מפרט גיימינג עד 7אלף !
מה הולך ???
בזמן האחרון אני מחפש מחשב גיימינג מטורף עד 7אלף שקל .
אחרי הרבה חיפושים והרבה מאוד עזרה של אנשים אלופים הצלחתי להשיג את שני המפרטים האלה :
1.http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=95128
2.http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=94988
הייתי שמח לשמוע ממכם מה יותר עדיף מבין שניהם !!!
תודה לעוזרים :]
בתקציב הזה אפשר לקבל מחשב שהוא משמעותית יותר חזק לגיימינג:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80662I56600K - Intel - i5-6600K Skylake Quad core CPU - 3.5 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 95W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1233/1208 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-HD3 - Gigabyte - H170 - LGA1151 - H170 - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA3 - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - ATX (30.5 x 19.9cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 510/500 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-16-PC - Kingston - 16GB DDR4 2133Mhz CL15- With New PC Only - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 460/451 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
08G-P4-6183-KR-PC - EVGA - GeForce GTX1080 SC (SuperClocked) With new PC Only, 3DP, HDMI, DVI-D - 8Pin, ACX3.0/white LED, 5 - 1 Phases, Single BIOS,BP Clock: 1708/1847/10010 MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד. מלאי מוגבל. שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3308/3242 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 484/474 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
MD04ACA400 - Toshiba - 4TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 128MB Cache - MD04ACA Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 615/603 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 141/138 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020051-EU - Corsair - 650W VS Series™ VS650 Power Supply - 80Plus - CP-9020098-EU...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 321/315 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
7073.00 / 6932 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=95372
אז מה עשיתי פה:
הדבר העיקרי שעשיתי הוא להחליף לך את המעבד ל i5 במקום i7 ובמקום זאת לקחת לך כרטיס מסך 1080 במקום 1070.
זה הבדל עצום.  אתה צריך להבין שכשמדובר במשחקים, אין שום הבדל בין i5 ל- i7.  במבחנים שנעשו היו הבדלים קטנים ברמה של 1 FPS פחות או יותר בין המעבדים, זאת מכיוון שהמשחקים לא מנצלים את ה hyperthreading שמעבד ה- i7 נותן.    ה- i7 יתן לך יתרון באפליקציות כמו עריכת וידאו וכולי, אבל לא במשחקים.  לעומת זאת, 1080 יתן לך בפירוש יתרון משמעותי על פני 1070 ביכולת לשחק ברזולוציות גבוהות יותר, על settings גבוהים יותר ולקבל  FPS גבוה יותר.   זה בפירוש הבחירה הנכונה עבורך בתקציב שלך ועבור יעוד עיקרי של גיימינג.
מעבר לכך החלפתי לך את ה SSD לאחד טוב יותר, ושמתי לך הארד דיסק גדול משמעותית כי אף פעם אין מספיק מקום.  אם אתה חושב שאתה לא צריך כל כך הרבה אתה יכול להוריד קצת בנפח ולגלח כמה שקלים.
תמלא בבקשה שאלון.
יש משחקים שמאמצים את המעבד ואז i7 קצת עוזר, למשל bf במולטי.
אם הרזולוציה fhd ו 1080 מיותר.
אם כבר ירדת לi5 אז למה לk בלי לוח תומך בהמהרה?
ניתן לחסוך עוד קצת על i5 6600 בעל תדר זהה בטורבו.
המארז לא מתאים למפרט כזה, אפילו אם הכרטיס נכנס, הוא עם ספק למעלה שלא מומלץ למפרט כזה.
הייתי שם ספק איכותי יותר, לא בגלל ההספק גם 550W מספיק בקלות, זה הספק הכי בסיסי של החברה הזאת במקרה הטוב הוא בינוני מינוס למחשב כזה.
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
תמלא בבקשה שאלון.
בכל מקרה, בכל משחק, טריידאוף של 1080 מול 1070 יתן שיפור גדול יותר בביצועים במשחקים על פני i7 במקום i5.   ה 1080 יתן תוספת של כ-20% לפחות.  בשום משחק i7 לא יתן שום דבר שאפילו מתקרב לזה.   אכן הכותב לא ציין באיזו רזולוציה הוא משחק, אבל הוא תיאר את הצרכים שלו כ "מחשב גיימינג מטורף" אז הגיוני למקסם את ביצועי המחשב במשחקים.
מקבל את ההערה לגבי ה K והמארז.  אפשר לשדרג טיפה את הספק והמארז על חשבון ה-K.
לא טענתי שi7 מול i5 עדיף על 1080 מול 1070.
i7 לפעמים כן משפר 10-20% תסתכל בסרטון 05:52.
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2016-is-it-finally-time-to-upgrade-your-core-i5-2500k
גם פה יש 10% הבדל.
http://www.gamersnexus.net/game-bench/2673-battlefield-1-cpu-benchmark-dx11-vs-dx12-i5-i7-fx/page-2
ברור שחלק מההבדל זה התדר בטורבו, עדיין יש כאלה שקונים מעבד ולא ממהירים אז ההבדל קיים.
על מסך 60Hz fhd לדעתי 1080 זה בזבוז כסף מוחלט, מן הסתם זה לא כסף שלי, שיחליט.
לא ממש רואה טעם להרכיב מחשבים אפילו להתייחס בלי שממלאים שאלון.
נערך על-ידי none77
