בחירת כרטיס מסך...
גם יש לו כרגע כרטיס שצורך באזור ה100w , שזה כמעט כמו מה שהrx 470 צורך.
  • תגובות 40
  • צפיות 7.4k
לפי האתר של היצרן אתה טועה , שם כתוב שהכרטיס צורך 175W.
דרך אגב באתר של KSP בקישור שפותח הדיון נתן זאת גירסת OC ושם כתוב 225W אבל לא בטוח שאפשר לסמוך על זה
אני נוטה להסכים עם @none77 שהספק גבולי מינוס.
אתה יכול לנסות להישאר עם הספק ואם יהיו בעיות של יציבות אז זה כנראה הספק שעושה בעיות
אני באופן איש כן הייתי מחליף ספק
נערך על-ידי lompy
יש לספק חיבור בודד של 6 פין.
ציטוט של lompy
אם אני אחליף את הספק אני לא אוכל לקנות את הכרטיס מסך לזמן מה...
כן אני מבין איתך, זאת בהחלט דילמה.
אתה יכול לנסות לקנות את הכרטיס ולנסות להישאר עם הספק. יש סיכוי די טוב שהוא יעבוד בסדר אבל תיקח בחשבון שיכול להיות מצב שהספק בכל זאת לא יספיק והמערכת לא תיהיה יציבה , אז לא תיהיה לך ברירה אלא להחליף גם את הספק.
תודה רבה אנשים על העזרה !!
ככה או ככה הייתי ממליץ לך ללכת על גרסה עם 8GB זיכרון
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=34089&txt_search=RX+470&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
ההפרש לא כזה גדול יחסית.
לגבי הספק זה כבר שאלה של אם אתה מוכן לקחת את הסיכון, לפי דעתי הסיכון לא שווה את זה. עדיף לך לחסוך עוד טיפה וללכת על הגרסה הזאת ועל ספק יותר טוב.
כי העניין הוא שגם אם אתה רוצה "להמר", קח בחשבון שאם יקרה משהו לכרטיס מסך כתוצאה מהספק יעשו לך המון בעיות מבחינת אחראיות וזה לא יהיה כזה פשוט.
אנחנו מדברים על הכרטיס הזה?
https://www.amd.com/en-gb/products/graphics/radeon-rx-series/radeon-rx-470
רשום שם 120w.
ובכל מקרה, המקסימום שכרטיס עם 6 פין יכול לצרוך - על פי התקן, אחרי הכל מדובר בamd, זה 150w.
אתה מדבר על הניטרו 8 גיגה oc של סאפיר עם חיבור 8 פין.
המקסימום שהוא יכול לצרוך על פי התקן זה 225w - 150 מה8 ועוד 75 מה pci-e, ומפה כנראה שksp לקחו את המספר הזה.
אני לא ראיתי ביקורות, אבל זה נראה לי מוזר שהכרטיס הזה ידרוש יותר ממה שאחיו הגדול דורש.
175 שסאפיר מצהירים נראה לי גבוה מדי לפעילות רגילה של הכרטיס.
Sent from my ONEPLUS A3000 using Tapatalk
ציטוט של your humble servant
רשום שם 120w.
Sent from my oneplus A3000 using Tapatalk
אני מדבר על Rx 470 4GB nitro oc
http://ksp.co.il/?uin=34096
זה כרטיס עם 8 פין , תוודא שלספק שלך יש חיבור כזה פנוי , לדעתי אין לא.
לפי ביקורות שונות שאני רואה לכרטיס הספציפי הזה , המערכת שהם בדקו בעומס צרכו בין 220V ל 340V בביקורת הכי מחמירה.
ההבדל הוא גדול מאד ,איפה האמת אני לא יודע להגיד, הכי בטוח ללכת עם ההצהרה של היצרן.
דרך אגב אין שום טעם ללכת עם הכרטיס של 8 גיגה , במקרה הטוב זה נותן עוד 4-5 פרימים לשניה אם בכלל בגימייג של 1080P וזה לא שווה 200 שקלים נוספים , במיוחד לא למי שקצר בכסף
ציטוט של lompy
אני לא מתכנן לקנות את ה8 גיגה אני מתכנן 4 גיגה....
נערך על-ידי Mitzgerev
אני יודע אבל הייתה פה הצעה לקנות את ה 8 גיגה וזה היה שווה התיחסות. הכרטיס שבחרת מצויין.
ציטוט של lompy
תודה רבה, אתה חושב שהוא יעבוד לי ?
ציטוט של lompy
ואתה יכול להסביר לי מה ההבדל בין rx 470 4 gb nitro לבין rx 470 4 gb הרגיל , בבקשה?
תלוי מה אתה מגדיר רגיל, אם את מתכוון לכרטיס רפרנס אז הוא מגיע עם קירור טוב יותר ושקט יותר. וגירסת ה OC מגיע ממוהרת מהמפעל ככה שה GPU והזיכרון עובדים בתדר קצת יותר מהיר מהרגיל
