רגע לפני ההכרזה: הביצועים של ה-GeForce GTX 1050 Ti נחשפים ומפתיעים
לא. המטרה שלו זה להביס את המתחרה הישיר על אותו סגמנט של מחיר וצריכת חשמל.
מה שהם רצו זה להתמקם פה בין ה 960 ל 380 וזה מה שיהיה:
נערך על-ידי Syszone
  • תגובות 30
  • צפיות 7.1k
יפה... עכשיו תסתכל על הפוסט של djelectric..
ציטוט של djelectric
ברור ששדרוג מGTX 950 לא שווה, רק בור יחשוב על דבר כזה. המטרה היא להביא ביצועים ברמת GTX960-970 לשוק התקציבי.
אתה מבין? הרבה אנשים כבר שמים את ה 1050 כתחליף זול ל GTX970, אין מצב שזה הולך להיות.... אולי תחליף זול GTX960 או ה R9 380 כמו שאתה אומר - אבל בטוח לא GTX970... אין מצב בעולם ש 1050 עוקף את 470.
תקוות של אנשים זה דבר אחד אבל המטרות של נווידיה שונות, המטרה שלהם היא למכור ולהרוויח. לא בכדי הם בנו את ההירכיה הזאת של 1050, 1060, 1070 וכן הלאה אלא על מנת לעמוד בסדרי גודל של מחירים אל מול המתחרה ולהוות תמיד אופציה עדיפה.
מה שדיבר עליו djelectric זה על כ. מסך שיהרוג את הקונסולה ולפי שעה זה RX460 וכאשר GTX1050 יעפיל עליו מבחינת ביצועים וישתווה מבחינת מחיר וצריכת חשמל אז הוא בוודאי יהיה עדיף.
זאת כנראה גם הסיבה שביגללה לא מוציאים את ה RX 490 שכניראה לא מצליח לדגדג את ה GTX1070, במיוחד אם צריכת החשמל שלו גבוהה משמעותית. לפחות בינתיים.
לא דיברתי על GTX 1050, אלא על GTX 1050 TI בהקשר של תחליף למיקום הנוכחי של GTX 960
1050TI אמור להיות חזק מ960 במעט, אם יצא להם ממש מוצלח אולי הוא יגרד את הRX470 מלמטה וזה במחיר של 750-850 שקל+-, בערך כמו RX460 4GB (הפלופ האמיתי היחיד שהוזכר בדיון)
אם מישהו חושב שהוא יהיה ברמה של 970 שיחזור לקרקע...
הורדת המחיר שלהם לא שינתה הרבה כי היא גם ככה זניחה.
470 לוקח בבירור מול 1050TI.
נשאר ל NV להוריד את המחיר של 1060 3GB כדי לתת לו פייט*
*בארץ המחיר דומה לגמרי
נערך על-ידי omertgm
קצת בנצ'ים... כמו שחשבתי, ה 1050Ti טיפה יותר טוב מ GTX960 SSC וגם זה לא תמיד.. Meh
אם להאמין ל TECHPOWERUP יש ל GTX1050TI יתרון משמעותי של 17% על GTX960 ולמעשה הוא כמעט ומשתווה ל R9 380X שזה יפה מאוד יחסית לצריכת חשמל.
יש כבר מחירים:
http://www.plonter.co.il/Products_Results.tmpl?command=search&cart=14774052513720686&db=^catalog.txt&show=0&lang=heb&group1field=key_words&srcstrng=key_words&max=250&waGroup1data=gtx+1050&sortby=price_totaltype%3Dnum%26price_totalsort%3D1
נערך על-ידי Syszone
ב915 שקל אפשר לקנות 470 4GB (עם קירור רועש) או 965 עם קירור טוב יותר,  לדעתי קרוב מדיי למחיר של 1050TI, ממה שאני רואה שווה להוסיף לRX470 4GB.
נ.ב כמובן אם זה לא מחיר זמני של KSP כי זה זול משמעותית מרוב ה470 האחרים ואפילו אותם כרטיסים בחנויות אחרות.
נ.ב 2 זה רק אני או שבגורו ההפרשים בין ה1050TI ל470 נראים משמעותיים יותר מאשר ב TPU ?
ה1050 דווקה מתחרה בRX460 בצורה מוצלחת יותר.
אגב, 70W בממוצע למשחק, בניידים בטח יורידו את זה לאיזור ה40-50W, הGP107 הולכת להיות הדבר החם הבא בניידי גיימיג תקציביים כמו שה GM107 היתה.
נערך על-ידי עידן פ.
למה לא לקנות 1060 3GB אם הוא באותו מחיר כמו 470?
מבחינתי ( במחירי חו"ל ) אחרי המספרים שיש ברשת בעצם בשכבות הנמוכות עד ה mainstream
מה שרלוונטי לקנות זה או 1050, או 470. אני אישית חושב שכל שאר הכרטיסים..פשוט meh.
470 משתלם יותר מ 1050Ti וגם קרוב מידי ל 480 בביצועים.
1050Ti לא משתלם כמו ה 470 מבחינת קנייה.
460 לא משתלם לעומת ה 1050 הרגיל.
ההשקה הכי משונה שיכולה להיות בשכבות האלה. מה שכן NV יצא להם נכון זה ש 1060 רחוק בביצועים יחסית
מ 1050TI לעומת הסיפור של 470 ו 480. מצד שני 470 הרבה יותר נכון לדעתי לרכישה מ 1050TI.
בקיצור - 1050 למי שמחפש את מה שהוא מביא איתו, 470 למי שמחפש ביצועים עד 1080P בהגדרות יפות.
אישית עם מוחקים את 480 מכל הסיפור פה, אני נותן ל AMD את היד העליונה ב 1080P ומיינסטרים עם 470 שהוא הכי
מוצלח לדעתי. 1060 הייתי קורא לו סיפור הצלחה עם התמחור היה שונה. 1070 - סיפור הצלחה בפני עצמו.
נערך על-ידי coch
טוב, בדקתי כמה דברים.
מחירי ההשקה של GTX 1050 ו-TI בארץ, כרגיל יהיו גבוהים בשל משלוחים אוויריים קטנים של היבואנים, אבל הנה תרגום מהיר של מה שצפוי לקרות כאן בתוך חודש:
RX 460 4GB שעולה בניו אג 140 דולר עולה כאן 690 שקלים, לכן גרסאות GTX 1050 TI תקציביות שגם הן עולות 140 דולר צפויות לעלות בישראל 700 שקלים
GTX 1050 הושק ב-110 דולר וגם נמכר במחיר הזה בגרסאות התקציביות שלו, ה-RX 460 2GB נמכר ב100 דולר שם ועולה פה 559 שקלים, לכן הוא (הGTX 1050 2GB) צפוי לעלות 600 במשלוח גדול לארץ מהיבואנים.
600 ו-700 עם 20-30 שקלים צפונה ודרומה, נראה סביר. ב-700 שקלים או פחות, ה-GTX 1050 TI הוא גלולה שאפשר לבלוע, 265 שקלים מרחק מ-RX 470 זה מינימום בטחון במקרה כזה, יתאים למערכות תקציביות עם ספקים זבל.
איפה אפשר לקנות במחירים האלה שאתה כותב?
הוא כתב עוד חודש.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
