלפון הקודם היתה לי בעיה להתחבר לכרוםכאסט עם יוטיוב
ולCHEIF. יש לי OPENWRT וזה עובד עם 192.168.1.1
הכתובת
192.168.100.1
נותנת את ההוטבוקס
החלפתי גם את סיסמת ההוטבוקס כרגע מ-ADMIN לסיסמא אחרת
נערך על-ידי רון88
