GTX 1070 ו 1080 של EVGA מתלקחים
אוקיי, התייעצי עם מישהו מהחנות שממנה רכשתי, המליץ לי להשאר עם הכרטיס הזה כי הוא ממש טוב ולהזמין את החלק
זה מה שעשיתי, שלחתי בקשה לחלק הזה
נקווה לטוב
תודה לעוזרים
  • תגובות 79
  • צפיות 24.7k
קצת מטורף לדעתי...אני מבין שיש דגמים טובים, אבל אין שום דבר מיוחד בכרטיס הזה שאין למשל בסטריקס. להעדיף להכנס לקבוצת סיכון רצינית כי... ככה, זה קצת משוגע לדעתי.
העדפתי גם להיות בראש שקט וללכת על הסטריקס אבל אין להם כרגע במלאי וכנראה שיקח הרבה זמן עד שיגיע..
עריכה:
חבל לי לפתוח דיון נוסף על שאלה כזו
בדקתי את המהירויות שעון ואני רואה שהכרטיס על 600+-
למה זה? ה 1080 FTW לא אמור להגיע על 1800-1900 מהקופסא?
נערך על-ידי ew89
זה דינאמי, כנס למשחק ותראה שזה קופץ
נכון
חובבן שכמותי
למה אתה לא מחליף את הכרטיס באמת? אם יש ספק אין ספק.
קח משהו אחר - MSI GAMING X הוא כרטיס מעולה.
G1 או אקסטרים גיימינג של גיגהבייט גם כן.
סטריקס כמובן ויש עוד.
מאוחר מדי..המחשב אצלי
נחכה לחלק הזה ונקווה לטוב
ההתקנה של ה PAD הזה מסובכת?
גם לי יש FTW1080 ולא נראה לי שאטרח לחשוב על זה שוב פעם עד שהכרטיס ישרף, אם בכלל.
יש אחריות מלאה + אין מספיק מידע + כנראה שזה קורה כשעושים OC במארזים לא מאווררים + עוד צפויים עדכונים בנושא.
אם הייתי לקוח פוטנציאלי ברור שהייתי מחליף בינתיים לחברה אחרת אבל בגדול אני סופר דופר מרוצה מהכרטיס ואמליץ עליו לכל מי שישאל ברגע שהסאגה הזו תסתיים.
דבר נוסף, לדעתי EVGA מתנהגים יפה מאוד בינתיים, הגיבו כמו שצריך ונתנו פתרון מלא למשתמשים. סחטיין עליהם, זה לא משהו מובן מאליו בשנת 2016.
יפה לראות ש EVGA לוקחת אחריות ומספקת מענה וגיבוי מלא ללקוחות שלה. אני אישית הייתי כרגע מעדיף לרכוש כרטיס של יצרנית אחרת, כך שאני כנראה אקח את ה MSI Gaming X.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
למי שזה עוזר:
גם אני קניתי את ה1070 מה אתם ממליצים לעשות?
and now hence forward they shall be known as E(xploding)VGA
לא יאומן.
איך הם פיספסו כזה דבר?
זה מה שקורה כשמפטרים את המהנדס הבכיר ומחליפים אותו בסגנו בעל הנסיון החלקי שמשכורתו חצי מחיר.
הבנתי ש EVGA מציעים גם להחליף את הכרטיס בכרטיס החדש?
אם כן, יש למישהו את המקור לזה?
עריכה:
אני רואה שהם הוציאו גם את העדכון ביוס
http://forums.evga.com/Update-11416-with-NEW-BIOS-EVGA-GeForce-GTX-10801070-PWM-Operating-Temperature-Update-m2573491.aspx
יש שם שני קישורים
08G-P4-6286-KR - EVGA GeForce GTX 1080 FTW ACX 3.0 - Primary BIOS (86.04.3b.00.84) | Secondary BIOS (86.04.3b.01.82)
מה זה אומר ה Secondary BIOS?
נערך על-ידי ew89
בכרטיס עם dual bios יש 2 ביוסים.
0. לנטר את הטמפ', לפי מה שקראתי אין סנסור על הvrm ,הוא יכול להיות חם משמעותית מהמעבד.
1. לא לבדוק עם furemark[emoji1]
2. תקרא את הקישור 2 תגובות מתחתיך, כולל הקישור שבקישור לבדיקות שעשו עם עדכון ביוס והוספת פדים.
3. בגדול לטענת החברה העדכון ביוס שהם הוציאו מספיק, מן הסתם הוספת פדים תקרר עוד.
4.האפשריות שלך מאוד תלויות בכמה השקט חשוב לך, אם הגדלת הרעש לא משנה לך הייתי מעדכן ביוס וזהו.
5. אם הרעש חשוב הייתי מעדכן ביוס ושם פדים.
6. אם הרעש חשוב ואתה לא מוכן לשים פדים, לא לעשות כלום, סביר שלא תתקל בבעיה בעיקר עם המארז מאוורר.
7. הוספת מאוורר מכניס אוויר בצד המארז במידה ויש יכולה לעזור.
8. להפעיל אחריות אבל אז תצטרך לשלוח את הכרטיס ולחכות, לא ברור מהקישור אם החדשים מגיעים רק עם עדכון ביוס או גם עם פדים.
9. ניתן לשנות עקומת מאוורר עם,
evga precision, msi afterburner, speedfan.
