עזרה- רכישת מחשב לשימוש משרדי 3K
מחשב נייד.
מה התקציב המקסימאלי? 3000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב ישומש לסטודיו פילאטיס, יהיה שימוש בתוכנת הניהול, אינטרנט, מוזיקה ואופיס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אופיס
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שלא ירעיש ממש
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע מה זה :)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק ווינדוס, צריך לקנות אופיס בנפרד??
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור ראשון לציון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:  המחשב מיועד לסטודיו, מחשב משרדי.
יהיה שימוש יום יומי בתוכנת האימונים, במוזיקה שתתנגן ברקע, באינטרנט, ובאופיס.
התקציב הוא מקסימום 3000, אני לא מבין גדול אבל לדעתי אפשר בפחות גם לא?
תודה מראש
תודה רבה! זה יספיק לדרישות שלי?? המחשב לא יתקע? אוכל להריץ מוזיקה בזמן שהתוכנה פועלת והאינטרנט פועל?
מחשב אמין??
המליצו לי גם על המחשב הזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=919516
איך הוא לדעתך?? מה עדיף?
מה שהמליצו לך לא עדכני.
אולי הוא זול, אבל מיושן מידי.
הנה עוד חלופות שנכנסות לתקציב -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2185..859.&list=1&sort=2&glist=1&uin=36722&txt_search=&buy=&minprice=2217&maxprice=3133&intersect=&rintersect=&store_real=
וגם -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2183..859.&list=1&sort=2&glist=1&uin=36365&txt_search=&buy=&minprice=2217&maxprice=3133&intersect=&rintersect=&store_real=.
כולם עם שלוש שנות אחריות ובטח שלא יתקשו לעמוד במשימות.
במיוחד האחרון שבהם.
ציטוט של askme
וגם -
במיוחד האחרון שבהם.
אוקיי תודה רבה!
שאלה אחרונה, הבאת לי 3 מפרטים, אחד i3 השני i5 ועוד i7.
האם שווה להוסיף את ה800-900 ש"ח בשביל הצרכים שלי?
האם הזול מביניהם יספק את הסחורה לטווח רחוק ויעבוד כמו שצריך כאשר התוכנה פתוחה עם מוזיקה ואינטרנט?
אני רוצה ללכת לקנות אז אשמח לתשובה.
תודה רבה לך!
:nixweiss:
לא כ"כ מכיר את התוכנה של פילטיס  :),
אבל היות והנייד השני גם ככה לא במלאי, נשארו רק הראשון והאחרון.
בתכל'ס, אין הבדלים בשמיים בין השניים, אז כן, הראשון יספיק לצרכים שלך.
לא אוכל להתנבא בקשר לזמן , אבל עם שלוש שנות אחריות יש לך שקט יחסי.
רק יש לקחת בחשבון, שבמקרה של DELL יש צורך לקחת את המחשב להרצליה,
כי לא מצויין שם שהאחריות היא בבית הלקוח.
