מחשב ללימודים - התלבטות בין דל ללנובו
מתחיל ללמוד בסוף החודש, כרגע ההתלבטות שלי היא בין שני דגמים (אבל פתוח לעוד דגמים כמובן)
http://ksp.co.il/?list_compare=.34021..34718.
אני לא כ"כ מבין למה הלנובו נראה עם נתונים יותר מרשימים (I7, 8GB) אבל שניהם באותו מחיר - זה נובע מהגודל הפיזי (15.6 לעומת 14) והמשקל? מאיכות הבנייה?
מצרף גם את השאלון
תודה :)
1. מה התקציב המקסימאלי? 3,500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לימודים, אופיס, אינטרנט, קצת סרטים וסדרות. שימוש רק יומיים בשבוע (היומיים של הלימודים, בשאר הזמן שימוש במחשב נייח בבית)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? -
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה ואופיס
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? סוכות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מחשב לשימוש של לימודים בעיקר, חשובה איכות הבנייה ושהמחשב תחת שימוש סביר ישרוד שלוש שנים בכבוד.
בגדול 2 המעבדים האלו זהים לחלוטין. מבחינת כוח עיבוד וביצועים אין הבדל.
הDELL יותר משתלם, אך בשקלול שניהם לא שווים את הכסף, יש מחשבים יותר טובים בסכום זה.
ציטוט של see the magic
תודה,
אשמח לדוגמאות של ניידים מטובים יותר בסכומים האלה (עד 3,500 ש"ח)
תודה!
באיזה פרמטרים הוא עדיף על הדל? (פרט לווינדוס שזה לא רלוונטי לי)
ד"א חשבתי זאת הגירסה ZENBOX אך זאת גירסה ירודה יותר מבחינת רזולוצית המסך במקום IPS FHD, HD רגיל.
בכל מקרה, אסוס 3 שנות אחריות , עשוי מאלומניום מקלדת מאורת.
הDELL יותר זול ב1000 ש"ח, גם כן השקעה משתלמת
ציטוט של askme
לדעתי כן. שווה לחכות.
http://www.dell.com/al/business/p/vostro-14-5468-laptop/pd
תודה. שאלתי שתי חנויות, והם אומרים שיגיע כנראה אחרי ראש השנה.
ראית ביקורת על הדגמים החדשים של דל? מחיפוש בגוגל לא מצאתי כלום
קצת חושש כי לפעמים הדגמים הראשונים שיוצאים לדגם מסוים יש בהם תקלות שבייצור השני/השלישי נעלמות
:nixweiss:
אין ביקורות כי זה חדש :)
לגבי תקלות בייצור וכו' - לא שולל את זה על הסף, אבל זה יכול להיות גם הפוך,
אתה יודע, בהתחלה מפציצים, ואח"כ מעגלים פינות !
אז עזוב אותך מאולי-ים, בכל זאת, זו חברה רצינית.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
@askme
מה דעתך על המחשב הזה?
Lenovo Ideapad 510S-14 80UV0034IV
http://ksp.co.il/?uin=35534
נראה לי שה- 5468 vostro קצת מוגזם לדרישות הצנועות שלי, ראיתי את הלנובו שכבר מגיע עם מעבד מהדור החדש (I5-7200U), כולל תוספת אחריות לשלוש שנים יוצא 3,230 ש"ח, אני מפספס משהו?
כן, מפספס.
בלנובו אין מערכת הפעלה.
גם אם היה, הייתי נשאר עם הדל.
אבל זה אני.
ציטוט של askme
כן, מפספס.
אבל זה אני.
תודה. אשאר עם דל.
הבנתי שגם מחשבי I3 עם הדור החדש יגיע באותה סדרה (vostro 5468).
i3-7100U
128GBSSD
4GB
זה המחשב מדל בריטניה - http://www.dell.com/uk/business/p/vostro-14-5468-laptop/pd?oc=s013vn5468btsukie&model_id=vostro-14-5468-laptop
מה דעתך?
לשימושים הצנועים שלי שווה להשקיע עוד 500 ש"ח ב I5 עם 256SSD + 8GB?
לדעתי אתה תגלה ש-128GB נגמרים מהר מאוד אחרי מערכת הפעלה וקצת תוכנות במיוחד שאתה מדבר על הורדה של סרטים וסדרות ואישית גם לא הייתי יורד מ-8GB זכרון או לפחות מוודא שיש יכולת הרחבה בעתיד. הדבר האחרון שמשום מה לא הוזכר פה זה איכות המסך, עדיף בהרבה דגם שמגיע עם מסך IPS FHD ולא עם מסך TN ברזולוציה נמוכה כמו חלק מהדגמים שעלו פה. דווקא הדור של המעבד, אם זה 6 או 7 לדעתי משנה הכי פחות, אתה בכל מקרה לא מחפש כוח עיבוד ולא נראה שאכפת לך להתפשר על i3.
זה נכון בד"כ, לא תמיד.
כאן אין שום צורך התחלתי במסך IPS.
לא כל מסך IPS עדיף אוטומטית על כל מסך TN.
בקיצור, הדל בחירה טובה לצרכי פותח הדיון.
