מחשב נייח לעריכה ב6K
באמת תודה רבה לשניכם!
urib - תוכל בבקשה, בהזדמנות, בכל זאת לעזור לי ולהרכיב לי מפרט על פי ההמלצות שלך והצרכים שלי? אני מרגיש שאני רק מטעה את עצמי ואתכם בכל פעם שאני מנסה להרכיב אחד, ובאמת שחלק מהדברים שהולכים פה זה סינית בשבילי.
לילה טוב
נערך על-ידי D@Nte
  • תגובות 30
  • צפיות 6.8k
שמע, אתה לא מטעה אף אחד.
כפי שאמרתי מקודם, ישנן שתי אפשרויות.
אין לי בעיה להרכיב לך מפרט לפי מה שהוצע כאן ע"י urib.
העניין / הבעיה עם מפרט מסוג זה , וגם את זה אמרתי, שלדעתי לפחות הוא לא "סוחב"
מספיק את הצד ה"פרנסתי " של העניין .
אם אתה בכל זאת מעוניין, תגיד.
נערך על-ידי askme
זה בסדר, אין צורך במחשב לפרוייקטים לשם פרנסה. אבל כן שייסחוב עריכה. תודה!
לא כ"כ הבנתי מה זה אומר. :nixweiss:
לעשות מפרט כמו שurib המליץ...
אני על זה .........
בבקשה..
מעבד: 1885 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 399 ₪ - 16GB (2x8G) Crucial DDR4 2400Mhz CL16
כרטיס מסך: 1329 ₪ - * חדש במבצע * - Palit GeForce GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 459 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
כונן אופטי: 99 ₪ - Asus DVD-RW X24
באנדל (מארז + ספק): 490 ₪ - * חדש במבצע * - Zalman R1 (3x120mm) Window + Ippon 550W 80+ GOLD
תוכנה: 429 ₪ - Windows 8.1 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: למזומן 5429 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5537 ₪
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5829a1948d200
שים לב, זה כולל מערכת הפעלה.
זה ספק ישראלי!!
מעבר לזה לא הייתי קונה אותו כי אין עליו שום מידע.
או קי
שיקח שילוב אחר.
אז איזה שילוב מומלץ?
ובנוסף, יש לי ניסיון רע במחשבים שמתחממים יתר על המידה, מומלץ להוסיף קירור? אם כן, איזה?
ובאמת, תודה רבה ASKME על העזרה.
ביקשת KSP... כמעט עמדתי בתקציב.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 6700 3.4Ghz 8MB Cache s1151 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H170 PRO GAMING LGA1151, Intel H170, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP 1
      זכרונות: זכרון למחשב Kingston ValueRAM 2x8GB DDR4 2133Mhz CL15 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 6GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
      כונני SSD: כונן קשיח Kingston SSDNow UV400 SUV400S37/240G 240GB SSD SATA III 1
      צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D5MT DVD±RW x24 Black Sata 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 500W 80+ Bronze SS-500ET 1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black  1
      מע' הפעלה: מערכת הפעלה Microsoft Windows 10 Home Multilanguage OEM - לרכישה עם מחשב נייח KSP חדש בלבד 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 6039 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
יש מקום למשחק.
מעבד - אפשר לשדרג ל-i7-6700K בתוספת של 185 ש'. הייתי מוותר. גם את הקירור הייתי משאיר אם אתה מוטרד מרעש והתחממות, הוא טוב ביחס למחיר.
בלוח אם אפשר לחסוך עד 160 אם לוקחים B150, לא ממליץ, גם לא להוסיף. זכרונות לקחתי את הזול ביותר שעוד מתאים, יעשו את העבודה.
כרטיס מסך - יש משחק גם למעלה וגם למטה. תבדוק באתר שלהם, לפי הדיון פה GTX 1060 זה הכיוון בשבילך, תקפיד על 6GB ותבדוק גם אם החיבורים למסך מתאימים לך (HDMI/DP, מספר חיבורים). גם OC מוסיף לביצועים (זה OC של הכרטיס בלבד).
הארד דיסק ו-SSD בחרתי את המינימום, אל תיקח פחות.
הספק אמור להיות טוב, המארז מצויין ושקט. הוא מגיע כבר עם שני מאווררים ועם הכנה לעוד שניים, בשלב ראשון זה נשמע לי מספיק, בעתיד תוכל להוסיף מאווררים בזול במידת הצורך.
בהצלחה בלימודים!
מסתבר שב-KSP אם מתחילים ממפרט שלהם ומשדרגים אותו אפשר להגיע למפרט שלמעלה במחיר נמוך יותר...
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i7 6700 3.4Ghz - IR21
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 5895 שקל
עמוד מוצר
יש לך 100 ש' פנויים, אפשר להשקיע אותם בכרטיס מסך...
ראשית, טוב שיש עוד מפרט.
ציטוט של Nikanor
לפי ההצהרה הזו אפשר לקחת פשוט את המפרט שאני הרכבתי ושיממשו את מה שהם אומרים.  :)
לגופו של המפרט עצמו - הכל טוב ויפה, רק ה - SSD עדיף שיהיה EVO 850.
ציטוט של askme
התבססתי על המפרט שלך, אבל שיניתי כדי שיתאים טוב יותר לדרישות, בין השאר ההעדפה ל-KSP...
למשל ה-SSD שהצעת אכן טוב יותר אבל לדעתי עדיף להשקיע בספק איכותי ולהתפשר (מעט) על איכות ה-SSD, באותו הנפח.
המעבד מן הסתם יעבוד קשה, שווה להצמיד לו קירור טוב.
המארז שבחרתי לדעתי שקט יותר, אבל זה כנראה לא הבדל דרמטי.
מערכת הפעלה, למה win8 ולא win10?
מה שכן, אם מוותרים על KSP, אפשר ב-startpc להרכיב מפרט עם כרטיס מסך טוב יותר משמעותית - GTX 1070 - ו(כמעט) לעמוד בתקציב!
שוב, התבססתי על המפרט של askme עם שנויים כדי להתאים טוב יותר לדרישות:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
זכרון: 399 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) G.Skill DDR4 2133Mhz
כרטיס מסך: 1990 ₪ - * חדש במבצע * - Palit GeForce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 310 ₪ - * מבצע * - SSD Kingston 240G Sata3 UV400
באנדל (מארז + ספק): 479 ₪ - * מבצע * - ZALMAN R1 (3x120mm) Window + FSP HYPER 500W 85 Plus
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: 6019 ₪ למזומן
 6139 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
