Battlefield 1 תומך ב- SLI?
אהלן, קניתי מחשב חדש לגיימינג לא מזמן ואני לא כלכך מרוצה מהביצועים שלו. חשבתי להוסיף כרטיס מסך נוסף (GTX 1070) ולהוסיף עוד זיכרונות (כרגע אני עם 2x8).
המשחקים שאני בעיקר משחק הם: BF1, GTA V, The Witcher 3.
לפי מה שקראתי והבנתי BF1 לא תומך באופן רשמי ב-SLI, ואם ככה אז אני חושב שלא אקנה עוד 1070. ראיתי שיש מלא "תיקונים" לא רשמיים שמאפשרים SLI במשחק, השאלה שלי היא כמה אתם חושבים שזה בטוח ועובד טוב, והאם קיים סיכוי גבוה שיצא עדכון רשמי שיתמוך ב-SLI במשחק.
אני שואל את זה עכשיו כיוון שאם אקנה עוד כרטיס מסך אז זה יהיה בבלאק פריידי.
המפרט שלי לכל מקרה (אשמח לקבל גם המלצות אחרות לשדרוג המחשב):
מעבד: i7 6700 3.4GHz
קירור מעבד: Artic Freezer 7 Pro Rev.2
לוח אם: MSI Z170A Gaming Pro Carbon
כרטיס מסך: Gigabyte GeForce GTX1070 8G D5 G1
זיכרונות: Kingston HyperX SAVAGE XMP DDR4 (2x8G) 2400MHz CL12
אחסון: SSD Samsung 850 EVO 256GB SATA III
Seagate 1T 3.5" Sata3 Barracuda 7200RPM
ספק כוח: FSP Hydro X 650W PFC Gold 80 Plus
* לא מתוכנן OC
תודה רבה לעוזרים
מה הרזולוציה שאתה משחק עליה?
על פניו נראה שהמחשב אמור לעמוד בזה.
הוא בנוי מצויין
2560x1440
אני לא אוהב להתפשר על איכות.. רוצה להריץ על ULTRA ולקבל כמה שיותר FPS
נראה כאילו המחשב שלך אמור לעמוד בזה
איך אתה מרגיש את האיטיות? נפילות רגעיות או שהמשחק רץ לאט?
איך אתה יודע שזה הכרטיס?
הגדרות ה ultra שלך שפויות?(כלומר לא antialiasX16 לדוגמא)
כששמתי את הכל על הכי גבוה היו גימגומים וקיבלתי בקושי 20fps.. אני משתמש בדרייבר של nvidia שיתאים לי את ההגדרות גרפיקה וזה שם את רוב הדברים על high ואני מקבל 60fps.
אני לא מוכן להתפשר על פחות מ60fps.. לפחות לא בbattlefield. יכול להיות שהכרטיס מסך שלי קצת דפוק? :/
בכל זאת, אני משחק על רזולוציה די גבוהה.
איך אתה יודע שקיבלת 20? עם איזו תוכנה בדקת?
20 fps זה ממש נמוך למערכת שלך בהגדרות של ultra. המערכת שלך צריכה להריץ את זה יפה.
תבדוק מה מגביל אותך.
יכול להיות שזה כרטיס המסך ויכול להיות שלא.
תבדוק את העומס עליו, על המעבד והזיכרון.
בדקתי את זה בGTA V יש benchmark של המשחק.
בBF1 זה פשוט הרגיש כמו 20FPS אבל אבדוק את זה יותר מאוחר שאהיה בבית ואעדכן. אתה אומר שאני יכול להריץ את המשחק על ultra? כמה fps אני אמור לקבל במידה והכל תקין? יש דרך לבדוק את זה בהתאם לחומרה שלי?
נערך על-ידי --- The King ---
אתה יכול בקלות להריץ את bf1 על החומרה שלך(אתה יכול לחפש סרטונים ביוטיוב. יש מלא)
יש לך בעיה ידידי...אין מצב שאתה מריץ את המשחק הזה על 20FPS.
אני עם חומרה נחותה משלך אבל עם מסך 1440P הכל על אולטרה ממוצע 80FPS+.
איזה קטע.. אני אריץ benchmark ואבדוק מה מגביל אותי..
"להעלות הכל עד הסוף" זו בדיוק הבעיה
יש שם הגדרות שמחסלות כל כרטיס גרפי, כמו הכפלת הרזולוציה שלך מעבר ל-4K ברנדור עצמו.
ציטוט של djelectric
יש שם הגדרות שמחסלות כל כרטיס גרפי, כמו הכפלת הרזולוציה שלך מעבר ל-4k ברנדור עצמו.
לגבי רזולוציה אני משחק על 2k. אבל כן, אני הייתי רוצה להריץ את המשחק שהכל מוגדר על הכי גבוה ולקבל לפחות 60fps כולל הגדרות ש"מחסלות" את הזיכרון של הכרטיס.. בשביל זה אני מוכן להשקיע בעוד 1070
לא, בשביל זה אתה צריך ללכת לאפשרות שגורמת למשחק למעשה להתרנדר ב4-5K לרדת ל-1440P. היא נקראת resolution scale אם אני לא טועה. היא צריכה להיות על 100% ולא יותר
