חוות דעת לגבי לפטופ (בעיקר לתכנות)
היי,
אני סטודנט למדעי המחשב, ורוצה לקנות לפטופ כאשר השימושים הם בעיקר תכנות בסביבות פיתוח כמו Visual Studio. Android Studio ועוד. בנוסף, גלישה באינטרנט ועבודה משרדית.
ברמת העיקרון, אני חושב שמחשב עם 8GB RAM, מעבד i5/i7 ו-SSD יתאים לי.
מצאתי את המחשב הזה של ASUS:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=926795
המחיר שלו (בערך 2900 ש"ח) נראה לי הוגן ביחס למפרט, כאשר יש גם 3 שנות אחריות, ולכן זו נראית אופציה טובה עבורי.
מה שגורם לי לחששות/חוסר ודאות היא העובדה שכשאני מחפש את הדגם הזה (Asus X556UJ-XX185D) בגוגל, אני מוצא רק תוצאות מחנויות ישראליות (והן פחות מוכרות לי, אין את אייבורי/KSP). כשאני מחפש בלי הסיומת (כלומר מחפש Asus X556UJ), באתר של אסוס המפרט לא תואם את המפרט שמופיע בחנויות הישראליות (הוא פחות טוב). לא נשמע לי הגיוני שמחשב של ASUS נמכר אך ורק בישראל. איך אפשר "להמיר" את הדגם שמופיע בחנויות בישראל לדגם העולמי כדי למצוא ביקורות, סרטונים וכו'?
תודה רבה מראש.
יש הרבה דגים בים, למה דווקא זה ?
ציטוט של ednri
אז זהו שלא כ"כ.
האנדרואיד סטודיו זולל זיכרון כאילו אין מחר, ואם אתה לא רוצה לסיים מטלות
באיחור של סמסטר, עדיף לך לחפש נייד שלפחות יכול להכיל 16 גיגה של ראם.
גם אם נניח שהמעבדים שהזכרת מספיקים, עדיין במקרה של הנייד הזה הבעיה העיקרית היא המסך.
רזולוציה נמוכה, כהה - רק 200 ניט, והעיקר לא IPS ( לא חבל על העיניים ? ).
ציטוט של askme
אז זהו שלא כ"כ.
תוכל להרחיב לי קצת לגבי המסך? זה תחום שאני לא ממש מבין בו... מה הכמות ניט המומלצת? ומה צריך להיות במקום IPS?
ובנוסף, לדעתך יש מחשב שיכול להתאים לי במסגרת תקציב של 3500 ש"ח בערך (אפשרי לחרוג קצת)?
תודה!
לא, לא.
המסך צריך להיות  IPS.
מסך בטכנולוגיית IPS מבטיח בד"כ דיוק צבעים
טוב בהרבה ממסך TN וגם מאפשר זוויות צפיה רחבות
מאלה של המסך מהסוג השני. בקיצור, פחות מעייף את
העיניים.
בהירות המסך שמקובל למדוד אותה ביחידות NIT,
נחשבת לטובה בסביבות 300 יחידות, וכל המרבה הרי זה משובח.
אבל למען האמת, חוץ מסקירה אקדמית זו, אתה בסה"כ צריך מסך טוב,
ולא בהכרך IPS כי זה רצוי אבל בסופו של דבר אתה לא צלם או עורך גראפי.
אז אולי יקח זמן, אבל אנסה למצוא משהו בכיוון. :)
נערך על-ידי askme
- ניט זה הבהירות של המסך, 200 זה די נמוך
- מסך רגיל וזול הוא מסוג TN, מסך IPS זה מסך טוב יותר עם צבעים וזוויות צפיה טובות יותר
אוקיי, תודה רבה לשניכם על ההסברים.
אשמח אם תוכלו בבקשה לעזור לי למצוא מחשב שלדעתכם יתאים לדרישות שלי (כמו שציינתי, במסגרת תקציב של 3500 ש"ח בערך (אפשרי לחרוג קצת)).
טוב, כרגע הלכתי יותר לכיוון של זיכרון מאשר לאיכות המסך.
אז המועמד הראשון הוא -
http://www.b-student.co.il/Product/36145510/מחשב-נייד-Dell-Vostro-5468--Intel®-Core™-i5-7200U-Processor-
גם כיוון שיש לו מסך 14 אינצ' ( משקל סביר לסטודנט ) ושלוש שנות אחריות וכונן SSD .
אמנם הוא מגיע רק עם 8 גיגה זיכרון, אבל אפשר להגדיל אפילו עד 32 גיגה :
http://www.dell.com/al/business/p/vostro-14-5468-laptop/pd
במידה ובאמת תראה צורך, כי לפי המחירים כעת כל השילוב עולה מעל לארבע אלף ש"ח.
העניין היחיד עם הנייד הזה זו רזולוציית המסך, שהיא HD. אמנם מצד אחד זה טוב בגודל המסך הזה,
אבל מנגד, שטח העבודה קטן יחסית ל - FHD. אמנם יש אפשרות לנייד הזה גם עם מסך FHD , אבל בינתיים לא ראיתי בארץ, אם בכלל.
