שדרוג השילוש (מעבד, לוח, זכרון) בתקציב של כ-1000 ש"ח
  • תגובות 52
  • צפיות 14.4k
היי
הייתי ממליץ על הזיכרונות האלה...
https://www.amazon.com/dp/B0134EW7G8/ref=dp_cerb_2?th=1
אותו מחיר וחברה יותר טובה וגם הם יכולים לעבוד על תדר יותר גבוה...
לגבי הלוח אני אישית שונא את גיגבייט לדעתי הלוחות שלהם לא הכי יציבים ומתכון לצרות...
בתקציב של 500 ש"ח הייתי הולך על זה http://ksp.co.il/?uin=30120&select=.1030..3..52..1358..47..2625..2100.
ואם אתה מוכן לחרוג עוד קצת (650 שח) אז הלוח הזה הרבה יותר טוב http://ksp.co.il/?uin=28075&select=.1030..3..52..1358..47..2625..2100..2626.
וגם הוא יותר מתאים לזיכרונות שרשמתי לך למעלה...
אם עוד לא קנית את המעבד הייתי ממליץ לך לחכות קצת כי עוד שבועיים בערך אמור להיות ההשקה של הדור החדש של אינטל
למחשבים שולחניים... מאמין שהמחיר של 6700K יצנח...
או שתוכל להביא את ה 7700K שייצא בכמעט אותו מחיר
הוא יהיה גם על תושבת 1151
דרך אגב אם תשתמש עם ה - sysprep שכתבתי לך אז הרשיון של המערכת שלך יישמר... אם כמובן יש לך רשיון חוקי מייקרוסופט מאפשרת לעשות עד 3 פעמים sysprep למערכת
אם אתה משתמש באיזה שהיא אקטבצייה... בדרך כלל זה עושה בעייות בתהליך של ה sysprep אז תסיר אותה לפני ...
@e.tכפי שאמרתי, לדעתי יהיה נכון יותר ללכת על סטיק אחד של 16gb.
בנוגע לסטיקים כאלו בארץ:
http://ksp.co.il/?uin=35602&select=.1038..392..442.
http://pascalshop.co.il/items/941888?aff=Ret&utm_source=ret.co.il (אינו במלאי כרגע)
בנוגע ללוח אם - יהיה לדעתי חבל לרכוש מעבד עם מכפלה פתוחה, אך לוח האם יגביל אותו
לכן, אמליץ על לוח האם הבא
http://www.tms.co.il/product/16864
נערך על-ידי אור כהן
@אור כהן
אני מעדיף לקנות את 2 הרכיבים באותה חנות (ואם אפשר שירכיבו שם הכל מה טוב - לא כולם מוכנים לכך).
הזכרון שהבאת נראה סבבה...
אתה תאמין לי שאין לי מושג שהמעבד שקניתי עם מכפלה פתוחה? (לא יודע אפילו מה המשמעויות לגמרי. כן, פעם שלטתי ברזי ה-OC. היום כבר פחות מרגש/יש זמן לזה).
לכן לא בטוח שאתעסק עם זה ולא בטוח שלוח שמאפשר משחק משמעותי לי. אבל למה התכוונת שהלוח מגביל? לא תומך ב-OC? אין לו פונקציונליות כזו בביוס?
אגב ב-KSP (שם כנראה אקנה את 2 הרכיבים) הוא עולה 595 ש"ח... http://ksp.co.il/?uin=28089
האם יש לוח דומה שמאפשר זאת בפחות מ-500? אחרת אולי אלך על לוח בסיסי
חחח אני קניתי את המעבד מאמזון (1400 ש"ח), את הזיכרונות מחנות ב' ואת הלוח מחנות ג'. מדובר על חסכון של מאות שקלים. אני לא מכיר לוח יותר בסיסי מזה (צריך שיהיה צ'יפסט Z170). מדגיש את החשיבות של שמירת 4 חריצי הזכירון ולוח בגודל מלא. לדעתי חבל לחסוך 100 ש"ח כאשר תצטער על כך בעתיד, ובמיוחד חבל להגביל את האפשרות לOC במיוחד אם יש לך כבר את המעבד המתאים לך (אתה למעשה אומר שאין לך בעיה להרית את המעבד ב4.2GHZ ולא 4.6GHZ כשאתה לא עושה לו OC - כן?)
