מבקש המלצה למפרט למחשב ללימודים (מדמ"ח) עד 3500 ש"ח
שלום לכולם,
מבקש המלצתכם למחשב לסטודנט למדעי המחשב לשימושים הבאים:
  1. כלי פיתוח - JAVA-ECLIPSE, Visual Studio.
  2. אינטרנט - עד 50 טאבים פתוחים.
  3. הרצת מכונות וירטואליות.
  4. משחקים בסיסיים.
התקציב הוא עד 3,500 ש"ח.
- קיים כונן קשיח HDD 1TB, ככה שהכונן צריך להיות רק להתקנות למערכת הפעלה ותוכנות (שאר הדברים יועלו על הכונן הקיים).
- המפרט הוא ללא מסך.
אני מעדיף מפרט פחות חזק אבל יותר אמין. כלומר, שימוש ברכיבים שידוע שמחזיקים מעמד זמן רב יותר.
תודה רבה!
נערך על-ידי harel_d
קיבלתי המלצה למפרט הזה. מה דעתכם?
מעבד: 1359 ₪ - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 539 ₪ - Gigabyte GA-H170-HD3 (DDR4) S1151
זכרון: 829 ₪ - * מבצע * - 32GB (16Gx2) Corsair Vengeance LPX DDR4 3000Mhz CL15
דיסק קשיח: 319 ₪ - * מבצע * - SSD SanDisk Z400 256G SATA III 5 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
באנדל (מארז + ספק): 259 ₪ - * מבצע * - Ippon RTX + Ippon 450W (PCI-E) PFC 3 Years Warranty
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - Zalman Ultra Quiet CNPS80F 83W
מחיר סופי:  3501 ₪
לא יודע כמה תוכל לשחק משחקים בלי כרטיס מסך אבל אתה מרוויח פה מעבד יותר חזק ככה שלצרכיך זה כנראה שווה את הפשרה. נראה שזה הורכב ב-startpc, אם תיקח את המעבד ולוח האם ב-bundle תחסוך כמה שקלים, מעבר לזה אין שום סיבה לקנות את הזכרונות היקרים האלה שהלוח לא תומך בהם. עכשיו את ה-200 שקל שחסכת תשקיע בספק כוח נורמלי מחברה מוכרת אולי עדיף 500-550w כדי שתוכל להוסיף כרטיס מסך אם תרצה בהמשך.
נערך על-ידי etal
תודה על התגובה.
  1. איזה לוחות אם מומלצים - שוב, דגש על אמינות.
  2. אילו זכרונות מומלץ לקחת אם כך?
היי
קח לוח גיימינג    של אותה חברה  Z170,
נכון אתה לא עושה אוברקלוק, אבל הלוח אם בנוי בצורה יותר
מותאמת לעומסים ולכן אמור להחזיק יותר זמן.
זכרונות במהירות 2400 מספיקים בהחלט.
אני גם לא בטוח למה צריך 32 גיגה, אלא אם תריץ 4 מכונות ווירטואליות,
אבל זה בקטנה.
מצתרף להמלצה להחליף ספק כח.
כדאי גם להחליף את כונן ה - SSD ל - SAMSUNG EVO 850.
זהו בגדול.
מבין כל ההמלצות, לוח אם הוא האחרון בסדר עדיפויות, כי במערכת שלך
אין מי יודע מה עומסים, כך שגם הלוח שלקחת יחזיק מעמד.
נערך על-ידי askme
סיכום
מעבד
Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151  - לא השתנה
לוח אם
Gigabyte GA-Z170-HD3P LGA1151, Intel Z170, DDR4 השתנה לאור המלצות
זכרון
2 יחידות של:
8GB 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FB/8
סה"כ 16GB השתנה כי GB32 יותר מדי
דיסק קשיח
250GB Samsung 850 EVO SSD השתנה לאור המלצות
כונן אופטי
LG DVD-RW X24 GH24SCOלא השתנה
מארז
IPPON Case BULLET 3x120mm FAN 450W PFC לא השתנה
ספק
Aurum S 500W - 80plus Gold certified - 120mm fan השתנה לאור המלצות
קירור אוויר למעבד
Freezer-13 - Arctic Cooling השתנה לאור המלצות
השאלות שלי
1.      מה דעתכם על הזיכרון?
2.      מה דעתכם על הספק?
3.      מארז – לא ידעתי איזה מארז לבחור, אבל המארז הנוכחי כולל 3 מאווררים של 120 מ"מ וזאת הסיבה שבחרתי אותו. הומלץ לי על המארז הבא:
FD-CA-CORE-3500-BL - Fractal Design
האם זה יהיה משמעותי לקחת אותו על פני המארז הנוכחי של ippon?
שוב, תודה רבה לכולכם!
זיכרון - לא קריטי, אבל שוב, גם מהירות 2400 היא סבבה לגמרי.
אם מה שבחרת הוא במחיר טוב, אז אין בעיה.
מה גם, שאם יווצרו נסיבות שידרש עוד זיכרון, לא תהיה בעיה להוסיף
( להכפיל אותו ).
ספק כח בסדר.
מארז - לפי טעמך, רק שיהיו בו פילטרים לסינון אבק.
וכמובן יציאות USB3 מקדימה, לנוחותך.
כל השאר, לא ממש קריטי.
זאת דעתי, כמובן.
רצוי להמתין להערות / הסגות נוספות.
בהצלחה.
תודה על התגובה.
חוות דעת נוספות?
תלוי מאוד כמה מכונות וירטואליות ואיזה סוג אתה מתכוון להריץ במקביל . אם מדובר ב1-3 מכונות אז המפרט מצוין אם מעל 4 הייתי מגדיל את כמות הזכרון.
אכן מדובר בפחות מ-4 מכונות וירטואליות.
בנוסף, הבנתי שהמעבד לא תומך בזיכרון של 2400, ולכן חשבתי להחליף את הזיכרון ל-2 יחידות של:
8G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
עש שתי אפשרויות -
1. לקנות את ה - 6700K שכן תומך. ( במהירות 2400 ).
2. לא יקרה כלום גם עם מה שבחרת, כלומר זה יעבוד,
    ועוד יותר טוב עם 2400 .
היי,
הבנתי שיש הבדל משמעותי בביצועים של Samsung SSD 850 EVO M.2 ו Samsung SSD 850 EVO (הרגיל), לאור החיבור של ה-m2 ללוח האם.
ההבדל במחיר זניח (100-150 ש"ח).
מה אתם חושבים?
תן קישורים שימחישו את ההבדלים במחירים ונדבר .  :)
באתר של KSP המחיר לM2 הוא 590 ש"ח
http://ksp.co.il/?select=.269..396..52.&list=1&sort=2&glist=0&uin=16014&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=#complist
באתר של startpc המחיר לרגיל הוא 430 ש"ח.
כלומר ההבדל במחיר הוא 160 ש"ח, ולא בדקתי במקומות אחרים.
לגבי המעבד, האם כדאי לעשות לו OC על מנת שיתאים לתדירות של הזיכרו
לא ולא.
הכונן הוא רק בתצורת M2 אבל עם אותו ממשק SATA.
לא רק שזה לא יתן לך כלום, זה גם לא יעבוד, כי בלוח אם זה PCI-E.
ולא לגבי O.C למעבד.