יש גם אופציות אחרות , להתרשמותך -
http://ksp.co.il/?list_compare=.28635..33196.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
לגבי הראשון, הוא עולה כ-600 ש"ח יותר מה-ASUS וממה שאני רואה המעבד שלו מעט יותר טוב, כרטיס המסך יותר טוב (לא יותר מדי קריטי לשימושים שלי), כולל מערכת הפעלה (לא מהווה יתרון עבורי), פחות כבד, ולעומת זאת נפח ה-SSD הוא 256GB לעומת 512GB והמסך קטן יותר... לשניהם שלוש שנות אחריות. כך שבשקלול אני לא רואה יתרון משמעותי מדי ל-DELL.
לגבי השניים האחרים, ה- 5559 לא מגיע עם SSD שזה חסרון די משמעותי, וה- 5368 הוא עם מסך 13.3 אינץ' וזה קטן מדי עבורי.
מה דעתך על המחשב הזה?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=925952
המחיר שלו כ-3900 ש"ח בחלק מהחנויות, מעבד  i7-6500U, זכרון 16GB DDR4,
SSD 256GB, מסך 15.6 אינץ' ברזולוציית FHD, כרטיס מסך  NVIDIA GeForce GT 940M, שלוש שנות אחריות.
משום מה יש כמה דברים ששונים בין החנויות הזולות יותר ליקרות יותר, כמו משקל, סוללה, מערכת הפעלה... לא הצלחתי להבין את פשר הדבר, כי מדובר בדגם זהה.
מה שכן, אני לא ממש יודע איך נחשבת חברת HP, ואיך זה שמחשבים אחרים בעלי מפרט דומה הרבה יותר יקרים.
תודה רבה!
נערך על-ידי ednri
אהההה
המלצתי על נייד עם מסך 14" בגלל המשקל הנמוך יותר
יחסית לאלה עם מסך 15.6. אם הניידות היא פקטור זניח מבחינתך, אז
אין בעיה ללכת על 15.6.
לא יודע לומר לך מה פשר המחיר הנמוך ( יחסית ), אולי תעבור על ביקורת או שתיים באתרים בחוץ
לארץ. זו כמובן לא סדרת עילית של HP אבל אין לי על מה להצביע לגנותו של זה.
או קיי
לי אולי אין מה לומר, אבל לפי כמה ביקורות באתרי חו"ל,
המסך שלו ( של HP ) הוא די על הפנים, כך שנראה לי
שהוא יורד מהפרק.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
אהההה
או קיי
שהוא יורד מהפרק.
תוכל להגיד לי מה חיפשת כדי למצוא אותו? כי אני שם לב שכשאני מחפש הרבה ניידים, אני מוצא רק תוצאות מחנויות בארץ, בלי שום ביקורת מחו"ל. זה נראה כאילו הדגם בארץ שונה מאשר בחו"ל.
ולגבי המסך, כמובן שחשוב לי שיהיה טוב, אבל בעיקרון יש לי אפשרות בחלק מהזמן לחבר אותו למסך חיצוני. אני לא יודע עד כמה לתת על זה דגש, כי שילוב של מסך טוב בנוסף לשאר הדברים שחשובים לי (SSD בנפח של לפחות 256GB, לפחות 8GB RAM) מוביל למחירים גבוהים.
נערך על-ידי ednri
בעיקרון, אני רושם את דגם הנייד, נאמר HP PAVILION 15 REVIEW
בלי כל הזנבות שאחרי, כי כל ארץ / יבשת מקבלת דגמים עם תת דגם שונה.
לא בהכרח החומרה שונה, אבל התת דגם שונה.
כמובן שצריך לשים לב שהביקורת מדברת על מה שמוכרים בארץ
( לדוגמה המסך יכול להיות כאן IPS ובביקורת לא ולהיפך ).
לגבי הלבטים שלך - :nixweiss:.
זה כספך וההחלטה שלך.
ציטוט של askme
קודם כל, אני רוצה להודות לך שוב על כל העזרה!
לאחר שקצת חקרתי באינטרנט ראיתי שהרבה אנשים מאוד ממליצים (כשמדובר במסך 15.6 אינץ') על FHD ולא להסתפק ב-HD.
מצאתי את שני המחשבים האלו של ASUS (הם נראים לי זהים מלבד נפח ה-SSD):
http://ksp.co.il/?uin=34440
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=6835
ובנוסף יש את המחשב של HP, שממה שראית המסך שלו לא ממש טוב:
אשמח לחוות דעתך (בעיקר על המסך, כי בשאר הדברים אני יותר מבין).
לא ממש הצלחתי למצוא עליהם ביקורות.
אז ככה.
לגבי האסוס ( שניהם ) - אכן ההבדל ביניהם הוא בגודל ה - SSD .
בטח ראית שהמסך לא IPS.
אבל מה שאני ממש לא אוהב בהם זו העובדה שזיכרון ה - RAM
הראשון ( 4 GB ) מולחם ללוח אם, ולמעשה יש לך סלוט אחד
להרחבת זיכרון , עד 12 גיגה.
8GB (1 x 4GB DDR4 2133MHz OnBoard Memory + 1 x 4GB) , 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 12GB
כי לא פעם הזיכרונות נדפקים. עכשיו , כשזה בא בסלוט, אז אתה קונה אחד אחר ומחליף,
אבל מה תעשה עם זיכרון שמולחם על לוח אם ?
וה - HP עם המסך הכהה.
למרות כל מעלותיו, קשה להתעלם מהבעיה הזאת.
נערך על-ידי askme
הזיכרונות הפכו לאמינים מאוד לאחרונה. זה לא שיקול לפסול מחשב
ציטוט של see the magic
לדעתך, אתה מתכוון.
נו, דעתי שונה.
