אוזניות חדשות / רמקולים - ללא תקציב
ציטוט של see the magic
מוצר שלא מייצר כסף , לא שווה כסף.
כסף הוא אמצעי ולא מטרה. גם כשהוא נעשה למטרה (אני רוצה לעשות X כדי להרוויח יותר), הוא בגדר "מטרה מקומית" לשם הפיכתו לאמצעי בעתיד. יותר מזה, אפילו אם תכפה עליו את הפיכתו למטרה מוחלטת - בבחינת כסף "למען היות עצמו" - הוא עדיין יוותר אמצעי: אמצעי להשגת התענוג שבנפנוף בו.
אף אחד לא עושה כסף, מבלי ההבטחה לכך שפוטנציאלית ניתן יהיה לתרגם אותו לכדי רצון אנושי - ואפילו יהיה זה הרצון לנפנף בו - בכל רגע נתון; אפילו לא אתה.
  • תגובות 54
  • צפיות 13.2k
אני חולק עלייך,
כסף מתורגם כעלות השקעה למוצר ואו לשירות. אם המוצר עולה יותר משווי הרכיבים ואו ההשקעה, יש בכך אי כדאיות כלכלית.
יש לציין שהנאה או הרגשה כלשהי אין מחיר, אך אני בטוח בוודאות שאם אחפש ברשת אמצא אוזניות באיכות שוות ערך לאוזניות 2000 דולר.
אם נבחן את ידידנו , סביר להניח שלא יבחין בהבדלים.
לכל מוצר יקר, יש תחליף זול ואיכותו לא פחות ממנו.
האם לעבוד חודש שלם בקריעת תחת בשביל לשמוע איזה שיר באיכות שנוהי במחלוקת, אז היתי מעדיף לא לרכוש זאת.
איך אתה מכמת השקעה? זה שרירותי לחלוטין. עסקה היא מפגש רצונות בין בני אדם ולכן אין כזה דבר מחיר נכון או לא נכון באופן מוחלט.
מניין אתה מניח שלא ימצא הבדלים? אתה מכיר אותו לכל הפחות? אתה מסוגל להרכיב את אוזניו על מוחך?
לגבי זה שלכל מוצר יקר יש תחליף זול באותה איכות - אינדוקטיבית זה יביא לידי כך שהאיכות הכי גבוהה תוצע במחיר הכי נמוך. זה כמובן בדיוק ההפך מהקיים ובניגוד להכרעותיהם של כוחות השוק נוכח היצע וביקוש. היקר לא בהכרח איכותי, אך האיכותי בהכרח יקר.
תמיד המוצר עולה יותר משווי הרכיבים וההשקעה אחרת מי שמוכר אותו מפסיד כסף.
ציטוט
אך אני בטוח בוודאות שאם אחפש ברשת אמצא אוזניות באיכות שוות ערך לאוזניות 2000 דולר... לכל מוצר יקר, יש תחליף זול ואיכותו לא פחות ממנו.
טענה מעניינת, חובת ההוכחה היא עליך, בבקשה תביא דוגמה לאוזניות כאלה ואז נדבר.
כיוון שאתה קונה רק דברים שמייצרים לך כסף אני מצפה שכבר תהיה לפחות מליונר. מה אתה הולך לעשות בכל הכסף הזה שצברת בהתחשב בזה שאתה לא מתכוון להוציא אותו על אף דבר שמסב לך הנאה?
הערה ל etal .
יש מוצרים שמשלמים על מותג, פיצר שולי או על בולשיט. ויש על איכות הרכבה, איכות בניה, ואיכות המוצר .
כמה צריך לעלות 2 סלילים עם מגנט + מעגל אלקטרוני פשוט בטוח לא 2000 דולר.
אני ללא בעיה אוכל להביא לך אוזניות שיתנו את אותו האיכות, אבל אז הוא יטען זה לא אמין כמו המותג שלי, יש לי פה לחצן כזה ולחצן שם לא ניגמור עם זה.
