בשעה טובה ומוצלחת, התקלקל לי הכרטיס הישן והטוב GTX 560TI
קודם כל מדובר בכרטיס של ASUS המיועד לOC ומגיע ללא OC מהקופסא.
יש לו קירור משופר מן הסתם, ומכיוון שהפעלתי אותו ללא OC מאז הקניה, הוא הצליח לסחוב 5.5!!!!!!!!! שנים ללא תקלה.
אולי התקלקל היא מילה חזקה מדי.
הכרטיס נדלק וגורם למחשב להיתקע/לקרוס בעליית וינדוס, ומראה ארטיפקטים בדרך.
הסיבה סביר להניח היא התייבשות והתפוררות המשחה הטרמית על הזכרונות.
ואולי גם הזזת המחשב לאחרונה כמה פעמים.
בנוסף המשחקים ששיחקתי הרבה בחג נתנו לו מכת חום ארוכה מאוד.
מבאס שזה קרה באמצע הקמפיין הראשון של CIV6.
אני יכול לנסות לתקן את הכרטיס עם החלפת משחה.
ואם זה לא יעזור אז אולי בישול בתנור.
לא בטוח שאצליח לתקן את הכרטיס, למרות שבהחלט אנסה כי יש פה כבר עניין של שבירת שיאית והוכחת תיאוריה מעניינת באופן מדעי.
אבל אולי בכל מקרה הגיע הזמן לשדרג.
גם אם אצליח לתקן את הכרטיס יש לי בשבילו שימוש כשדרוג למחשב השני.
במידה ואחליט לקנות כרטיס חדש.
ובהתחשב בכך שאני לא חולה ביצועים ואיכות גראפית שצריך הגדרות מקסימליות ו60 FPS בלי נפילות.
יש טעם לקנות GTX 1060 או שכדאי לחכות ל1050TI?
מה יהיה ההבדל במחיר?
מה יהיה ההבדל בביצועים באחוזים?
לטעמי 1060 יהיה מעל ומעבר עם דגש על מעבר בשבילך.
שווה לך לחכות לראות מה ה-1050\TI יציעו ולחסוך על הדרך כמה שקלים.
אני משוכנע שאם ה560 שרת אותך נאמנה עד  היום, אז ה1050\TI יתנו לך מענה מצוין לדרישות שלך.
כמובן ששווה לראות גם מה המחנה האדום מציע\יציע באותו תווך המחירים של הירוקים.
לא מעניין אותך RX470?
אתה בהחלט יכול להמתין ל 1050 Ti, השאלה לכמה זמן הוא יסחוב משחקים.
אני בדיוק עכשיו החלפתי אחרי כ 5-6 שנים את ה GTX 570 שלי ל GTX 1070,
כי אני יודע שה 1070 יחזיק לעוד 5 שנים בכיף (כאילו אחרי 3-4 שנים אולי הוא לא יריץ משחקים חדשים על ההגדרות הכי גבוהות, אבל זה לא כזה נורא עבורי).
ציטוט של bjnhv
יש לי העדפה מובנית לNVIDIA שנבנתה לאורך כל ההסיטוריה של שתי החברות.
אין לה קשר לביצועים או מחיר.
ולכן צריך להיות יתרון גדול מאוד(30% ומעלה) כדי שאשקול ברצינות לקנות AMD.
GTX 1060 תהיה בחירה שדרוגית חכמה.
GTX 1050 TI יושק במחיר גבוה מאוד ולא משתלם בארץ
GTX 1060 צפוי להיות חזק ב-50% להערכתי מ-GTX 1050 TI.
חשבתי אולי ה1050TI יהיה משתלם יותר לביצועים מול מחיר, ומחירו יעמוד על חצי מזה של הGTX 1060.
אם ה1060 מהיר יותר ב50% מה1050TI, זאת אומרת שה1050TI איטי רק ב33% ממנו.
אם המחיר יהיה חצי אז הוא יהפוך משתלם מאוד.
למרות שיש כמה נקודות שצריך לקחת בחשבון.
קודם כל כמו שאמרת, יש סיכוי גבוה שמחירו בזמן ההשקה בארץ יהיה גבוה ויהפכו ללא משתלם.
בנוסף צריך לקחת בחשבון של1060 גרסת 6GB וזיכרון זה משהו שהופך להיות חשוב למשחקים.
מי שיודע להעריך מה חשוב יותר ומה חשוב פחות במשחקים, מבין שאיכויות כמו SHADOWS וAA אפשר להוריד קצת בשביל ביצועים, אבל דברים בסיסיים כמו גודל הטקסטורות ומרחק הראיה חשובים הרבה יותר לחוויה הכללית.
אלו CORE ENGINE QUALITIES שבהחלט יש להם מגמה להיות מוגבלים בהתאם לכמות הזיכרון, כשהSETTING הגבוה שלהם נבנה מראש לתמוך רק בכרטיסים בעלי זיכרון רב.
בנוסף יכול להיות(אני ממש לא בטוח) שחלק מהמנועים כיום וודאי בעתיד יודעים/ידעו לנצל זיכרון GPU עודף לצורך CACHING שיעזור מאוד בזמני טעינה חוזרת.
וזה בונוס גדול במשחקים.
מעניין אם זה באמת כך, והאם מדדו את ההבדלים בזמן.
נערך על-ידי Art Tatum
אם אתה מאלו שסוחבים 5 שנים עם כרטיס הייתי הולך על 1060 6GB, חד משמעית.
אחרת 1050 פשוט יספיק ויהיה גם טוב יותר מ 560TI בכל אספקט.
לא אני לא אחד מאלו שכלום.
פשוט לא ראיתי צורך לשדרג עד היום.
אפילו WITCHER 3 רץ עליו סביר לחלוטין.
ציטוט של Art Tatum
יש מי שמדד את הבדל הביצועים ב P1080 ולדעתו ההבדל איננו מצדיק את תוספת הכסף בין ה 1060 3GB לבין ה 1060 6 GB.
הוא בדק את ההבדלים גם ברזולוציות נוספות.
נכון להיום ההבדל בין גרסת 3GB ל-6GB הוא באמת לא גדול, פחות מ-10% על פי אתר Techpowerup למעשה. באמת לא דרמה.
אבל, ההבדל במחיר הוא לא ענק בין השניים, ויותר חשוב, ההבדל בין נפחים שונים של זיכרון מתחיל להיות גדול לאחר זמן מה. כרטיסי מסך בעלי 2GB של זיכרון נגררים היום מאחור במשחקים בעלי תצרוכת זיכרון גדולה.
זה הימור שיהפוך להפסד בטוח בתוך זמן
זיכרון זה קצת TRICKY.
אבל אני חושב שיש לי דימוי מתאים.
זה כמו רכב מסחרי עם שתי גרסאות נפח מנשא(3 ו 6).
ברוב המקרים כרגע זה יחסוך לך אולי 10% זמן בלארגן את הדברים ברכב, דבר שחובה לעשות עם חצי נפח כדי שהכל יכנס כראוי.
אבל במצב בו כבר לא תוכל להכניס את הכל בחצי נפח, תצטרך לחזור ולעשות סיבוב שני.
ואז הנפח הכפול הוא או חיסכון גדול יותר בזמן(כשהמרחק נסיעה לא גדול), או קובע מראש אם בכלל תוכל לקחת את העבודה(כשהמרחק נסיעה לא מאפשר לחזור לסיבוב שני).
