יש בימינו מתחרה ראוי למקבוק פרו?
מחיפוש זריז בזאפ לפי "גודל 13 אינץ', עד 1 קילו" עושה רושם שהמקבוק פרו הוא האופציה היחידה שחזרה בתוצאות החיפוש...
אם אני יורד ל-12.5" אז יש את היוגה של לנובו, אבל לא בא לי לרדת לשם. (וב-12" יש רק את המקבוק הרגיל)
יש בימינו לפטופ שיוכל להתחרות במקבוקים ברמה הזאת של משקל עד 1 ק"ג, או שהאולטרבוקים עדיין לא הגיעו לשם?
אני מחפש משהו בסביבות גודל 13.3", כמה שיותר דק ובמשקל בסביבות ה-1 ק"ג. אני מבין שאין לי ברירה אלא לגרד את איזור ה-1.2 ק"ג - 1.3 ק"ג.....
שאר הנתונים הטכניים סטנדרטיים... אין דרישה יוצאת דופן. יש עדיפות למסך מגע.
יש המלצות?
עושה רושם שמה שנחשב להכי "מתחרה למקבוק פרו" הוא ה-XPS של דל...
מצד שני אלה סרטונים מלפני שנה+ .....
משהו השתנה מאז?
הXPS13 וXPS15 הם המתחרים הקרובים ביותר למיטב ידיעתי.
גם הHP Spectre לא רע
זה קצת מבאס כי לפי הסרטונים הנ"ל הוא לא נראה מלהיב במיוחד :/
גם הסוללה שלו לא מי יודע מה, במיוחד לא בדגם עם המסך המגע..
איך הזנבוקים החדשים?
הזנבוקים גם סבבה, אבל הם ההמלצה שלי בגזרת הbudget. הspectre והxps שניהם עדיפים אם יש לך את התקציב עבורם.
יצא לי להיות בערך כשבועיים עם המקבוק פרו של חבר שהתגייס והשאיר אותו אצלי עד שחזר לקחת. מהניסיון שלי בשבועיים האלו, לא אהבתי.
בעיקר בגלל המערכת הפעלה (אני משתמש לינוקס בכללי ואם המקבוק היה שייך לי הייתי מתקין לינוקס במקום OSX) ובגלל שזה Apple והמוצרים שלהם ממש יקרים בישביל מה שהם מביאים (זו דעתי כמובן).
אף אחד לא אמר שאני אוהב את המקבוקים, גם בחינם לא הייתי לוקח מחשב של אפל....
אבל הם כן הכי טובים לפי מה שאני רואה מבחינת האיכות חומרים (גודל/עובי/משקל/סוללה), ומעצבן שאין משהו מקביל ב-PC.
למיטב ידעתי MACBOOK PRO בגודל 13 אינץ לא שוקל פחות מקילו , הוא שוקל בדיוק כמו כל נייד אחר באותו גודל.
עשית חיפוש בזאפ כמו שאמרת ויש רק תוצאה אחת ולא נראה לי שמה שכתוב שם נכון. גם אם תסתכל בסרט בקישור הריאשון שנתת הוא אומר שהדל קל יותר מהמק.
המתחרה הישיר לדעתי לאפל בסגמנט הזה הוא microsoft surface והוא נחשב למצויין. לי באופן אישי יצא קצת לשחק איתו. הוא טוב אבל אני לא בטוח שהתחברתי למקלדת המתנתקת שלו. גם הדל הוא בחירה מצוינת והוא יותר קומפקטי מהמק.
נערך על-ידי lompy
כן גם לי זה נשמע מוזר.. אני מניח שאני מדבר על ה-Air, אבל עכשיו אני בודק וגם הוא שוקל 1.3 קילו...
אממ...
ציטוט של alont
במבט ראשון הם נראים יותר "מרשימים" מה-xps, גם יש להם גירסאות "מתהפכות" וכל מיני כאלה...
במה ה-xps למשל עדיף עליהם?
עריכה: אוקיי בתור התחלה הוא משמעותית קטן יותר עבור אותו גודל מסך...
הוא הרבה יותר איכותי בפרטים הקטנים, כמו מקבוק פרו :)
מקלדת, מסך, איכות בניה... מספיק סשן של 2-3 דקות עם שניהם בשביל לראות הבדלים משמעותיים
אם איני טועה , אסוס ZEN עשוי מאלומניום וניראה איכותי, מתקרב  לאיכות הבניה של APPLE, אך לא עולה עליו.
תענוג לתקן מחשבי APPLE.
יש פלוס אחד בAPPLE, שיש להם מוצרים טובים ואמינים.
שהוציאו את AIO , ציידו אותו עם מסך שעילית הטכנולוגיה 2K, שאז בקושי מכרו מסכים FHD.
יש לי זנבוק, את המקורי שיצא לפני כמה שנים (עם המקלדת המחורבנת, מזל שלא יצא לי להשתמש בה יותר מדי), חוץ מנושא המקלדת שתוקן בדורות הבאים הוא בנוי אחלה.
אבל בהשוואה אליו ה-XPS קטן יותר (הוא בגודל של מחשב עם מסך 11"...) וקל יותר, ולפי מה שאני מבין גם הסוללה שלו טובה יותר (במיוחד בדגם עם ה-FHD במקום 4K, אבל אז לא מקבלים מסך מגע...)
אהבתי ש-DELL כבר הוסיפו את הקבי-לייק (i5-7200U) אבל בארץ אין שום חנות שמוכרות אותו... מנסים להיפטר קודם מהמלאי הקיים?
ציטוט של Milford Cubicle
אהבתי ש-Dell כבר הוסיפו את הקבי-לייק (i5-7200U) אבל בארץ אין שום חנות שמוכרות אותו... מנסים להיפטר קודם מהמלאי הקיים?
באתר של dell בשיתוף התאחדות הסטודנטים כבר זמין למכירה
http://www.b-student.co.il/Product/36144979/מחשב-נייד-דל-5378-מסך-13-3--Intel®-Core-™-i5-7200U------כונן-SSD
אני גם מחכה ששאר החנויות יעלו עם הדגמים החדשים
עריכה: טעות, מדובר בסדרה שונה, אבל סביר שלאתר הזה יגיע ראשון
נערך על-ידי OR S1
טעות
יש את IDEA PAD 710 של לנובו,
יש את ה - HP  שהוזכר ומשום מה מתעלמים ממנו,
יש את CARBON של לנובו, כבר גירסה 2 אאל"ט,
יש את טושיבה פרוטז'ה
יש את טושיבה קירה
ויש עוד, גגלו ניידים קלים .......
אפל כבר מזמן לא לבד ........
