ייעוץ לפני קניית מחשב חדש בכ- 10K
כזה מפרט בשביל לשחק ב FULL HD? איזה ביזבוז .
לדעתי המפרט מוגזם בטרוף , הייתי אומר לך לקצץ בכל מיני מקומות בשביל להכניס מסך 2K אבל אני מבין שיש לך תקציב נפרד למסך.
תעשה לעצמך טובה ותקנה מסך 2K ולא FHD.
כמה הערות נוספות , ספק 750 יחזיק SLI של 1080 בלי שום בעיה ואם לא מתוכנן SLI אין צורך ממשי בספק של יותר מ 550W.
לא הבנתי מה הסיבה שלקחת 2 SDD של 500GB, אם כבר למה לא לקנות כונן אחד של 1T - זה יוצא אותו מחיר.
  • תגובות 39
  • צפיות 9.3k
27 גדול מדי..יהיה לי יותר נוח עם 24
550W יספיק לכרטיס 1080? אני מעדיף שיהיה קצת מרווח נשימה, אשמח להמלצות על ספק GOLD
לקחתי שתיים של 500 כי חשבתי לעשות RAID 0
ציטוט של lompy
נכון, יחזיק SLI של 1080, אבל לך תדע, יכול להיות שיום אחד הוא ירצה CROSSFIRE של 490, אז שווה להשקיע את הטיפונת אקסטרה לביטחון מלא.
מסכים לגבי כל השאר.
@ew89 אין שום סיבה לעשות RAID עם SSD בשביל גיימינג.
יבזבז לך המון אנרגיה וזמן.
אלא אם כן אתה רוצה לחקור את זה קצת ולהתנסות, ואז זה מבורך.
ציטוט של ew89
אחי אתה אפילו לא בכיוון , יש לי הרגשה שאתה לא מבין על מה אתה מדבר.
קודם כל אף אחד לא אמר מסך 27 אינץ , אמרתי מסך עם רזולוציה 2K. עם אתה לא מבין מה ההבדל בין גודל מסך לרזולציה אז אני לא מתפלא שבנית מחשב עם 1080 בשביל FHD.
1080 צורך במאמץ כ 200W בסה"כ והנה קישור לצריכת חשמל שלו מאתר שהוא בהחלט מקור אמין שאפשר לסמוך עליו
http://www.guru3d.com/articles-pages/geforce-gtx-1080-2-way-sli-review,4.html
אני מוכן להתערב שבחיים לא עשיית מערך של RAID , אתה בכלל מודע מהם היתרונות והחסרונות של RAID 0?
נערך על-ידי lompy
נצילות הספק לא קשורה בהכרח לאיכות שלו, ספק 650W מספיק בקלות לsli לכמעט כל הכרטיסים שנמכרים היום.
אחדד את מה שנאמר מעלי, נצילות הספק מציינת את ההספק המבוזבז בספק. אך לא אומר שהספק בעל קירור טוב, רכיבים אמינים, ויציבות לרעשים.
עדיף ספק 550W איכותי, מ850W מעאפן (זאת בהנחה ששניהם באותו מחיר)
אף פעם לא עשיתי RAID, מה זה אומר ומה היתרונות והחסרונות בזה?
@lompy בוא תן לי דוגמה למסך כזה שמתאים לגיימינג ושהוא 144HZ
ואם המפרט מבוזבז תשנו אותו לפי מה שאתם חושבים..
נערך על-ידי ew89
RAID 0 - על רגל אחת , מחלק את הקבצים ושומר כל חלק מהם בדיסק נפרד , הרעיון הוא לספק ביצועי כתיבה וקריאה טובים יותר מהצד השני אם אחד הדיסקים מתקלקל אז כל ה DATA בשני הדיסקים הולך לאיבוד.
לא מבין מה הקיבעון על 144HZ , אם אתה הולך על 1080 והנעול על 24 אינץ עדיף ללכת על 2K ולוותר על  144HZ.
מילא אדם אחד היה אומר לך שעם כרטיס כזה כדאי לך ללכת על מסך 2K אבל 3 או 4 אנשים אומרים לך אותו דבר ואתה בשלך.
אני גם לא כל כך מבין למה אתה נעול על 24 ולא מוכן לשמוע על 27 , ההבדל הוא לא כזה גדול. אני רק יכול לנחש שלא ראית מסך 27 עם רזולוציה של 2K אלא רק FHD ולכן אתה חושב שזה גדול מדי.
בשביל מה לקנות כזה כרטיס ולהיות נעול על 60 או 75 HZ? זה בזבזני..
אולי אלך לאיזה חנות לראות את ההבדלים, אבל לא נראה לי שזה יתאים לי
מה בנוגע לספק כח? אני מעדיף שיהיה לי מרווח נשימה, אפשר המלצה לאחד GOLD סביב ה 700W
מה בנוגע לזכרונות? איך הם בהשוואה ל RIPJAWS? אין כזה הבדל?
ציטוט של ew89
באמת? זה הטיעון שלך? זה בזבזני? ולקנות 1080 בשביל FHD זה לא בזבזני?
בשלב זה אני פורש , אין לי יותר מה להציע לדיון הזה.
לא, כי אני מנצל את ה FPS שהוא ייתן לי
ה FPS יותר חשוב לי מהרזולוציה
אלה הצרכים שלי, תתווכח איתי על זה?
מישהו יכול לייעץ לי בקשר לשאר השאלות?
מה שמנסים לומר לך הוא שגם 1070 יכול להריץ משחקים בFHD בלי שום בעיה (גם על הגדרות מקסימליות).
אם אתה לא עולה למסך בעל רזולוציה גבוהה יותר ה1080 לא נותן שום דבר נוסף על ה1070.
לא נכון, אם הבן אדם רוצה להחזיק קבוע בכל משחק 144HZ בFULL HD בהגדרות המקסימליות GTX1080 זה בהחלט הכרטיס בשבילו.
אם זה שווה את הכסף? לדעתי ממש לא, אישית אני לא רואה בעיה עם MSAA 2 ולא 8, אבל כל אחד וההעדפות שלו.
לפותח הדיון, לא יודע למה נסגרת על ספק 700W, אם אתה בונה מערכת כזאת הייתי הולך על 850W, זה בסה"כ עוד איזה 100 שקל ולא תהיה לך בעיה עם שום מערך של 2 כרטיסים מכל מין וסוג בעתיד, ובהחלפת מחשב.
עם 700W ייתכן שיהיה כרטיס שתרצה ודווקא הוא יצרוך הרבה הספק, חוץ מזה, שהנצילות של הספקים אופטימילית בערך בחצי מהעומס המקסימלי עליהם.
לגבי RAID, ממליץ לך לחקור עוד הרבה לפני שאתה הולך עליו.
אני מכיר שעורכי וידיאו משתמשים בזה כשעובדים על קבצים גדולים, כנראה שיש עוד שימושים.
אם אתה לא חובב טכנולוגיה ומנסה לשחק עם זה בשביל הלימוד העצמי, אז סתם תקבל כאב ראש ומתכון לצרות.
נערך על-ידי elikh
ירדתי ל 700W כי אמרתם ש850W זה יותר מדי, אין לי בעיה להשקיע עוד מעט 100 שקל בשביל 850W
אני רוצה המלצה ל850 GOLD, בSTARTPC אני לא רואה משהו שיכול להתאים (לא מכיר את FSP, איך הם?)