בוודאות, יש אוזניות איכותיות לא פחות זולות בהרבה מאלו.
יש לציין שתחום DAC מפותח מספיק והגיע לרוויה טכנולוגית. יש מעגלים מובנים בציפ שעושים הכול ללא שום חיבור רכיבים חיצונים. מישהו יכול להסביר לי איך האוזניות של APPLE עולות 650 דולר.
היות כרטסי קול מובנים איכותים יש בכל לוח האם אף הפשוט ביותר, לדוגמה גירסת AL888 של RELTek.
שנחשב לכרטיס קול די מיקצועי.
מסקנות: DAC מעולים וזולים קיימים בשוק בכל לוח אם ובכל מכשיר חשמלי. רמקולים / אוניות היו עימנו שנים ועברו שיפורים אדירים ולכן בגלל שאינם נדירים מחירם זול. אף האיכותים שבינהם.
אפל עשו מהלך מבריק מבחינת עושק, מכרו אוזניות עם DAC מובנה שרק להם הייה בלעדיות במכירה ולכן תקעו לו מחיר 650 דולר. גנבים
ציטוט של etal
אם אנחנו כבר בעניין של אוזניות יקרות, מישהו פה ניסה אוזניות פלאנריות כמו audeze lcd-2 או hifiman he560?
יצא לי לשמוע את הLCD-2 פעמיים ב-2 גירסאות קודמות, מאז יצאו עוד לפחות 2 גירסאות שבהן הסאונד עבר שינוי מסיבי. הHE560 כרגע ברשותי, פרסמתי אותן למכירה למעשה. מה אתה רוצה לדעת?
@see the magic
כמו בכל דבר צריך לדעת מה לקנות ואיפה, זה שאפל\ביטס נמכרים במחיר מופרז ביחס לתמורה
זה לא חדש לאף אחד. אבל זה ממש לא אומר דבר על שאר תחום האודיו.
חוץ מזה שאתה לא לוקח בחשבון דברים בסיסיים כמו ההון תועפות שביטס זורקים על פירסום בכל עבר, הוצעות
שצריך להחזיר איכשהוא וזה מגולם במחיר האוזניה, או מנגד באוזנייה רצינית יותר ישנו זמן ועלויות הפיתוח, מה שיכול
לקחת שנים, מה אתה חושב שבזמן הזה אין עלויות עתק? זה שבסופו של דבר עלות הייצור של אוזניה בפס הייצור
הוא 20 דולרים, זה פחות רלוונטי, כי עד שהיא מגיע לשם לוקח הרבה זמן וכסף.
אתה מוזמן לגשת לסניף ההום סנטר הקרוב ולרכוש אוזניות סילבר ליין ב-19.90 ולחשוב שהן עושות את אותה
העבודה כמו סנהייזר HD600.. שמענו את דעתך, בינתיים אתה רק מוסיף עוד ועוד עמודי ספאם לשירשור
ומייאש את מי שפתח אותו.
נערך על-ידי Roy.T
ראה זה קסם, אתה לא ממש באלמנט שלך בתחום האודיו, כמו שאתה מוכיח פה ובדיון השכן פעם אחרי פעם. כן אני מרשה לעצמי להתנשא עלייך אבל הזלזול הבוטה שאתה מפגין נוסח "כולה סליל עם מגנט" פשוט מזמין את זה. מעניין אם היית נכנס לפורום צילום שבו מישהו מבקש המלצה על שדרוג מצלמה וטוען שזה כולה חיישן+זכוכית  והיום בכל טלפון יש איזה 20 מגה פיקסל אז למה בכלל להשקיע במצלמה? אה כן, חוץ מזה שזה לא מייצר כסף כמובן... 9_9
אין ספק, שפיתוח רמקולים ואו אוזניות אורך זמן רב, בעיקר לקבלת איכות מעולה.
אך שורה תחתונה, עלות היצור אפסית ועל כך ציינתי.
כדי להגיע לשלמות לאיכות, יש צורך בפיתוח ארוך יותר.