לא הבנתי את המשפט של "חשיבות שמירת 4 סלוטים ולוח בגודל מלא".
גם התכוונתי שלא בטוח שאני רוצה להתעסק עם OC, אם לא היה ברור.
פשוט אני ממש לא בעניינים בשנים האחרונות...
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
ציטוט של e.t
התכוונתי שרצוי לשמור על 4 סלוטים לזכרון ברכישת לוח אם - ולא 2, כדי לאפשר את הרחבת הזיכרון במקרה הצורך.
לוח בגודל מלא - יותר חריצי הרחבה עבור כרטיסים שונים, כמו כרטיסי USB, SATA, AUDIO, CAPTURE וכדומה
בנוגע לOC - הבנתי זאת, פשוט נראה לי חבל לא להשקיע את הסכום הפעוט עבור האופציה העתידית (גם אם לא תתממש) לבצע OC
כבר כמעט עשור שאין לי שום כרטיס שמחובר ללוח אם...
ציטוט של Milford Cubicle
באמת? התרשמתי :)
בלוח אם האחרון שלי חיברתי כרטיס קול (כי המובנה הלך) וכרטיס USB 3.0 (כי לא היה לו זאת).
אני מניח שאם היה צורך הייתי יכול להוסיף גם כרטיס 802.11ac.
חריצי ההרחבה לא נועדו בהכרח לענות על הצורך בשדרוג, אלא גם על הצורך בהחלפת רכיבים לא תקינים (רשת, קול וכדומה) כאשר אינם מתפקדים כראוי.
לדעתי האישית - כל המרבה הרי זה משובך. היתרונות של אפשרות לבצע OC וחריצי הרחבה נוספים עולים לדעתי על העלות הגבוהה (יחסית).
אבל כל אדם יעשה את השיקול שלו - אין פה בחירה לא נכונה, פשוט העדפות ושיקולים.
אני לא יודע איך כרטיס קול מובנה יכול להתקלקל, אבל במחיר של כרטיס קול חיצוני וכרטיס USB 3 כבר היית יכול לקנות לוח אם חדש..
במחיר של כרטיס קול וכרטיס USB 3 כבר היית יכול לקנות לוח אם חדש..
80 ש"ח עבור הכרטיס קול. 30 ש"ח עבור חיבור הUSB 3.
תן לי לוח P45 שתומך בDDR2, USB 3.0 וסראונד ב110 ש"ח כולל משלוח.
ברגע שהתקלות האלו יקרו (בתקווה שאף פעם לא) - כנראה יהיה יותר קשה להשיג לוח אם אחר. גם אם כן תשיג את החלקים - הם יהיו זולים משמעותית מהחלפת כל לוח האם.
נערך על-ידי אור כהן
מה זה  EP45? לוחות אם עולים בימינו 250-300 שקל.
ואיזה כרטיס קול קנית ב-80 שקל? מעבר לעובדה שאתה קנית אותו בשביל לפתור תקלה - אני בספק אם הוא יתן משהו מעבר למובנה, ולכן הוא כמובן לא רלוונטי בתור שיקול לקניה.
P45 - צ'פסט עבור מעבדי LGA 775.
הכרטיס קול שקניתי ב80 ש"ח הוא זה:
https://www.amazon.com/Creative-Labs-SB0570-Blaster-Audigy/dp/B000EF3D64
לאוזניי היה מדובר בשיפור משמעותי באיכות הסאונד בהשוואה לכרטיס הקול המובנה, על מערכת Z5500.
בנוגע ללוחות P45 - מתחיל מ200 ש"ח ללוח משומש
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-100-original-motherboard-for-Asus-P5Q-SE-PLUS-DDR2-LGA-775-P45-Desktop-motherborad/32305974322.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_426_10103_10073_10102_10096_10052_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_5&btsid=346fe580-004a-48a7-aa97-470a52d98bd6
אז במקום להחליף את כל הלוח בלוח אחר לגמריי, גם שידרגתי את הסאונד, וגם הוספתי יכולות USB 3.0, בחצי מחיר.
מה רע?
מסכים עם אור לגבי החלפת רכיבים לא תקינים. בלוח אחד קרה לי עם כרטיס רשת מובנה ובלוח אחר עם כרטיס קול מובנה...
אור, מה לוח האם הזול ביותר שבוא אפשר לעשות OC למעבד הזה?
האם מחייב צ'יפסט Z170?