אך בשקלול כל הנתונים האלו, יש תחום השקעה פר איכות הכי משתלם. והאוזניות האלו מחוץ לתחום הסביר
אזניות איכותיות יכולות לשמש גם עשור, תפסיק לקשקש. זה אולי התחום הכי בטוח להשקעה ארוכת טווח
ברמת התמורה לכסף. יש מוצרי אודיו שהיום עולים הרבה יותר ממה שעלו בזמן ייצורן. על כמה דברים אתה יכול
לומר את אותו הדבר?
זה יהיה כנראה די בטוח לומר שלעולם לא נהגת בפורשה, שלא חווית גיימינג מול מסך גדול ואיכותי, ושלא הנחת על ראשך
אוזניה איכותית.
אחרי שתעשה לפחות חלק מהנ"ל, תחזור עם פניני החכמה, עד אז, תפסיק לבלבל את השכל.
העובדה היא שאפילו לא הצגת אופציה קונקרטית לטעמך, אלא אתה רק חופר עם הפילוסופיות שלך ומציק.
נערך על-ידי Roy.T
הערה -  Roy.T
כפי שציין ידידנו תמורה זה מפגש רצונות בין רוכש וקונה.
אני מוכן להיתערב שתביא את המומחה הכי גדול שלך לאודיו. תסתיר את עינוי ואני אשמיע לו סונדד מרמקולים שעולים 1000 ש"ח ורמקולים "איכותים" שעולים 10K ש"ח.
איכות זה תחום של פלצנים, כמו שלא היתי משלם על ארוחת שף פלצנית, שבסה"כ עשויה מאותם רכיבים, אך עולה פי 100 יותר. התוצאה להיות שבע . ולכן טעם /ואיכות זה עניין של חירטוט
אני מבטיח לך שלא תבחין בהבדל .
בקיצור, אתה די משמעם. ;)
בשורה התחתונה מר מג'יק - לא נתת שום אופציה קונקרטית, אני מאוד הייתי רוצה ללמוד איזו אוזניה ברבע מחיר
תעשה את אותה העבודה ברמת הסאונד.
אתה מדבר שטויות, בוודאי שיהיה הבדל, לא יודע אם אוכל להבדיל בין מגבר ב-10K ש"ח למגבר ב-50K או לדאק ב-10K אל
מול דאק ב-40K כשהשמע הוא מאותו רמקולים. אני מניח שלא אוכל.
עובדתית - יש לי מגוון רחב של אוזניות, ובלבד כאלו "פנינים" שנותנות תמורה טובה במיוחד לכסף, ברוב המקרים
האוזניה הגבוהה יותר בסדרה ובמחיר תיהיה טובה יותר. וזו עובדה, כי כל מי שהיה אצלי ושמע אמר זאת בלי לדעת
את מחירי האוזניות.
זו גאולת הכותרת בגישה המטופשת שלך, וקצת גורמת לי לרחם עלייך למען האמת.
מוזר שאף אחד לא שואל לאיזה מכשיר הבחור מחבר את האוזניות.
לי יש את ה m50 והן אוזניות פשוט פצצה מבחינת סאונד.
אני יכול להסכים שהן לא לגמרי נוחות.
מה שכן הן נשמעות שונה מאוד בין מכשיר למכשיר שהן מחוברות עליו.
עד שלא חיברתי אותן לרסיבר של yamaha לא הבנתי באמת על מה שילמתי.
הערה -  Roy.T
אז אתה כנראה בנאדם שאינו אנין ולא יודע באמת להבחין בין דבר טוב לפחות טוב. אולי עדיף ככה...
מאידך, אתה צריך להבין שאנשים אחרים (אפילו רוב בני האדם) הם אחרים ממך. איכות זה תחום של אנשים שמרגישים בהבדל ויודעים להעריך איכות.
האם תוכל להגיד לי בביטחון מלא שלראות סרט בלפטופ הינה חוויה זהה לחוויה של לראות (ולשמוע) סרט בקולנוע?
